今天是:2024年10月09日(星期三)
2020年10月09日 | 9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
2020-10-09 来源:elecfans
9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。
但读数用二极管测试档测出的电阻数值可能误差会大一些。所以还是建议用RX1档测试较准确。
用二极管测试档为什么也会导通?那是因为所有二极管正向电阻都远大于9欧姆。
比如质量较好的点接触锗二极管2AP型的正向电阻一般多在100一300欧之间。2CP合金型或面接触型二极管的正向电阻更大一些,多在500一1000欧以上。都远大于9欧姆,所以导通上没问题。
还有这一档的音响报讯电阻阻质上限为30一40欧。所以用这一档测量不但会导通,甚至还会发出较响的报讯音响声!
9歐姆电阻用机械指针式万用表应该能导通,有读数。如放在数字万用表测二极管档,没试过,可能数字万用表不会工作或不显示读数。
上一篇:指针式万用表有什么特点
此开关电源属于复合式开关电源,采用TL431的精密基准和PC817组成反馈电路。整个工作过程:交流输入经滤波、整流后成为直流高压,再由功率开关管斩波、高频变压器降压后得到高频矩形波电压,最后经过输出整流滤波器,获得所需要的直流输出电压。此开 ...… 查看全部问答> |
中心议题: 如何简化[url=]开关[/url]电源设计解决方案: 性能评估电气仿真与热仿真测试原型电源设计的思路 过去15年来,开关电源的设计逐渐成为主流。现在,开关电源的设计已不再是专家的任务,任何参与系统设计的人员都能够最终设计出自己的开关 ...… 查看全部问答> |
在WinCE6.0操作系统上,用户如何注册自已的动态库(像XP系统上一样regsvr32.exe \\xxx\\XXX.dll )… 查看全部问答> |
这样的 线程A不停地malloc数据,通过PostThreadMessage()把数据块的指针发送给另外一个线程。 线程B while地GetMessage(),将数据块保存至文件,并free掉。 现在发现这样做的情况下,会发生内存泄露,后来我设置了一个变量,每次PostThreadMessa ...… 查看全部问答> |
模块实现了一个10位SAR核、采样选择控制、参考电压发生器和数据传输控制器。 数据传输控制器DTC可以将ADC采样结果存储在内存的任何位置。 ADC10特点: l 高于20万次/秒的转换速率; l &n ...… 查看全部问答> |
