今天是:2024年10月14日(星期一)
2020年10月14日 | 麒麟9000跑分解密,远超骁龙865
2020-10-14 来源:爱集微
今天,安兔兔公布了一款型号为“NOH-NX9”的华为新机跑分最高成绩为693605分,该机搭载麒麟9000处理器,应该就是即将发布的华为Mate 40系列机型之一。
图源:安兔兔
华为新机采用2772×1344分辨率显示屏,搭载麒麟9000处理器,内置8GB内存和256GB机身存储空间,主摄像头为5000万像素。
麒麟9000处理器采用的是四核心Cortex-A77搭配四核心Cortex-A55的设计,最高主频达到了3.13GHz。GPU为Mali-G78,核心数量以及频率目前还不清楚。目前安兔兔统计到的最高成绩为693605分,其中CPU成绩189670、GPU成绩287962、MEM成绩126589、UX成绩则是89384。
图源:安兔兔
通过成绩来推测,Mate 40系列配备的应该是LPDDR5内存以及UFS 3.1闪存,在存储方面的表现非常优秀,而屏幕刷新率有可能是90Hz,但也不排除更高的可能性。
总分方面,麒麟9000相比麒麟990 5G来讲提升非常大,对比骁龙865机型来讲也有着明显的优势。尤其是GPU方面的表现非常抢眼,相比超频后的骁龙865也有明显的优势。
图源:微博
据爆料消息,麒麟 9000 采用 1+3+4 架构,1 个 3.13 GHz A77 核心 + 3 个 2.54 GHz A77 核心 + 4 个 2.04 GHz A55 核心,辅以 Mali-G78 GPU,图片显示其单核跑分为 1016 分、多核跑分为 3688 分。作为对比,麒麟 990 5G 的单核得分为 753 分,多核得分为 2882 分。
Altium Designer 6 中,制件的原理图文件中若有中文字,用自带的\"智能PDF\"导出时,则在产生的PDF中显示不了中文字符.本人用Altium Designer 6.3~Altium Designer 6.9都试过,均有此问题,不知能否解决,请哪位大侠指点,若不能人为修改,是否要等待A ...… 查看全部问答> |
下面的六个程序片段主要完成这些事情: 输出Hello, World混乱C语言的源代码下面的所有程序都可以在GCC下编译通过,只有最后一个需要动用C++的编译器g++才能编程通过。 hello1.c 01 #define _________ } 02 ...… 查看全部问答> |
请教Modbus高手makesoft:实现Modbus协议一定需要超时检测吗? 首先声明,我对Modbus不熟悉,尤其是如何实现它,最近才从网上下载了协议研究了一下,特此向高手请教。搞清楚这些问题,才能有效地在芯片中实现相应的功能,满足大家的需要。此帖的目的是继续另一帖的讨论:建议STM32的芯片加上串口超时功能, ...… 查看全部问答> |
在STM32的DS里面,管脚介绍的表格中Main function(after reset)一栏中,大部分的IO口都是如PA7样式的口 ...… 查看全部问答> |
我用CCS编程调试时,出现了“error: identifier \\"sinwt\\" is undefined”的错误信息,请请教一下是怎么回事?是不是需要加入某个头文件?还是我的写法有问题啊?谢谢大家~~~… 查看全部问答> |
在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用,比如一个简单的例子,让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000; while ...… 查看全部问答> |
全部代码都已测试通过,若发现有什么问题请和我联系。因为时间仓促,基本上都是一些硬件测试程序。记得要把例程和固件库放在同一目录下,全部工程共用一个库的。至于SD卡里的文件只是几个测试图片和音 ...… 查看全部问答> |
在EK-LM4F120XL Launchpad中, 我分别用 AIN0(PE3口)采样1.3V电压 AIN1(PE2口)采样0.65V电压, AIN8(PE5口)采样1.95V电压, AIN9(PE4口)采样2.6V电压, 假如以3.0V作为参考电压,那么在数据寄存器中采样结果应该是: 1775,对应1.3V电压 ...… 查看全部问答> |
