今天是:2024年09月25日(星期三)
2020年09月25日 | 5nm三星Exynos 2100性能跑分出炉与A13有差距
2020-09-25 来源:快科技
苹果A14处理器已经先行卡位5nm,不过此次的性能增幅并不大,当然,考虑到是站在巨人A13的肩膀上,性能放之四海仍旧难逢对手。安卓领域,今年的5nm看点将集中在高通骁龙875、 三星新Exynos、麒麟9000等身上。
日前,Geekbench 5上出现了疑似三星Galaxy S21+的跑分成绩,型号SM-G996B。与传言略有不同,此次识别出来的SoC名为Exynos 2100,匹配8GB RAM,运行Android 11系统。
Exynos 2100的小核频率居然达到了2.2GHz,恐怕基于Cortex-X1的大核有望摸到3GHz左右,GPU是Mali G78。回到跑分,单核1040,多核3107,还有跑分显示为1038和3060。
参考我们汇总的SoC跑分榜,单核距离苹果A13仍有明显差距,算是勉强追上A12。当然,由于安卓普遍都是8核,所以多核成绩领先苹果A13的六核。
由于三星的混用策略,历代Exynos旗舰处理器和同代骁龙水平类似,所以从Exynos 2100的成绩,也能窥见骁龙875的最终表现。
刚学单片机,主要实现这样的功能, 给一个下降沿,输出一系列脉冲。在硬件上,这个下降沿由红外传感器给出。 现在存在的问题是,一通电,单片机立刻就输出一个脉冲。 之后在运行时大部分时间是正常的,但是偶尔会出现只给一个下降沿却输出两个脉 ...… 查看全部问答> |
电路板算价工器,值得收藏:http://www.sz-jlc.com/home/order_add.jsp 做电路板价比三家,因为电路板的工艺多,询价是一个很麻烦的事,现在不用愁了,只要你收藏这个网址,随时随地都能算价,无论是在哪家下单做板,它可以做一个 ...… 查看全部问答> |
最近发现 keil Debug下可以通过编写ini文件仿真,比如我的项目里就有一个I2C通信的ini文件 代码如下: DEFINE int SADR ...… 查看全部问答> |
系统中使用64MB的NAND,512Byte 小页模式。前20个block保留给EBOOT。MBR在第21个block。后边的28M格式化成BINFS用来保存NK镜像。把之后的剩余空间格式化成PART_EXT(也试过DOS32)用作存储空间。参考了eeworld上的相关讨论之后,已经可以在文件浏览 ...… 查看全部问答> |
测试程序通过仿真口load成功,但是同时显示断点错误:Can\'t Set Breakpoint at 0x7638: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point, Cannot set erify breakpoint at 0x00007638 Sequence ID: 7 Error Code: -1076 ...… 查看全部问答> |
我看到坛友们上传的图片里面,SEED的5529 demon背光是关闭的(Ti的那款默认是开启的),可能是为了减少电流的原因。 这个背光是可控的,电路如下: 液晶的电路如上图所示,可以通过LCD_BL_EN使能该背光,对应的MSP430管脚为P7.6 … 查看全部问答> |
