今天是:2024年09月30日(星期一)
2020年09月30日 | 高配版一加8T现身Geekbench:配置骁龙865、12GB运存
2020-09-30 来源:爱集微
七月底,一款型号为 KB2001 的一加新机出现在 Geekbench 5 基准测试平台上,其搭载骁龙 865 SoC 并辅以 8GB RAM,运行 Android 11,外媒称该机即为一加 8T。
9 月 29 日,一款型号为 OnePlus KB2000 的机型再次出现在了 Geekbench 数据库中,该机搭载 12GB 运存,疑似搭载骁龙 865 芯片。
该测试机型单核跑分 3843 分、多核跑分 11714 分。作为参考,搭载骁龙 865 芯片的一加 8 在 Geekbench 4.4.0 的跑分成绩是单核 4200 分左右,多核 13000 分左右。
值得一提的是,昨日一加科技 CEO 刘作虎表示一加 8T 系列将不会有一加 8T Pro 型号,但按照正常情况来看,同一款手机的不同存储版本是不会特意去开发一款新机型的。因此可以合理猜测该系列机型将提供另外一款高配版的型号,例如一加 8 Ultra。
IT之家了解到,9 月 2 日,一加一款型号为 KB2000 的机型已经获得入网许可,入网信息显示该机产自广东省东莞市,其他信息未公布。
据此前预热信息,采用一加 8 Pro 同款 120Hz Fluid AMOLED 显示屏,采用双 C 线 + C 口充电头,内置 4500mAh 电池,支持全新的 Warp Charge 65 快充,出厂默认配备安卓 11 操作系统。
如果有一天你看到有人面对这一个什么也不显示的显示器而运指如飞的时候,请你不要惊讶。因为你所见到的并不是他所见到的。在你的眼里,显示器上一无所有,而在他眼里却是色彩缤纷。这是为什么呢?难道是他会特异功能?不,会特异功能的是那台显示器 ...… 查看全部问答> |
本人现在学习S3C2440开发板,platform builder 4.2的开发环境,有基本的BSP,但是生成的NBOOT和EBOOT烧写进去没有反映,,串口回显不了,... 哪位大哥有NBOOT EBOOT的源码或镜像能用的.,,给小弟一份,,大家一起学习!! 我的邮箱:zhulei0717@yahoo.com.cn ...… 查看全部问答> |
在《STM32硬件设计问题解答》的第11页有个关于ADC的表格,其中标识着电阻值和转换速度,我不明白的是怎么外部电阻越大,转换的速度越快呢,还是说要符合这些特定的值和特定速度。… 查看全部问答> |
DSP调试总结 1.warning: entry point symbol _c_int00 undefined 使用C写DSP时,在rts.lib库中定义了入口地址:_c_int00而使用汇编语言编程,就不用包括rts.lib库,所以入口地址及其标号可以由人工指定。而使用C时,就不同了,必须从rts.li ...… 查看全部问答> |
作者:刘洪涛,华清远见嵌入式学院讲师。转自http://www.embedu.org/Column/Column320.htm编写基于V4L2视频驱动主要涉及到以下几个知识点:● 摄像头方面的知识   ...… 查看全部问答> |
各位大虾好:我在工作中碰到一个实际的DC-DC升压电路,但是不知道如何选择外置电感。 输入电压Vin是12V,输出电压Vout是65V,工作在跳周期PSM模式,即输出电压大于66V则DC-DC不工作,小于65V则又开始工作起来。 同时也是电流模式,即电感的电流被 ...… 查看全部问答> |
【玩转C2000 Launchpad】菜鸟LESSON4-GPIO GPIO寄存器 对于DSP输入输出引脚的操作,都是通过对寄存器的设置来实现的。GPIO寄存器分成了两大类:一类是控制寄存器,另一类是数据寄存器 GPxMUX——功能选择控制寄存器GPxDIR——配置每个引脚是输入还是输出,0:数字量输入;1:数字量输出。GP ...… 查看全部问答> |
