今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2020年10月13日 | 安兔兔发布9月份Android手机性能榜单:iQOO5 Pro首登顶
2020-10-13 来源:爱集微
集微网10月13日消息(文/数码控),知名手机跑分软件安兔兔近日发布了9月份Android手机性能榜单,我们一起来瞧瞧。
首先是Android旗舰手机性能榜,我们看到iQOO5 Pro的12+256GB版本以663752分的成绩登顶,紧随其后的为iQOO 5(12+256GB版本)、小米10至尊纪念版(16+512GB版本)。
图片来源:微博
从整个榜单的情况看,清一色的都是搭载高通骁龙865或者高通骁龙865 Plus的手机,可见高通在Android旗舰手机中极具统治力。
接下来是Android中端手机性能榜,与Android旗舰机性能榜高通一家独大不同,中端手机则是百花齐放,其中性能最强的是小米子品牌Redmi旗下的10X系列,它们搭载的天玑820芯片跑分接近40万分,成绩略高于搭载麒麟985芯片的荣耀30。
图片来源:微博
 有趣的是,该榜单的排名跟安兔兔发布的8月份Android中端手机性能榜基本一样,也就第一、第二名的位置进行了互换。
图片来源:微博
对于此次的Android手机性能榜,安兔兔作出如下说明:
本次数据统计的时间为2020年9月1日到9月30日,榜单内成绩为统计到的平均成绩而非最高成绩,且单一机型数据统计量>1000条,数据均基于安兔兔V8版本计算,如果单一机型有多个存储容量版本上榜,以最高分的版本为主。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
Agere Systems(后来被LSI Logic收购)是一家在半导体行业具有重要影响力的公司之一。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和发展:Agere Systems成立于2000年,是由Lucent Technologies的微电子部门分拆而成。公司总部位于美国新泽西州的默里斯敦市。Agere Systems专注于开发半导体解决方案,包括通信芯片、存储芯片和无线网络技术。通过不断的技术创新和市场拓展,Agere Systems在短时间内成为半导体行业的领军企业之一。
  2. 无线通信技术:Agere Systems在无线通信技术方面取得了重大突破,推动了移动通信产业的发展。该公司开发了一系列的基带处理器和射频芯片,用于手机和其他移动设备中的无线通信。这些技术的应用使得移动通信设备具有更高的性能、更低的功耗和更广泛的覆盖范围,促进了全球移动通信市场的快速增长。
  3. 存储解决方案:除了在通信领域取得成功外,Agere Systems还致力于开发先进的存储解决方案。该公司生产的存储芯片和控制器广泛应用于硬盘驱动器、固态硬盘和存储系统中,为数据存储和处理提供了关键的技术支持。Agere Systems的存储产品以其高速、高效和可靠性而闻名,成为许多数据中心和企业用户的首选。
  4. 公司并购与重组:在Agere Systems发展的过程中,该公司进行了多次并购和重组以加强自身实力和市场竞争力。2007年,LSI Logic公司宣布收购Agere Systems,将两家公司的技术和资源整合在一起,共同致力于推动半导体行业的发展。通过这一合并,LSI Logic扩大了其在存储和通信领域的市场份额,进一步巩固了在全球半导体市场的领导地位。
  5. 技术创新与发展:Agere Systems始终把技术创新作为公司发展的核心驱动力。该公司投入大量资源用于研发,并与全球各地的科研机构和合作伙伴进行紧密合作。Agere Systems持续推出高性能、低功耗的芯片产品,并不断改进现有产品的性能和功能,以满足客户不断增长的需求。通过持续的技术创新和产品优化,Agere Systems在半导体行业保持了竞争优势,并为客户提供了更加先进和可靠的解决方案。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
Akustica 公司是一家微机电系统(MEMS)技术公司,于2001年成立于美国匹兹堡,后来成为博世集团(Bosch)的子公司。以下是关于 Akustica 公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Akustica 公司成立于2001年,由匹兹堡卡内基梅隆大学的研究团队创建。该公司专注于 MEMS 技术的研发和创新,致力于开发高性能的声学传感器和系统解决方案。在成立初期,Akustica 聚焦于市场需求日益增长的消费电子和汽车应用领域,并不断推出创新产品,赢得了市场认可。
  2. 博世收购: 随着市场竞争的加剧和技术进步的不断推动,Akustica 公司于2009年被博世集团收购。作为全球领先的技术和服务供应商,博世集团的收购加速了 Akustica 的发展步伐,并为其提供了更广阔的市场和资源,以加速产品创新和业务扩展。
  3. 技术创新和产品发展: 在博世集团的支持下,Akustica 公司不断进行技术创新和产品开发,推出了一系列声学传感器产品,包括麦克风、扬声器和超声波传感器等。这些产品在消费电子、汽车、工业和医疗等领域得到了广泛应用,为用户提供了更优质的声音和声学体验。
  4. 市场拓展和全球业务: 随着技术和产品的不断进步,Akustica 公司逐渐拓展了全球业务,并与各行各业的客户建立了合作关系。公司在美国、欧洲和亚洲等地建立了销售和服务网络,以更好地满足客户的需求,并开拓新的市场机会。
