今天是:2024年10月12日(星期六)
2020年10月12日 | Exynos 2100 GPU性能与骁龙875 Adreno 660相似
2020-10-12 来源:雷锋网
近日,来自爆料者 Ice Universe 的新信息讨论了 Exynos 2100 和 Snapdragon 875 的图形性能。他指出,Exynos 2100 将配备具有 14 个图形内核的 ARM Mali-G78 GPU,而在骁龙 875 中发现的 Adreno 660 将在 660MHz 下运行。
这可能意味着,如果高通与其智能手机合作伙伴紧密合作,双方可能都在寻找提高 GPU 主频速度,同时保持散热的方法,以取得与 Exynos 2100 竞争的领先优势。
甚至在更早之前,Ice Universe 曾指出骁龙 875 可能是 2021 年唯一配备 ARM Cortex-X1 超级内核的芯片,不过在最近,他发现 Exynos 2100 可能也具有相同的内核。这可能意味着两颗芯片的计算性能也十分相似,尽管之前的爆料者提到 Exynos 2100 由于某种原因不会比骁龙 875 快。
也有消息指出,高通正在与华硕紧密合作,推出其电竞手机品牌,并且据说该公司在软件级别上对骁龙 875 进行了优化,以确保最佳表现。
即便如此,外界仍猜测它无法超越去年发布的苹果 iPhone 11 中使用的 A13 仿生芯片。
人们可能会对电子产品的开发与设计方法坚持某种不变的观念,甚至对解决不同问题所采用的器件这样的小事都有某种思维定势,这是可以理解的。 我认识到,对于电子设计人员来说,“熟悉招致轻视”这样的说法并不适用于他们。甚至那些我所认识的最有创 ...… 查看全部问答> |
我的嵌入式产品用的DM9000a, 用一台电脑能ping 通(偶尔丢包),不断电情况下,切换成另一台电脑,有时能ping通,有时ping 不通,并且10M/100M以及LINK灯灭,怎么回事啊?谢谢 … 查看全部问答> |
在将CE6.0的触摸屏驱动移植到FS2410时,编译通过了,但却得不到有效的触摸信息。得到的部分调试信息如下: 11941 PID:400002 TID:b1000a RELFSD: Opening file FS2410Touch.dll from desktop PB Debugger Loaded symbols for \'C:\\W ...… 查看全部问答> |
如何把 51 单片机中的 .c 文件和 .h 文件 和 VC写的工程文件做成库 问题一: 在 51单片机 中用 C 写的 .c 和.h 文件,如何做成库呢?51的编译器是 IAR 问题二: 如何把VC写的一个 C 工程文件做成库呢? 问题三: 老大只说让我把上面这两种 C 语言写的函数和文件做成库,应该是做成 lib 库呢,还是做成 dll 库呢 ...… 查看全部问答> |
参考了一些桌面上的方案,发现在CE4.2下面都用不了,要么是mutex函数不支持多个参数,要么就是用不了Process类,大家能不能帮忙想想办法啊,看怎么实现判断程序是否运行的效果,如果已经运行了就不要再运行。… 查看全部问答> |
正在开发wince下的驱动,能否通过应用程序来动态调整TFT的分辨率?比如说从640x480调整到320x240,调整过程中WINCE不能重新启动? 我发现可以通过应用程序来进行屏幕旋转,有没有调整分辨率的函数? 谢谢… 查看全部问答> |
使用的芯片是413 采用TA1的捕获模式从P1.2口测量频率周期,在测试板上使用按键模拟待测脉冲信号,结果发现按一次键会发生很多次捕获中断,为查明中断源有查TAIV,结果令人差异。代码如下: #include "msp430x41x.h" unsigned int m=1,l=1,o=1 ...… 查看全部问答> |
