今天是:2024年09月24日(星期二)
2020年09月24日 | DigiLens为自动仪表板插入超紧凑型CrystalClear™ AR HUD
2020-09-24 来源:eefocus
全球扩展现实(XR)全息波导显示技术创新企业 DigiLens Inc. 宣布推出其 CrystalClear™增强现实(AR)平视显示器(HUD),此款显示器拥有最高达 15° x 5°的最大视场(FOV)HUD 以及仅有约 5 升体积的封装。与当今市场上任何其他同类最佳 HUD 相比,这款设备的尺寸不到其三分之一。这款超紧凑 AR HUD 几乎可以插入任何仪表板中并使 HUD 图像显示无限远,从而获得“一览无余”的扩展现实驾驶体验。它可与任何标准车辆兼容,并可通过叠加在驾驶员平视真实世界中的相关信息来增强总体安全性。
如今,大多数汽车都配有薄片前屏,仪表板下无法容纳体积较大的 HUD。常规镜面式 HUD 和 DMD 式 AR HUD 通过真实世界辅助导航来支持安全性,但比 DigiLens 的波导 HUD 大得多。CrystalClear AR HUD 采用 DigiLens 专有的光敏聚合材料,能通过光引擎实现更薄的多层波导,从而以最大效率从下方导引光线,以实现全 HUD 显示解决方案。
DigiLens 首席执行官 Chris Pickett 说,“HUD 的体积、视场和图像位置一直是汽车采用 AR 辅助驾驶的最大障碍。我们在嵌入仪表板的扁平波导中使用集成衍射光学器件技术,以便压缩 HUD 的体积并适配几乎任何汽车仪表板。我们拥有市场上到目前为止视场最宽的 HUD,并且 HUD 图像可以显示无限远,从而提供了有意义的以及相关景象可视化的数据,这些数据可以叠加到驾驶员面前的世界中,因此驾驶员再也无需把视线从道路上转移开。我们的波导技术是唯一可以带来这一结果的解决方案。DigiLens 非常高兴能与汽车 HUD 市场领导者 Continental AG 合作开发 CrystalClear™AR HUD,并将该技术推向市场。”
CrystalClear AR HUD 的行业领先规格包括:
系统视场(FOV):水平方向最大 15° x 垂直方向最大 5°。
光度:12000 尼特。
虚拟图像距离:真实世界叠加远场,最远达无限远。
体积:约 5 升。
DigiLens 波导结合了汽车挡风玻璃的校正时效,使 HUD 可以与常规挡风玻璃结合使用,而无需特殊的薄膜或涂层。来自小型投影仪、具有小直径光瞳的准直光束通过高效衍射输入耦合光栅射入波导,耦合到波导中的光使用全内反射(TIR)在波导内部传播。DigiLens 波导的衍射结构可有效地在二维上扩展紧凑型投影仪光瞳,从而在驾驶员注视位置形成一个宽大舒适的视觉范围。挡风玻璃时效校正通过光学原理写入全息衍射光栅,从而能避免使用复杂而笨重的光学校正组件。
该系统提供无限远聚焦的高清图像,以使 AR HUD 呈现的数字图像作为叠加光层聚焦在驾驶员前方一定距离的真实物体上。这避免了驾驶员重新调整焦距以读取信息的需要,这些信息通常在仪表板上驾驶员近场范围内呈现。通过确保驾驶员的注意力完全集中在现实世界中,CrystalClear 的无穷远聚焦可以最大程度地提高安全性。
借助 DigiLens 直观的驾驶员支持功能,将增强功能嵌入到现实世界中可使驾驶员立即知道需要引起注意的位置和原因。人的眼睛(而不是大脑)是最大的干扰,因此道路上的虚拟逐向导航标志可使驾驶更加安全和轻松。汽车创新通常需要十多年的时间。DigiLens 技术推动了这一发展,极大缩短了从现在到未来自动驾驶汽车技术的距离。
汽车和行业合作伙伴现在可以将 DigiLens 的 CrystalClear AR HUD 集成到他们的不同车型中。
原本在公司最后一天了,把工作交接好,就安安稳稳地离职了。大家也算缘分一场,好聚好散吧! 可是,来到公司以后,发现网线被拔走了,电脑也被锁住了,我只能傻傻地坐在电脑前,看看杂志。… 查看全部问答> |
The Overlay/Display controller consists of logic for transferring image data from a local bus of the POST Processor or a video buffer located in system memory to an external LCD driver interface. what\'s the meaning of Overlay? ...… 查看全部问答> |
各位大神帮帮忙,介绍下你们的学习经验啊! 老师让学DSP,给的是5416的开发箱,学了一段时间感觉没有什么实质性的进展啊,就是熟悉了下CCS软件使用,然后把附带的程序在开发箱上跑了跑看看效果。至于里面的程序啊算法啊,基本不怎么懂啊,迷迷 ...… 查看全部问答> |
下是电路,我要的功能很简单,按键第按一次,数码管后两位显示加1,到100后回头,看这样写能不能称作“任务调度”,如果是,那么这种方式比较好处理,因为程序执行的间隔时间都是固定的,但对于有些交互式外设,如AD,DA,LCD,必须从对方读取数据,时 ...… 查看全部问答> |
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width #define RX_ADR_WIDTH 5 & ...… 查看全部问答> |