  5. 持续发展和未来展望: Akustica 公司作为博世集团的一部分,继续致力于声学传感器技术和产品的创新,不断提升产品性能和功能,以满足不断变化的市场需求。未来,公司将继续加强在智能手机、智能家居、车载系统、工业自动化和医疗设备等领域的业务拓展,助力客户实现更加智能、便捷和安全的生活和工作环境。
地博电子(DIBO)公司的发展小趣事
为了满足不断增长的市场需求,地博电子在2017年创立了株洲地博光电材料有限公司,打造了第二智造基地。新基地的建设不仅进一步提高了公司的生产能力和研发水平,还为公司的长期发展提供了强有力的支持。在株洲地博高科技园一期建设完成后,地博电子的产能和品质都得到了显著提升。
Advanced Illumination Inc公司的发展小趣事
Advanced Illumination Inc公司成立于XXXX年,初创时期,公司便专注于LED照明光源的研发与生产。面对当时市场上众多的竞争对手,Ai公司凭借其对技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,选择了一条专注于机器视觉工业应用的道路。这一决策为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,安森德对资金的需求也日益增加。在这个关键时刻,公司成功获得了数千万人民币的战略投资。这笔资金为公司的研发、生产和市场拓展提供了有力支持。在融资的助力下,安森德加快了规模扩张的步伐,先后在多个城市设立了研发中心和办事处,进一步提升了公司的研发实力和市场覆盖能力。
关于FPGA编译后结果能否转换为源代码的思考?
1. FPGA 编译后的. POF 和. SOF 文件  能否转换为 VHDL 或VERILOG ?  或者 XILINX 编译后的.JED 文件能否能否转换为 VHDL 或VERILOG ? 我想这个问题 如果能反推, 理论上应该可行的. 比如 单片机的. HEX 文件通过反汇编能够等到源文件, F ...…
ispLEVER的时钟约束项hold是否与xilinx的同样处理
ispLEVER的教程中,都没有指出电子表格中的时钟约束 hold应该怎么处理,都是空白.问:1/ispLEVER的时钟约束项hold是否与xilinx的同样处理,或者不需要添加hold约束值,2/既然ispLEVER的时钟约束有hold项,那必然在某各场合有使用它的必要,请教什么时候用h ...…
请问探路者:是否有采购贴片LED的经验分享
我现在做的LED驱动 包括3*1W的 5-7W的E27结构;还有日光灯管的贴片LED; 目前我用的都是3.3V的LED做实验;有一点担心批量的时候,客户是否会采购 别的电压的LED情况; 是否真像我之前说的:为了方便采购,客户经常采购不同档次的:例如3V-3.2V, ...…
怎么通过OPEN AT用C语言编写GPRS拨号连接到服务器的程序?
怎么通过OPEN AT用C语言编写GPRS拨号连接到服务器的程序?如题 我是个新手,很多问题都不知道,比如GPRS的通信机制。 是不是首先初始化GPRS,然后怎么办 用什么WIP函数呢? 请高人指点 ,谢谢诶…
帮忙解决vhdl:quartus7.2 在运行if..genarate遇到的问题
本人在quartus7.2运行如下vhdl代码: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity shift is         generic (len:integer);   port(a,clk:in std_logic;          &n ...…
error C2061: syntax error : identifier 'IAuthenticate'(数据库)
C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce500\\xg2410sdk\\include\\ARMV4I\\oledb.h(13773) : error C2061: syntax error : identifier \'IAuthenticate\' 如何解决这个错误呀,…
问一个驱动LED的问题
用单片机PWM输出来交替驱动两个LED,因为不想用DA。其中一个led要求点亮的电压为2.4V,另一个为1.5V,怎样获得这两个稳定的电压呢?只用三极管行不行?刚入门,不知道怎么做,请大家指导一下,谢谢…
怎么用VS2005开发在winCE5.0上运行的应用程序
怎么用VS2005开发在winCE5.0上运行的应用程序…
textbox获得焦点时打开输入法出现的问题
我想在textbox获得焦点时,自动打开输入法 我在textbox的getfocus事件中时这样写的: inputMethod.setIME(true); inputPanel1.Enabled = true; inputMethod 是callInputMethod的一个实例 public class callInputMethod       ...…
STM32F103C8T6的SPI2问题,求救
在STM32F103C8T6,系统时钟72M,SPI时钟18M void SetupSPI(void) { GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure; SPI_I2S_DeInit(SPI2);//Reset SPI2 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_ ...…
