今天是:2024年10月13日(星期日)
2020年10月13日 | 多核技术迸发无限潜力,Imagination IMG B系列GPU问市
2020-10-13 来源:EEWORLD
Imagination Technologies宣布推出全新的IMG B系列(IMG B-Series)图形处理器(GPU),进一步扩展了其GPU知识产权(IP)产品系列。凭借其先进的多核架构,B系列可以使Imagination的客户在降低功耗的同时获得比市场上任何其他GPU IP更高的性能水平。它提供了高达6 TFLOPS(每秒万亿次浮点运算)的计算能力,与前几代产品相比,功耗降低了多达30%,面积缩减了25%,且填充率比竞品IP内核高2.5倍。
凭借IMG A系列GPU,Imagination在前几代产品基础上实现了超乎寻常的飞跃,从而在性能和功耗特性方面占据了行业领先地位。B系列是Imagination GPU IP的再一次演进,可提供最高的性能密度(performance per mm2),同时提供了多种全新配置,可以针对给定的性能目标实现更低的功耗和高达35%的带宽降低,这使其成为顶级设计的理想解决方案。
B系列提供了各种不同的配置,从而使我们的客户拥有更广泛的选择。凭借核心部分的可扩展性,它成为移动设备(从高端到入门级)、消费类设备、物联网、微控制器、数字电视(DTV)和汽车等多个市场的终极解决方案。此外,全新的多核架构使IMG BXT产品能够达到数据中心的性能水平,这对于当前的GPU IP而言,是一种独一无二的能力。
B系列中还包括IMG BXS产品,这是首批符合ISO 26262标准的GPU内核,可以为汽车领域提供各种选择:从小型的安全备份内核,到可用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和高性能自动驾驶的高计算力内核。
Imagination Technologies首席产品官Chris Porthouse说道:“我们在多核架构中采用了自己最佳的高性能、低功耗内核,并整合了创新性的分散管理方法,从而可以提供高效的扩展特性,并且可与诸如小芯片(chiplet)架构等行业趋势相兼容。这使我们能够提供以前的GPU IP所不能提供的一系列性能水平和配置。”
Imagination Technologies首席执行官Simon Beresford-Wylie表示:“IMG B系列为我们的客户提供了更多选择。它建立在大量投资及A系列技术优势的基础上,同时增加了多核技术,以惊人的33种全新配置扩展了Imagination的GPU产品系列。凭借B系列产品,我们相信Imagination可以为每个人提供最佳的GPU,无论他们有何种需求。”
IMG B系列现已可提供授权,并且每个产品系列都已有厂商率先获得了授权。
先进的多核架构
全新的多核架构已经针对BXT和BXM内核的每个产品系列进行了优化,利用多个主核的扩展特性实现了GPU内核的多核扩展。多核架构结合了所有内核的能力,可以为单个应用提供最大化的性能,或者根据需要支持不同内核去运行独立的应用。
BXE内核提供了主核-次核的扩展模式,这是一种面积优化的解决方案,通过单个GPU内核提供了高性能,同时可以利用我们的HyperLane技术进行多任务处理。
BXS汽车GPU内核也利用了多主核可扩展的特性,来支持性能扩展,以及跨多个内核进行安全检查,以确保正确运行。
最佳的图像压缩技术
IMG B系列还使用了IMGIC技术,这是市场上最先进的图像压缩技术,可为我们的客户提供节省带宽的新选择。它提供了多达四种压缩等级:从像素完全无损模式,到可确保4:1或更佳压缩率的带宽极省模式。这为SoC设计人员提供了更高的灵活性,以优化性能或降低系统成本,同时保持出色的用户体验。IMGIC技术可以兼容B系列中的所有内核,这使得即便是最小的内核,也能够拥有Imagination行业领先的图像压缩技术优势。
IMG B系列内核
IMG B系列GPU拥有四个产品系列,可以针对特定的市场需求提供专业的内核:
· IMG BXE:实现绚丽的高清显示——凭借一系列专门针对用户界面(UI)渲染和入门级游戏设计的GPU内核,BXE系列每个时钟周期可以处理从1个像素到高达16个像素,从而可支持从720p到8K的分辨率。与上一代内核相比,BXE实现了多达25%的面积缩减,同时其填充率密度高达竞品的2.5倍。
· IMG BXM:难以置信的图形处理体验——一系列性能高效的内核在紧凑的硅面积上实现了填充率和计算能力的最佳平衡,可以为中档移动端游戏以及用于数字电视和其他市场的复杂UI解决方案提供支持。
· IMG BXT:前所未有的性能——可以为从手持设备到数据中心等现实世界的应用提供难以置信的高性能。该旗舰款B系列GPU是一个四核部件,可以提供6 TFLOPS的性能,每秒可处理192Gigapixel(十亿像素),拥有24 TOPS(每秒万亿次计算)的人工智能(AI)算力,同时可提供行业最高的性能密度。
· IMG BXS:面向未来的汽车GPU——BXS系列是符合ISO 26262标准的GPU,这使其成为迄今为止所开发的最先进的汽车GPU IP内核。BXS提供了一个完整的产品系列,从入门级到高级的产品,可为下一代人机界面(HMI)、UI显示、信息娱乐系统、数字驾舱、环绕视图提供解决方案,再到高计算能力的配置,则可支持自动驾驶和ADAS。
分别用Cyclone系列和ACEX1K系列生成了两个LPM_RAM(如图1、2),ACEX1K中生成的RAM少了一个clken引脚,而在MegaWizard Plug-in Manager中的第四步有一个设置选项“More Options”(图3中红圈处),点击后如图4所示.但是生成RAM后并没有看到有clken ...… 查看全部问答> |
目前只有丝印图,先欣赏一下吧。 不知坛里有没有做,给大家分享下 [ 本帖最后由 gauson 于 2009-12-16 11:00 编辑 ]… 查看全部问答> |
往1394接口的SONY摄像机里发一个4字节的写请求没有响应,但是读请求确有响应,而且还能返回要读的数据,我仔细检查了一下发送的数据包,应该没有什么错误,都是按协议来的,以前用Basler的摄像机都是好的,不知道为什么换了Sony的就不行了,请高手 ...… 查看全部问答> |
我要在CE里面打开并浏览一个文件夹。。发现下面在PC机上的代码在CE下执行后缺总失败。。 各位有啥好的API提供下啊。。 SHELLEXECUTEINFO ShExecInfo = {0}; ShExecInfo.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO); ShExecInfo.fMask = SEE_MASK_NOCLOS ...… 查看全部问答> |
4.1 引言 544.2 stat, fstat和lstat函数 544.3 文件类型 554.4 设置-用户-ID和设置-组-ID 574.5 文件存取许可权 584.6 新文件和目录的所有权&n ...… 查看全部问答> |
最近在弄毕业设计 要求的题目是用stm32 控制rc522 对 mifare1 s50卡进行读写stm32 与 rc522 的数字接口选用spi我最开始是将stm32开发板上的spi1与spi2连接起来。spi1发送10个字符让spi2接收,nss采用软件控制。成功实现了数据的发送和接收。我现在 ...… 查看全部问答> |
