今天是:2024年09月21日(星期六)
2020年09月21日 | 科普文章—7nm,5nm到底是半导体的哪些部分
2020-09-21 来源:面包板博主
在我们谈到半导体制造的尖端工艺时,总在说 10nm、7nm,那么所谓的 10nm、7nm 究竟是指的晶体管的哪个部分呢?有人说是晶体管间距,有人说是晶体管栅的长度,事实真的是如此吗?
来自面包板社区的明星博主——欧阳洋葱就这一角度发表了自己的见解。
其实我之前发 7nm 工艺介绍相关的文章的时候,就提到过:我们说 7nm 工艺,那 7nm 这数字究竟还存在毛意义?它大概除了用于表现在市场上某一个工艺节点,数字本身已经没有任何意义了。至少,台积电、三星的 7nm 节点上,晶体管并不存在任何一个物理参数是 7nm 的。那它有什么资格叫 7nm 呢?
原本针对这一点,我也挺想花时间去研究一下的。不过前一阵发现 Linus Tech Tips 对此专门发表了一则视频,我觉得讲的特别清楚。这则视频内容构成,也获得了 Intel 两名工程师的协助。作为一名称职的搬运工,我将此视频的内容做浓缩,有兴趣的还是也可以去看看原视频。
在 1997 年以前,几点几微米,或者几百纳米,那的的确确是指的晶体管上面的 gate 的长度(gate 在大陆叫做栅,在台湾叫做闸,我个人觉得闸是个明显更好的译法),注意是长度(图上标的 Lg,当然了,这已经是 FinFET 结构了,但大致意思不变)。
而在 1997 年以前,工艺数字的步进是以每代是上一代的 0.7 倍为节奏的,因为 0.7x0.7 约等于 0.5,也就是晶体管整体面积相比上一代缩小一倍——就是当年摩尔定律所说,工艺迭代面积小一倍,性能增一倍。当时的工艺在 350nm,也就是 0.35μm。
1997 年以后,gate 长度的缩减速度更快了——至少快于 0.7 倍步进这个节奏,但晶体管的其他部分尺寸却未能按照这么快的速度去减小。所以 gate 长度这个时候对于衡量晶体管尺寸的意义已经没那么大了。后续的工艺节点数字,命名开始逐步用于反映一组晶体管构成的单元尺寸(而且通常是最高密度单元库),即便单元本身的尺寸和这个数字相去甚远。
奔腾 3 处理器的 250nm 即是这种规则下的数字,这个数字本身实际上大约是上一代 350nm 的 0.7 倍。因为这代工艺的性能大约等于上一代的两倍——所以取 0.7 倍这个数字也是十分合理的(假装面积也小一倍)。但 250nm 节点的 gate 长度实则大约为 190nm,而不是 250nm。
2012 年,22nm 节点问世,随即而来的是一种新型的晶体管,也就是 FinFET。这种 3D 结构,要用一个数字来衡量尺寸的难度其实就更大了。但业界仍然在遵循 0.7 倍的命名原则,包括 14nm、10nm。到这一时期,这些数字就几乎不存在任何实际意义了——或者说,其实际意义显然已经不大了。
所以看我之前写的 7nm 工艺的文章中,你就会发现,现在的晶体管,并不存在任何一个组成部分的长宽高是 7nm。
而实际上,如果我们要追求晶体管上某部分参数的最小值,恐怕可以看一看 fin 宽度。比如 Intel 的 10nm 工艺,晶体管的 fin 宽度为 7nm——恐怕是整个晶体管上,与 10nm 这个名义上的值最接近的部分了。而其他组成部分的差距就比较大了,比如说相邻 fin 间距是 34nm,gate 长度是 18nm,gate 间距是 36nm 等等。
不同芯片制造商,针对这个数字节点的态度是不一样的。所以台积电、Intel 之间的这个节点数字就不能直接比较,这个想必很多同学是知道的。比如我们一般认为 Intel 的 10nm 与台积电的 7nm 属于同代工艺;而三星规划中的 4nm 工艺,在晶体管密度上实则可能还比不上 Intel 的 7nm。
现在应该考虑一些更重要的参数,包括晶体管密度,以及材料方面的提升用以加强性能,还有结构上的提升,让电子通过地更快。这些其实在节点数字上不会表达出来,典型如 high-k metal gate、FinFET 结构本身之类的。
所以别再说出,14nm 是 7nm 两倍(或者面积是 4 倍)这种话了。
[1] 原视频:Should You Believe CPU Marketing? - Linus Tech Tips
[2] 更多参考:Intel's 10nm Cannon Lake and Core i3-8121U Deep Dive Review - AnandTech
流水线结构 pipeline MIPS 是最简单的体系结构之一,所以使大学喜欢选择 MIPS 体系结构来介绍计算体系结构课程。 ARM has barrel shifter shifter是两面性的,一 ...… 查看全部问答> |
本开发板命名为Landbcm 2008 下面开始介绍介绍Landbcm 2008 1.Landbcm 2008系统框图 1.Landbcm 2008学习板提供了 硬件: 1个WAN口, 1个100M以太网口, 4M Flash,16M SDRAM , 主控芯片为BCM47XX , 交换芯片为BCM5XXX 软件: 全套开发 ...… 查看全部问答> |
小弟准备测试下网络,下了Iperf源代码。用在ARMV4I wince 6.0上。 但是不知道怎么在VS2005下面编译 目前SDK已经导出 哪位老大有成功的经验,分享下,多谢了!… 查看全部问答> |
WINCE6系统 烧入扳子启动后是不是根据组件的多少启动的服务多少来占有内存呢? 我现在用的板子的总的内存是128M,但是我进去后看系统属性->内存 看到能使用的存储内存和程序内存总的是40M左右, 而其中存储内存和程序内存正在使用总的是17M左右 那我的还有88M左右的内存到哪里去了啊?… 查看全部问答> |
