今天是:2024年09月20日(星期五)
2020年09月20日 | Nvidia收购Arm曝光,预付7.5亿IP授权,最低价格只有327.5亿美元
2020-09-20 来源:爱集微
据财经周刊 Barron’s 报导,若Nvidia 无法顺利完成ARM收购案,Nvidia 已同意预先支付软银 12.5 亿美元现金,这笔金额将包含在 20 亿美元的签约金中。
根据协议细项的证券文件显示,剩余的 7.5 亿美元签约金,将用于购买 ARM 的IP,不清楚为何 Nvidia 需要先付专利费给正在收购的技术。
软银、ARM 和 Nvidia 均拒绝置评。
Nvidia 周一宣布以 400 亿美元收购 ARM,这项交易将包含 120 亿美元的现金,以及价值 215 亿美元的 Nvidia 股票,总计有 4,430 万股。
如果 ARM 业绩在 2022 年 3 月止的会计年度达到特定目标,软银可能会额外获得 50 亿美元的现金或股票。Nvidia 还将向 ARM 员工支付 15 亿美元的 Nvidia 股票。
400 亿美元看似天价,但若不考虑付给 ARM 员工的股票和给 ARM 的专利费,交易总金额将降至 377.5 亿美元。
且如果 ARM 表现不如预期,Nvidia 就不需支付额外的 50 亿美元,使得协议总金额降至 327.5 亿美元,仅略高于软银 2016 年收购 ARM 的交易金额 320 亿美元。
近期已有媒体报道称,英伟达收购Arm的交易引发了芯片行业的担忧,认为英伟达可能会提高价格,或使其竞争对手更难使用Arm的技术。尽管两家公司都承诺英伟达将保持Arm的中性模式。
几年前,高通曾经计划以440亿美元的价格收购恩智浦,后来迫于各种压力于2018年8月份取消了收购。IC Insights当时分析,半导体行业内部的收购上限为400亿美元,因为中美贸易战会使中美双方一再拖延或者拒绝批准并购交易的最终完成,比如2018年美国总统特朗普曾直接插手博通恶意收购高通一案,当时的收购价为1210亿美元,特朗普认为此次收购有可能会削弱美国在全球的手机科技地位。
IC Insights曾经做出论断,随着全球贸易摩擦的区域升级,国内技术保护主义以及对芯片合并协议监管审查的增强,半导体行业内完成大型并购交易的可能性似乎越来越难。
开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的 ...… 查看全部问答> |
nand flash的寄存器小问题??? 我的64M nandflash的datasheet上面没有提及到任何的寄存器,是不是表示不带有寄存器啊?那么我怎么去控制读取这个nand flash?… 查看全部问答> |
Snoop 是Juniper防火墙另外一个有效的查错工具,它和debug flow basic的区别是: snoop类似于在防火墙的接口上抓包,可以根据具体接口, 数据包的方向, 协议等等要素进行过滤抓包; debug flow basic则对数据包如何穿越防火墙进行分析,将防火墙的对数据 ...… 查看全部问答> |
你是Stellaris控?快来抢iPad、iTouch! 快到活动结束时间拉! 看看那位朋友可以获得该奖品呢!期待啊! 希望他及其他朋友更加发挥自己能力贡献于论坛和大家啊! 先恭喜下!… 查看全部问答> |
帮朋友做的这个 朋友以为是NRF24L01就买了 结果死活不能用 后面仔细看数据手册,原来发送和接收的通道频率差500khz,在此发出这个程序 希望有用到这款芯片的人能少走点弯路,程序写的不好 见谅 测试发现这个模块在空旷场地能够 ...… 查看全部问答> |
刚教的单片机要考试了 大侠们帮个忙做几个题目啊!!!!!!! 用简单的汇编语言编程 1.编程计算从1+2+……+50 2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序 3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中,期中R5指向的RAM单元的高四位放 ...… 查看全部问答> |
我用中断写了个程序输出1KHZ方波,貌似有问题,请高手帮我这个菜鸟看看啊…… #include<iom16v.h>#include<macros.h>#define interrupt_handler pwm:9void pwm(){ PORTB^=BIT(PB0); TCNT1H=0XFF; TCNT1L=0XEF;}void main(){TCCR1B=0X04; TCNT1H=0XFF;TCNT1L=0XEF;TIMSK|=BIT(2);SREG|=BIT(7); DDRB=0 ...… 查看全部问答> |
lm3s 引脚死锁原理及解决办法! GPIOAFSEL 寄存器是模式控制选择寄存器。向该寄存器中的任意位写“1”表示选择该GPIO线路为备用硬件控制(功能)所用。由于所有的位都在复位时都会清零,因此在默认的情况下,这些GPIO线路设置GPIO模式。对JTAG/S ...… 查看全部问答> |
