今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2020年10月09日 | STM32单片机PWM输出测试
2020-10-09 来源:eefocus
环境:
主机:XP
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
说明:
使用内部8M晶振,倍频到64M供给TIM3定时器,PA6(通道1)上产生640K,50%方波
源代码:
初始化时钟:
//初始化RCC时钟
void init_rcc(void)
//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
RCC_DeInit();
//内部晶振使能
RCC_HSICmd(ENABLE);
//等待工作稳定
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
//LSI的启动,提供给看门狗时钟
  RCC_LSICmd(ENABLE); //打开LSI
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY)==RESET); //等待直到LSI稳定
if(1)
//使能预取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable ) ;
//设置 FLASH存储器延时时钟周期数。(设置为延时2个时钟周期)
FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2 ) ;
//设置AHB时钟(HCLK)(这时设置为=系统时钟)
RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1 ) ;
//设置SDIO的AHB时钟(HCLK2)(这时设置为=HCLK),64M
RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1 ) ;
//设置APB1外设时钟(HCLK1)(这时设置为=HCLK/2),32M
RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2 ) ;
// ADCCLK = PCLK2/8,1M
RCC_ADCCLKConfig( RCC_PCLK2_Div8 ) ;
//PLL的时钟来源及倍频的倍数,此处设置为64MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_16) ;
//使能PLL
RCC_PLLCmd( ENABLE ) ;
//检测PLL是否就绪
while( RCC_GetFlagStatus( RCC_FLAG_PLLRDY ) == RESET ) ;
//设置PLL为系统时钟
RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK ) ;
//检测系统的时钟源是否是PLL
while( RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08 ) ;
初始化IO口和定时器:
//设置IO口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//设置定时器3
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
//重新将Timer设置为缺省值
TIM_DeInit(TIM3);
//采用内部时钟给TIM3提供时钟源
TIM_InternalClockConfig(TIM3);
timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2;
timInitStruct.TIM_Prescaler = 0;            //计数频率为64M
timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
timInitStruct.TIM_Period = 100; //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timInitStruct);
//设置PWM输出
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
//ARR预装载缓冲器使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
//开启定时器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
输出波形:
Embedded Artists公司的发展小趣事
随着技术的不断发展和市场竞争的加剧,Embedded Artists公司也面临着前所未有的挑战。为了保持竞争优势并实现可持续发展,公司决定进行转型升级。他们加大了对人工智能、物联网等前沿技术的研发投入,并积极探索新的商业模式和市场机会。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为公司的未来发展储备了充足的人才资源。
这些故事是基于Embedded Artists公司的背景和电子行业的一般趋势而虚构的。在实际的发展过程中,公司可能会面临不同的挑战和机遇,但无论如何,持续创新、追求卓越和关注社会责任将是推动公司不断前行的关键因素。
Deutronic Elektronik GmbH公司的发展小趣事
1983年,Deutronic Elektronik GmbH在德国阿德尔科芬成立,当时只是一家专注于电源技术的小公司。创始人凭借对电力电子技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,开始了公司的创业之旅。公司初期专注于电源产品的研发和生产,通过技术创新和质量保证,逐渐在行业内建立了良好的声誉。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
近年来,冠西电子积极布局全球市场,设立了多个分公司和办事处,以便更好地服务全球客户。同时,冠西电子还不断关注新兴技术和市场需求的变化,积极寻求新的发展机遇。展望未来,冠西电子将继续秉承“专业、创新、品质、服务”的理念,不断推动公司业务的发展和进步。
以上五个故事概要涵盖了冠西电子(COSMO)公司从创立到发展的主要阶段和事实。每个阶段都体现了冠西电子在技术、市场、品质、品牌等方面的努力和成就。
ETRI公司的发展小趣事
在光通信技术领域,ETRI也取得了显著成果。他们与Eldis公司合作,成功将一种电吸收调制光源(EML)商业化。这种光源能够在30公里内每秒传输250亿比特,且在高温和室温下都能稳定工作。这一技术的成功商业化,对于提高数据传输速度和效率具有重要意义。
DURAKOOL公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,DURAKOOL公司不断投入研发,推出了一系列创新产品,如Durakool接触器和电流互感器。这些产品凭借其高可靠性和稳定性,在电力监控和智能计量等领域得到了广泛应用。公司也逐渐扩大了市场覆盖范围,不仅在美国本土取得了成功,还逐步进入国际市场。
C-MAX Time Solutions公司的发展小趣事
C-MAX Time Solutions公司在发展过程中,逐渐认识到深耕细分市场的重要性。公司针对工业控制、安防监控等特定领域,推出了定制化的时间同步解决方案。这些方案不仅满足了客户的特殊需求,也提高了C-MAX在这些细分市场的占有率。通过不断积累口碑和经验,C-MAX逐渐在电子行业中树立起了专业、可靠的形象。
RS-485接口芯片介绍及应用中的有关问题
1引言    RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...…
关于Quartus中仿真的问题
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是:    Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...…
如何将驱动程序打包
我现有一个驱动的.sys文件和.inf 文件 以及一个用VC编写的应用程序(.exe)的文件,我想把它打包成一个安装文件,请高手指点一个! 由于本人是新会员,没有什么积分!不过请不吝赐教!!!…
专业提供驱动开发外包服务和支持
欢迎访问:http://www.drivercoding.com.cn MSN或者QQ,Mail都可以,基本在线…
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事?
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...…
台达VFD-P 11KW的"CFF"故障,还是没搞定!
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障    一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障.    \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...…
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗?
                                 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...…
急聘兼职PCB设计工程师
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...…
编程风格
关于C语言编程,括号必须与括号内的内容紧挨着吗?我总是喜欢把括号与括号里的内容用空格隔开空格,如:( void )。这样有什么弊端,…
djyos的可移植性(二)
1.     数据位宽与对齐     嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1.   对齐     关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...…
