今天是:2024年09月23日(星期一)
2020年09月23日 | 无钴!特斯拉将在能量密集型车型中用100%镍的电池
2020-09-23 来源:EEWORLD
马斯克宣布,他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。这也能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中,特斯拉将使用100%镍支撑,而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申,他希望更多的人开采镍。
【马斯克:将使用全新的生硅材料来制造电池】
马斯克表示,我们将使用新的生硅材料来大规模制作电池。生硅阳极工艺只需1美元/千瓦时的制造成本,并提高20%的续航里程。
【马斯克:特斯拉将把电池直径提高一倍】
马斯克表示,特斯拉电池尺寸已经从1865增加到如今2170(前两个数字为直径,后两个数字为长度 ),现在将增加到“4680”。新的“4680电池”将需要大约一年的时间来达到1千兆瓦的产能,但特斯拉正在考虑提高到每年2千兆瓦。仅仅是外形因素的改变,就能将每千瓦时的成本降低14%,但特斯拉还没有做到这一点。无极耳的设计将使得电子的行进路径更短,解决了增加电池直径的最大问题之一。这使电池模组更容易更快并且连续地生产。
新的“4680”电池能量密度提高5倍,续航里程提高16%,动力提高6倍,同时由于解决了连续生产问题,特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。
【马斯克:特斯拉计划将电池生产成本减半】
马斯克表示,他们将制造一辆价格合理的汽车,但电池的成本必须降低。早期的进展是好的,但下降的曲线正在变得平缓,所以他们需要重新考虑这个问题。特斯拉计划将生产成本减半。
【特斯拉将把电池直接内置于汽车结构中 每千瓦时成本将降低7%】
马斯克表示,将把电池直接内置在汽车结构中,这项创新的灵感来自飞机机翼上的油箱。结构电池将减轻车辆的整体重量。这将减少所需零件的总数(减少370个零部件)并加快生产速度。而且最重要的是,这还将使每千瓦时的成本降低7%。
1、全景观察操作与显示的变化: $(\'swf_YS4\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/pl ...… 查看全部问答> |
#include \"MyKeyHook.h\" /////////////////////////////////////////////////// // IDT structures /////////////////////////////////////////////////// #pragma pack(1) // entry in the IDT, this is sometimes called // an \"int ...… 查看全部问答> |
我有几个传感器通过串口连接在一条总线上,通过串口读取数据,几个传感器的地址不同,但是其中有一个传感器读取不了数据,其他的都可以。用串口助手可以看见有数据返回的。 不知道谁可以帮帮忙啊???谢谢啊!!!… 查看全部问答> |
使用TC35模块发的短信中有字符$,使用SIM300模块接收到为乱码。 但使用自用诺基亚手机发送同样字符给SIM300,可以正常显示。 是不是TC35和SIM300对一些特殊字符的处理不同导致不能正常显示。… 查看全部问答> |
