今天是:2024年09月23日(星期一)
2020年09月23日 | TT Electronics 全新 APC 系列电阻器可满足更苛刻的应用要求
2020-09-23 来源:EEWORLD
全球关键性能应用工程电子产品供应商 TT Electronics 宣布推出 APC 系列电阻器,其高可靠性表面安装电阻器系列已被证明可用于含硫气体环境中。APC 电阻器具有高稳定性和高精度,针对部署在受污染环境中的高精度模拟电路进行了优化,其烟雾中的硫化合物可能会与标准器件电极中的金属发生反应。经过严格的抗硫标准验证,APC 电阻器旨在减少要求苛刻的汽车、工业和仪器应用中的故障,例如汽车电池管理、道路监控、车辆维护设备、工业过程控制、便携式测试和测量以及橡胶、葡萄酒、石化产品和废料加工等 。
大多数抗硫芯片电阻器都是厚膜,公差为 0.5%,TCR 为 100ppm/°C,但是 APC 系列提供了薄膜级精度,这两个数值均提高了 10倍。APC 具有 19 种不同的尺寸、抗硫化防护等级和功率范围组合,可满足苛刻应用中最广泛的电阻产品要求,并提供不依赖涂层、密封或封装策略的精度和可靠性。
“APC 的抗硫化认证和较小的全寿命周期阻值漂移在整个系统性能和设计过程中都具有重要价值。除了通过帮助设计人员降低现场故障成本以外,这些高可靠性电阻器可以解放误差预算,设计中其他方面的精度要求可以放宽,” TT Electronics 产品管理与工程副总裁Barry Peters 表示。
APC 系列电阻器经过抗硫化测试,并符合 ASTM-B-905-95 和较新的 EIA-977 标准,包括在 105°C 以及高达 85% 的相对湿度下长达1000 小时的测试。
6410跑WINCE60系统,可以跑起来,但跑不了几下就报异常,然后就挂了 6410能正常的跑WINCE60,如果不进行操作,到没有异常,能正常运行,只要进行一些操作,系统就报异常,串口打印异常,不知道原因在哪里。 我分析一下可能的原因: 1.最有可能就是DDR的问题,但为什么系统能正常完全的跑起来(证明DD ...… 查看全部问答> |
读取 windows mobile flash 上存储的数据 各位高手: 在wm5中,怎么区分数据是存储在RAM中还是存储在flash闪存中?我要读取存在flash中的所有数据应该如何做? 我弄了很久还是没搞清楚数据在wm中是怎么存储的。… 查看全部问答> |
ce platform builder 5.0怎样设置warning level??回贴有分 编译时老是有warning as error出现.请问设置warning level可以解决吗? 如果可以请说明设置方法.谢谢… 查看全部问答> |
在wince4.2下用TCP做服务器端通讯,数据量大,wince 就不能再通讯,除非重启wince,这是为什么呀? 在wince4.2下用TCP做服务器端通讯,数据量大,wince 就不能再通讯,除非重启wince,这是为什么呀? 我用的开发板是远峰2410的,请哪位大哥知道的,不防指导小弟一般!… 查看全部问答> |
本人初涉模拟版图碰到这种形状的版图不知如何连接,它的接触孔分成两部分,其中一部分有MMC另一部分没有,请问是连其中一个还是全部都要连在一起,金属5,6中间有通孔岂不是短路啦,多谢!… 查看全部问答> |
【求助】F449驱动12位数字玻璃液晶,用手按住晶振就稳定显示,松开后显示几乎看不到 F449驱动玻璃液晶片,用手按住晶振就稳定显示,松开后显示几乎看不到。 以下几种方法无效。 1.晶振接30pF电容。 2.晶振外壳接地。 3。在r03/r13/r23/r33接对地电容。 4。改变程序中的频率。 注:某次,发现在程序中修改FLL_CTL0 = XCAP18PF为 ...… 查看全部问答> |
从电话机里面倒腾出来这么一个LCD屏! 本来想把它弄到launchpad上,无奈没有做过硬件相关的东西!也没找到相关的资料!求高手指点! 出来八根线分别是:GNU、DVCC、CSI、RES、SI、空、空、RLED 不知道什么意思! 先把 ...… 查看全部问答> |
做了一个小小的效果视频,手机拍的,效果不太好,但也能看,将就吧,迟些再拍好一点的。 $(\'swf_t6z\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\ ...… 查看全部问答> |
