今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2020年10月10日 | 如何通过云实现定位工程机械故障?
2020-10-10 来源:eefocus
目前 CAN-bus 总线技术在工程机械行业中应用非常成熟,但是现场遇到故障问题,尤其是偶发性故障,依旧非常棘手。ZLG 针对目前工程机械行业存在的痛点,提出一套切实可行的解决方案,助力工程机械行业进程。
一、ZWS-CAN 智慧云如何赋能工程机械?
1.    CAN-bus 总线在工程机械中的应用
如图 1 所示,中国作为“基建狂魔”,工程机械被广泛应用于城乡道路、城市基础设施、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等多领域建设。近几年,在国内各大知名企业带头下,改变传统的作业方式和动力方式,在国内开始工程机械的电动化、智能化、无人化部署,开发基于大数据的故障诊断技术,实现工程机械平台化管理。
图 1  工程机械装备
由于 CAN-bus 总线的可靠性和实时性,目前 CAN-bus 总线技术已广泛应用于工程机械中,装备系统中大都以 CAN 数据总线为通讯基础,如图 2 所示,电子控制单元之间通过 CAN 数据总线实现数据传输,通过控制程序保证执行机构可靠有效的动作,实现工程机械安全、可靠、高效的运行。
图 2  CAN 总线在工程机械的应用
随着工程机械电动化和无人化的推进,系统内部的 CAN 节点会变多,测试场景及故障排查难度会增加。为了更好的平台化管理及测试工程机械设备,CAN-bus 数据上云的需求日益增强。ZLG 针对该行业内需求,提供 ZWS-CAN 针对 CAN 数据的云平台,配套相应产品即可实现 CAN 数据的远程透传。
2.    ZWS-CAN 如何降低工程机械测试及故障排查难度?
工程机械上的 CAN 数据总线控制技术较为成熟,其控制软件应用层不易出现故障,其故障一般都是由 CAN 总线物理层以及数据链路层出现问题引起。
工程机械装备系统内部 CAN 节点众多,若现场出现 CAN 通讯故障,通常需要工程师带着诸如 USBCAN 卡等测试工具去现场进行排查。如果是常规的故障问题,现场工程师定位故障相对比较容易。倘若现场故障问题是偶发性的,工程师大多情况是需要一天,甚至一个月在现场去抓取并复现故障问题,随着工程机械装备向智能化、无人化方向发展,这种方式去排查故障问题,只会周期更长、成本更高。
对故障进行合理的数据采集、分析和判断,才能有效排除故障,获得满意的排查结果。如图 3 所示,ZLG 针对此痛点,推出 CANDTU 产品,只需要将该产品挂入到 CAN 网络中,即可将 CAN 总线上的数据完整的在本地记录下来,工程师可以很方便的复现偶发故障,进而更快的定位问题。另外,工程师也可以通过 4G 远程获取现场记录 CAN 数据,实现千里之外不费吹灰之力复现故障情景,给工程师带来极大的便利。
图 3  CANDTU 产品上云示意图
工程机械装备在测试阶段遇到问题时,测试人员很难去分析现场出现的状况或者判断装备运行状态是否良好,尤其是某些特种工程机械,应用在高原地区或者极寒地区,都会使得测试难度增加。通常情况下,通过对装备 CAN 报文的分析才可以直观了解系统各节点的情况,进而进一步反馈优化系统。如图 4 所示,ZWS-CAN 云端能够获取 CAN 数据,也可以获取到 CAN 网络通信的错误帧,便于工程师测试分析。工程师可以远程下达控制命令,极大程度上降低了工程机械测试门槛。
图 4  ZWS-CAN 平台抓取错误帧
二、CAN-bus 数据记录 CANDTU 系列
ZLG 致远电子推出 CAN 网络总线“黑匣子”,我们称之为 CANDTU。如图 5 所示,测试人员可以使用 CANDTU 记录测试阶段的 CAN 报文数据,以便对装备进行整体故障诊断。
图 51.      CANDTU 系列产品示意图
2.    CANDTU 产品性能如下:
  • 集成 2 路或 4 路符合 ISO11898 标准的独立 CAN 通道;
  • 标配存储介质 32G 高速 SD 卡,支持长时间记录、条件记录、预触发记录等多种记录模式,可以进行大数据存储;
