今天是:2024年09月22日(星期日)
2020年09月22日 | 在制造中进行空气测试是否有必要?
2020-09-22 来源:eefocus
在制造中必须进行测试有几个原因。对于安全性,安全性和质量保证而言,这是必不可少的。
现在,各种企业都在朝着自动化方向发展,从而影响了流程的执行方式。
因此,对提高性能和减少停机时间的需求使测试成为工作的重要组成部分。
在制造中进行测试的必要性
公司需要测试所有制造过程的基本原因是要确保设备按预期运行。用于燃烧的空气以多种不同方式使用,包括加热设备的零件。
这导致污染,也增加了火灾从过程的一个部分蔓延到另一部分的可能性。因此,过程中的每台机器都需要在使用前进行测试。
因此,压缩空气测试也成为必要。也称为压缩机空气测试,该过程用于确保给定行业中使用的压缩空气不含杂质。
这些杂质可能包括一氧化碳,石棉和许多其他有害物质。
进行压缩空气测试的原因
压缩空气测试程序旨在确定空气是否清洁到足以在特定行业中安全使用的程度。在某些情况下,这些测试还用于确定压缩空气系统是否正在使用所需量的压缩空气。
以下是制造业需要在压缩空气测试上投入时间,金钱和精力的五个主要原因:
1.更好的质量控制
对机器进行压缩空气测试可能是一个棘手且具有挑战性的过程,但是质量控制是必需的,因为必须定期测试每台设备。此过程使制造商能够识别问题并立即对其进行故障排除。
许多机械零件均由重型材料制成,并且需要适当的通风。没有适当的通风,空气进入某些关键部位的风险更大,这可能导致腐蚀和损坏。因此,如果快速解决该问题,则可以防止可能的生产挫折或生产力损失。
2.确保机械安全免于故障
测试如此重要的另一个原因是,它有助于使机器免受故障的影响,这可能会造成严重影响。不正确维护制造设备可能会导致小事故或重大事故。
这些失败也可能给与他们一起工作的人们的生活造成严重后果,甚至可能导致死亡。如果一家公司未能按照其标准和规定履行职责,其声誉也会受到损害。
3.检查压缩机性能
压缩测试可确保压缩机本身正常运行。如果系统无法正常工作或无法正常运行,则可能导致系统爆炸或泄漏。无论哪种方式,准确地了解系统的状况非常重要,以确保公司涵盖了维护压缩机的安全水平和措施的所有基础。
4.顺利的生产运营
为了使机器平稳运行,还必须进行测试。如果机械系统设计不当,可能会对生产造成负面影响。这将意味着该过程的运行速度可能会比预期的慢,并且设备可能会发生故障并需要维修,从而增加了生产延误的风险。
压缩空气测试通常涉及检查机器,以确定通向系统的一条或多条空气管线是否有碎屑,或者管线是否正确连接到压缩机。如果有任何迹象表明可能有碎屑卡在生产线中,则必须尽快修复机器,以防止出现更大的问题,这一点很重要。
5.保存设备备份
缺少合适的空气压缩机设备也会导致需要备用设备。随着时间的流逝,用于生产过程的设备成本可能会显着增加。如果没有适当的备份,它还会导致设备故障,从而导致生产周期的延迟并给客户带来风险。因此,从长远来看,压缩空气测试似乎更便宜。
合适的设备
压缩测试是许多不同行业安全的重要组成部分。准确知道要测试的内容可以帮助确定是否存在引起爆炸的危险以及机器是否可以安全工作。
重要的是要正确维护正确的设备,以确保制造过程顺利进行。
对于希望确保他们正确执行所有操作的人员,雇用某人为其运行机器可能会有所帮助。
这可以帮助确保正确完成测试,并可以确保公司以最佳方式完成了所有工作。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 HDTV的完整音视频解决方案 不管是受摩尔定律还是消费者需求的推动,当前电视机对性能的要求大幅提升。具有数据处理量是标准清晰度(SD)电视格式 6 倍的1,080像素高清晰度(HD)格式、管理DTV、IP ...… 查看全部问答> |
曾和一些商家讨论过关于无线监控会不会取代有线监控,或者它会不会在将来成为主流, 很多人都表示无线存在传输不稳定,受距离影响,设备成本高,不知道各位前辈怎么看待这个问题 ?… 查看全部问答> |
s3c2440 WINCE5.0 关于eboot下载映像原理基础问题,求教 硬件配置64MNAND 1208 每个PAGE 512字节,一个BLOCK有32个PAGES 问题1:wince5.0 LOADER.H中 // NAND Boot (loads into SteppingStone) @ Block 0 #define NBOOT_BLOCK ...… 查看全部问答> |
用c51 语言写带定时器中断控制的C51程序 1、定时器/计数器T0工作在16位定时器方式,使其定时器周期TA最大 2、定时器/计数器T1工作在16位计数器方式,其计数脉冲周期为TA的两倍 3、使P1口的值在0、1间循环变化,其变化的频率为1/100TA。 各位帮 ...… 查看全部问答> |
看到国外的软件好多都用台式机的仿真器进行软件演示,并且台式机的上运行的程序和CE中的程序无论图标还是界面都几乎完全相同?这种台式机上的仿真程序如何实现?… 查看全部问答> |
最近在做一个NRF24LE1的无线模块,,,在看前辈们的程序的时候有些地方不太明白,,不知道你们大家是怎么学习这个芯片的?可否交流一下,,我想用这种芯片组建一个RFid的系统,,但是对于射频那一块的寄存器是怎么选择的和写入数据的是在是费解,, ...… 查看全部问答> |
