今天是:2024年09月21日(星期六)
2020年09月21日 | 投影电视怎么操作_投影电视的特点
2020-09-21 来源:elecfans
  投影电视怎么操作
  投影电视机是最近几年才走进市场的,经过了几年的技术改进后,产品的使用性能才真正的成熟了起来,以成熟的姿态走进市场。投影电视机的画面颜色好,清晰度很高,而且与以往的电视机相比,它还具有着保护眼睛的功能,那么,投影电视机是如何使用的呢,它的用法和普通电视一样吗。
  首先是大小的区别,然后其他区别就建立在此基础上。投影的优势在于大,现场感强,如果喜爱电影,投影是必须的。投影用来看电视节目是明显不合适的,电视片源的分辨率一般不会很高,用投影放出来画质会受影响。
  投影的灯泡是有寿命的,一般在2000小时就必须要换了,厂商所标的使用寿命不要去相信他,特别是ac开头的某品牌。LED光源的不建议选择,目前的LED亮度会让你新鲜一阵子,后悔一辈子。简单说,投影的优势就是,大。一般建议电视放卧室,投影安装到客厅,当然如果有专门的视听室更好!
  现在,大多数投影机是不支持直接播放电视信号,如果使用投影机播放电视画面则需要经过信号的转换。当然,如果投影机有RF端子接口的话,直接将天线接入投影机即可收看电视画面。
  但是目前具有RF接口的投影机毕竟在少数,那么这些投影机应该怎样收看电视节目呢?下面笔者就向大家进行详细说明。
  对于没有RF接口的投影机来说,如果使用投影机收看电视画面的话就需要选择一款合适的电视盒或者机顶盒。一般的电视盒或者机顶盒都有RF端子接口,首先将有线电视线(或者天线)接入RF端子接口。然后,观察一下机顶盒或电视盒的输出接口,一般情况下都应该具有HDMI、S端子、色差、VGA、DVI中的一个或者多个接口。比如下图的高清机顶盒中就具有HDMI接口、S端子和色差接口。
  看完了电视盒/机顶盒的接口,再看看投影机的接口,选择相对应的接口对二者进行连接。比如下图中的奥图码HD71S投影机就具有DVI、HDMI、VGA、色差接口。相比较就可以发现二者同时具有HDMI、S端子和色差接口,使用任意一种连接方式将电视盒/机顶盒和投影机连接即可。对二者进行连接之后,只需要在投影机的信号输入源选择HDMI、S端子、色差、VGA、DVI中相对应的一种的连接方式即可。
  通过上面的介绍,大家大多都已经了解到了投影电视机的优点以及使用方法,投影电视机使用方法简单,适合各大人士使用,使用效果明显优于普通电视机。投影电视机的优点也居多,色彩好,清晰度高,观看面积大等等。相信投影电视机可以给大家带来更完美的享受。
  投影电视的技术指标
  1.光输出
  光输出指投影电视机输出的光通量,单位为流明(lm)。与光输出有关的一个物理量是照度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,照度常用的中位是勒克斯(lx)。
  2.扫描频率
  电子在屏幕上每秒水平扫描的次数叫做水平扫描频率,视频投影电视机的水平扫描频率是一固定值,数值为15625Hz(PAL制式)或15750Hz(NTSC制式)。水平扫描频率是区分投影电视机档次的重要指标。
  电子在屏幕上每秒钟垂直扫描的次数叫做垂直扫描频率,也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。
  3.视频带宽
  投影电视机的视频通道的总频带宽度,其定义是在视频信号振幅下降至0.707倍时,对应的信号上限频率。视频带宽也是投影电视机的一项重要指标,要提高图像分辨率,就要提高视频带宽。
  4.分辨率
  投影电视机技术指标上常给出的分辨率有可寻址分辨率、RGB分辨率和视频分辨率三种。
  对CRT投影电视机来说,可寻址分辨率是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦性能决定,可寻址分辨率应高于RGB分辨率。
  RGB分辨率是指投影电视机在连接RGB视频信号时可达到的最高像素。RGB分辨率与水平扫描频率、垂直扫描频率及视频带宽均有关。
  视频分辨率是指投影电视机在显示复合视频时的最高分辨率。
  5.对比度
  对比度的数值越大,表示画面为全黑与全白的亮度差异越大,灰阶的表现范围就越广。
  6.投影尺寸
  画面尺寸也是投影电视机的重要指标,通常用投影机能在屏幕上投射出最大和最小画面的对角线长度表示,单位是英寸或厘米。投影画面尺寸可依据居住环境、视听空间进行选择。家用三管式投影电视机的投影画面尺寸一般为40~120in,可按需要进行大范围的调整。
  投影电视的特点
  与普通电视机相比,投影电视机具有以下特点:
  1.不同屏幕大小的投影电视机都采用相同尺寸的投影管(7英寸或者9英寸),有利于形成不同屏幕的投影电视机产品系列。
  2.投影屏表面不会形成镜面反射和眩光。当周围有电灯、窗户或其他明亮物体时,普通彩色电视机的显像管表面会形成影像或反射眩光,使人感到很刺眼。
  3.投影电视是投影在屏的漫射层上成像,光线柔和,不刺眼。屏上没有x射线辐射。长时间观看眼睛不容易疲劳。
  4.投影管尺寸小,没有阴罩。受地磁场影响小。
  5.机箱内有较大空间,可以充分利用来改善声音设计。
  6.投影屏具有一定的光增益,大约5~8dB,提高图像亮度。
  7.有一定的观看视角范围。随着视角增大,亮度会下降。亮度下降到一半的视角,通常是水平方向:+35°~+40°,垂直方向:±10°。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
和芯润德深知产品质量对于企业发展的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格把关。此外,公司还引进了先进的检测设备和技术手段,确保产品的可靠性和稳定性。这种对质量的严格把控使和芯润德的产品在市场上赢得了良好的口碑。