  • 支持 ASC、CSV 等多种记录数据存储格式转换,方便后期软件分析;
  • 通过严格的抗震动、抗冲击测试 ,满足工业用户需求;
  • 具备 2 路 DI 记录和 2 路 DO 报警输出;
  • 支持 GPS 定位,4G 通信实时上传云端,通过手机等终端实时查看汽车定位、仪表、油温油压情况。
3.    ZWS-CAN 智慧云
ZLG 致远电子提供 ZWS-CAN 智慧云解决方案,通过 CANDTU 系列产品的 4G 通讯连接云端服务器,将 CAN 报文数据回显复现现场,进行故障诊断。那么,ZWS-CAN 智慧云能够为工程机械提供哪些特色服务和功能?接下来做简单介绍。
4.    多场景透传,大数据上云
如图 6 所示,CANDTU-400EWGR 可针对不同工业场景的 CAN 总线数据进行同步监听和实时采集,通过 4G 通信将数据上传到指定的云端服务器,实现数据云同步。用户可通过平板、手机等移动终端登录云,实时查看云平台数据,实现“设备+云端+终端”模式下的大数据全方位处理。
图 6 CANDTU 数据上云
5.    云端曲线,CAN 报文可视化分析
ZWS-CAN 智慧云能够实现 DBC 的可视化分析,结合丰富多彩的图形控件,及时进行 CAN(FD)数据的可视化展示,直观分析运行情况,如图 7 所示能够对信号值进行显示和信号跟踪。
图 7  CAN 报文可视化分析
6.    支持车载 UDS 诊断
如图 8 所示,用户可以通过 ZWS-CAN 云端服务器,直接对车辆进行标准的 UDS 诊断,实现对设备的监控。
图 8  远程车载 UDS 诊断
7.    支持北斗 /GPS 定位
如图 9 所示,登陆 ZWS-CAN 云端服务器可以进行地图可视化的定位,实时显示车辆运行速度,对车辆运行轨迹进行记录存储。定位精度在 2m 左右,对故障分析定位有较高的可信度。
图 9  GPS 定位功能
8.    自定义测试脚本
如图 10 所示,ZWS-CAN 云端服务器支持自定义测试脚本,通过编辑器与执行器功能,可以进行发送、等待、校验、校验响应等动作,实现对设备的自动化测试,方便用户远程测试车辆性能。
图 10  自定义脚本
ABCO公司的发展小趣事
ABCO公司初创时,电子市场竞争激烈,众多企业争夺市场份额。面对这样的环境,ABCO公司创始人凭借对电子技术的深刻理解,以及敏锐的市场洞察力,选择了专注于某一细分领域——高精度传感器的研发与生产。通过不断优化产品设计,提升产品性能,ABCO公司的传感器逐渐在市场上获得认可,为公司的起步奠定了坚实基础。
FREESCALE (NXP)公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,ABCO公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,通过在海外设立分支机构、建立销售网络等方式,逐步拓展国际市场。同时,ABCO公司还积极与国际知名企业进行合作与交流,学习先进的管理经验和技术,为公司的国际化发展提供了有力支持。
这五个故事展示了ABCO公司在电子行业发展中不断挑战自我、追求卓越的过程。通过技术创新、市场拓展、质量管理以及国际化战略的实施,ABCO公司逐渐发展成为一家具有竞争力的电子企业。
ENERGIZER公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ENERGIZER也积极响应环保号召,致力于研发更环保的电池产品。1988年,公司发明了无汞环保碱性电池,这一创新性的产品不仅性能优良,而且对环境友好,受到了消费者的广泛欢迎。同时,ENERGIZER还积极推广电池回收和再利用的理念,倡导绿色消费,为全球的环保事业做出了积极贡献。
A1 PROS公司的发展小趣事
在2000年,A1 PROS在韩国正式成立,初创期的它,主要专注于黑白CCD芯片的研发与生产。当时,随着数字技术的兴起,电子摄像头逐渐普及,市场对高质量的图像传感器需求日益增长。A1 PROS凭借其核心团队在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出多款性能优越的黑白CCD芯片,并很快在市场上占据了一席之地。
为了拓展业务,A1 PROS积极寻求合作伙伴。2003年,它与台湾的昱生电子有限公司建立了合作关系,后者成为A1 PROS在台湾地区的主要经销商。这一合作不仅帮助A1 PROS打开了台湾市场,也为后续进军更广阔的亚洲市场奠定了基础。
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
Caddell-Burns Manufacturing公司的创立源于两位创始人Caddell和Burns的远见卓识。上世纪80年代初,电子制造业正值蓬勃发展之际,两人看到了其中的商机,决定联手创办一家专注于电子零部件生产的公司。他们凭借自己的技术背景和行业经验,成功研发出了几款具有竞争力的产品,并逐渐在市场上站稳脚跟。在创业初期,公司虽然规模不大,但凭借过硬的产品质量和良好的客户服务,赢得了客户的信任和支持。
EREM公司的发展小趣事
随着全球市场的不断融合,EREM公司开始寻求国际合作机会。通过与国外知名企业的合作,EREM不仅将产品销售到了全球各地,还学到了许多先进的管理经验和技术。同时,EREM也积极参与国际展览和交流活动,提升了品牌知名度和影响力。这些努力使得EREM在国际市场上逐渐崭露头角。
请教:接入电池后有些IC不能正常工作
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841)   群主在坛子ID:Kata ------------------------------------------------------------------------------------------------ 请教大家一个问题 就是接入电池后有些IC不能正常工作& ...…
请教:sc32410的DMA的nXDREQ0和nXDREQ1两个外部源的问题
各位:      我在关于DMA驱动的事情。在ARM外接一块FPGA进行DMA数据传输。想用nXDREQ0为DMA请求源。在datasheet上面写道DREQ与DACK与HCLK同步。我不大理解什么意思?nXDREQ0是在FPGA端发起的,请问nXDREQ0这个在FPGA应该怎么 ...…
evc下获取汉字内码后取字模
Hi,各位,请教一下: 1.在evc下是如何获取汉字的内码的?假设汉字为“房”,其内码为623F,在GB2312则为2331,如果知道GB2312下的内码怎样转换成Unicode下的内码? 2.在CE4.2下,系统的字库文件应该是simsum.ac3(如果我没错的话),那么如何根据 ...…
谁用过CDU呀?
请问谁使用或是配置或是自己公司内部使用--美国ServerTech公司的CDU呀,这是一种数据中心内部放置Server的Rack用的电源,可以连接到网络里面,在Local PC上监视环境(什么温度湿度电量)之类的,说白了,一个高档次的公牛插排,呵呵。 我现在正在配 ...…
求一段VHDL语言控制液晶显示器的程序
最近学VHDL,可是硬件上的NS12864J液晶显示器控制不来,哪位专家能给我个例子学习学习吗…
HY57V64
很多HY57V64数据手册都只有十几页。 谁有完整的HY57V64数据手册? 3Q!…
生成SOPC时遇到错误
用demo程序重新生成SOPC时遇到下面的错误提示: Error: Failed to refresh PTF fileInfo: Finished elaborating PTF file.Executing: C:/altera/91/quartus//sopc_builder/bin/sopc_builder --classic --generate D:/DE3_NET_340_GMII_NET0/DE3_SO ...…
MSP430F2013的16位AD有效位数是多少?
想用集成了16位ADC的MSP430F2013替代我们现有的16位AD,不知道F2013的有效位数是多少位?…
MSP430 控制的4轴飞行器
MSP430  控制的4轴飞行器 eZ430-RF2500 development kit 做的,看看给点启发!!…