HEIMANN公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,和芯润德并未满足于现状。公司持续加大研发投入,积极探索新的技术领域。通过与世界领先的EDA工具提供商合作,和芯润德建立了完整的集成电路设计链,并成功研发出多款高性能、低功耗的集成电路芯片产品。这些产品在市场上获得了广泛好评,使和芯润德成为了技术创新的引领者。
Adafruit公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,和芯润德始终关注社会发展和环境保护。公司积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。同时,和芯润德还注重环保和可持续发展,在生产过程中采取了一系列环保措施,减少了对环境的影响。这种对社会责任的担当使和芯润德赢得了社会的广泛赞誉。
以上五个故事展示了和芯润德在电子行业中的发展历程和成就。虽然这些故事是虚构的,但它们基于和芯润德公司的实际情况和行业发展趋势进行合理推测和构建。希望这些故事能够为您了解和芯润德公司的发展提供一些有益的参考。
ECS公司的发展小趣事
随着云计算技术的不断发展,ECS公司意识到只有不断创新才能保持竞争优势。他们投入大量研发资源,对ECS服务进行了多次技术升级和产品优化。例如,他们引入了智能调度算法,实现了计算资源的自动分配和负载均衡;同时,他们还加强了数据安全性和隐私保护措施,确保客户的数据安全。这些技术突破和产品升级使得ECS公司的服务更加稳定、可靠和高效。
富信半导体(FOSAN)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECS公司开始积极拓展全球市场。他们与全球各地的云服务提供商建立了紧密的合作关系,共同为客户提供更加全面、便捷的服务。同时,ECS公司还积极参加国际云计算展会和论坛,与国际同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。通过这些努力,ECS公司的品牌知名度和市场份额得到了显著提升。
Andigilog公司的发展小趣事
2010年北京电子信息大赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:33 编辑 2010年北京电子信息大赛定于5月30号举行,赛方提供xilinx的SOPC开发板,定于4月份发放,就此请大家发一些建设性的培训意见和关于xilinx的sopc的一些技术文档,请大家多多支持。  …
求救 fatal error RC1015: cannot open include file 'winver.h'.
各位大人 我刚接触wince 今天装好平台 运行hello world 编译就报错 fatal error RC1015: cannot open include file \'winver.h\'. 请高手指点下…
紧急求助:开发应用程序要访问USB设备,如何知道该USB2.0设备是否只支持全速呢
1。若主机支持USB2.0,当高速USB设备连接后是否肯定当前工作速度是高速呢?能否人为切换到全速呢? 2。主机是否会检测到USB2.0设备不能支持高速,并将此信息记录在描述符或regedit中呢? 3。若主机支持USB2.0, 且设备当前工作速度是全速,能否断 ...…
DMA模式什么意思啊?如何应DMA接收串口数据?
DMA模式什么意思啊?如何应DMA接收串口数据?…
vs2005 mfc工程移植入windows mobile
写的一个很简单的拼音输入程序,想植入windows mobile。我自己水平不行,希望哪个牛人帮忙做一下。愿意帮忙的留下邮箱,我发过来。…
怎样让spce061CPU跑起来???
我现在已经将spce61板连,probe,电脑接好了,Load的了一个程序,调试状态下,怎么也还是从main可以呢?不连接板的时候调试也是从main开始,我是通过PC指针开始进入程序是一样的,觉的cpu是没有跑起来。要怎样cpu才能跑起来,也是从main开始吗?还 ...…
请教做过270的camera驱动的大侠
最近一直在搞pxa270的camera的驱动,用的是ov2640,ov9653,现在遇到了一个奇怪的问题,就是YUV预览的时候,我设置dma直接从quick capture的3个数据寄存器到LCD的frame buffer。如果不去读pxa 270 quick capture那边的那3个数据寄存器的话,LCD上只 ...…
【问】哪里有repllog.exe下载?
想把PPC与PC通过串口连接同步(PPC上用的是CF转RS232 的连接卡) 但PPC上找不到repllog.exe ,不知哪里可以下载到? (目前可以通过USB同步传送文件) PPC型号是COMPAQ 3630 …
帮我看下代码C2061 C2660错误原因,我搞好长时间不知道为什么错 给分
帮我看下代码C2061  C2660错误原因,我搞好长时间不知道为什么错: //presetdlgs.h // int ReadHospitalInfo (const char *path, Hospital_Info *hospital_info); //presetdlgs.cpp ...... int ReadHospitalInfo (const char *path ...…
DSP2407A中连续转换模式下的AD转换问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:29 编辑 我使用的DSP2407A的EVM仿真板,AD转换引脚全部悬空,在AD转换过程中使用连续转换模式时,测得引脚上的电压是1.1V左右,而在启动/停止模式下测得AD转换引脚上的电压大约是500mV;在这两种情况下,当接 ...…
