今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2020年10月14日 | 被苹果抛弃的Imagination丢出核弹超级GPU-AI算力达24Tops
2020-10-14 来源:eefocus
Imagination 与苹果的关系相信电子圈的伙伴都清楚,很多人可能都认为 Imagination 从此要走下坡路了,那就大错特错了。
面对如今在移动平台的 GPU 领域绝对优势的 ARM Mali 系列,Imagination 丢出了核弹超级 GPU,曾经的王者归来了!
去年,Imagination 发布了全新的 IMG A 系列移动 GPU,是其第十代产品,号称史上性能最强大的移动 GPU IP,同等工艺和频率下性能比 PowerVR 系列提高 2.5 倍,机器学习性能提升 8 倍,功耗降低 60%。
现在,Imagination 又发布了更新一代的 IMG B 系列,面向不同场景,拥有先进的多核心架构,支持多达 33 种不同配置,计算能力最高达 6TFlops(每秒 6 万亿次浮点计算),同时在台积电 7nm 工艺加持下,多核性能提升 4 倍,能效提升 30%。
新系列还支持 IMGIC 技术,号称迄今最先进的图像压缩技术,可选四种压缩等级,包括像素完全无损模式、可确保 4:1 或更佳压缩率的带宽极省模式,从而优化性能、降低系统成本。
IMG B 系列包含四款不同型号:
IMG BXE:
主打高清显示,每时钟周期可处理 1-16 个像素,支持 720p-8K 分辨率显示,比上代核心面积缩小 25%,填充率比竞品高出 2.5 倍
IMG BXM:
主打图形处理,号称在紧凑的面积、高效的内核上实现了填充率、计算能力的最佳平衡,适用于主流移动游戏、数字电视等复杂 UI 领域。
IMG BXT:
主打极致性能,可用于移动设备、数据中心,浮点性能 6TFlops,每秒可处理 1920 亿像素,AI 算力达 24Tops(每秒 24 万亿次计算),性能密度业内最高。
它拥有四个核心,支持全新的“主核 - 次核”扩展模式,一种面积优化解决方案,通过单个 GPU 内核提供高性能,同时利用 HyperLane 技术进行多任务处理。
IMG BXS:
主打汽车领域,迄今最先进的汽车 GPU IP 内核,符合 ISO 26262 标准,可广泛用于 HMI 人机界面、UI 显示、信息娱乐系统、数字驾舱、环绕视图、自动驾驶等。
它也利用了多主核可扩展的特性,支持性能扩展、跨内核安全检查。
Imagination IMG B 系列现已开放商业授权,官方透露每个产品系列都已经有厂商率先获得了授权。
毋庸置疑,科技不断进步需要竞争,从移动平台我们反看桌面平台,经过 AMD 大刺激后,英特尔终于不敢以挤牙膏的姿态傲视群雄了,良性的竞争才能带来更好的产品。
AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,AMERICASEMI积极寻求与其他企业的合作机会。公司与多家知名电子产品制造商建立了稳定的合作关系,为其提供优质的半导体产品和技术支持。同时,AMERICASEMI还积极开拓国际市场,将产品出口到全球多个国家和地区,实现了业务的快速增长。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
使用万用表等工具测量电动机驱动电路中的电压和电阻,以判断是否存在短路或断路等问题。
BREL International Components公司的发展小趣事
BREL International Components公司自创立之初,就致力于电子元件的技术创新。在早期阶段,公司研发出一款高性能的集成电路,其稳定性和耐用性远超市场同类产品。这一创新为BREL赢得了众多客户的青睐,公司迅速在电子元件市场占据了一席之地。随着技术的不断进步,BREL持续推出创新产品,如低功耗的芯片和高速传输的连接器,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Grayhill公司的发展小趣事
在科研和实验领域,W723扩展输出电流稳压电路可用于模拟各种电源环境,为实验提供稳定的电压和电流。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
“绿源科技”是一家致力于绿色环保的Discrete Semiconductor Industries公司。该公司注重环保理念在产品研发和生产过程中的应用,积极推广绿色制造和循环经济。通过采用环保材料和工艺,绿源科技成功开发出了一系列低能耗、低污染的半导体产品。这些产品不仅满足了市场的需求,还为环境保护做出了积极贡献。同时,绿源科技还积极参与各种环保公益活动,推动行业向更加绿色、可持续的方向发展。
Bivar公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,电子行业对绿色环保的要求也越来越高。Bivar公司积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保技术的研发和应用。公司推出了一系列绿色环保的电子产品,如低能耗、无毒害的电阻器和电容器等。这些产品不仅符合了市场需求,还为公司树立了良好的环保形象。
关于吉时利6位半数字万用表
2100型六位半USB数字万用表是Keithley高性能数字万用表家族的最新成员。它具有六位半数字万用表的准确度、功能和速度,能够简化和满足您最苛刻的测量要求,而价格只相当于从前性能较低的五位半表和高端手持机型。将高精度和低成本相结合,2100高精 ...…
LPC2132 硬件I2C(查询方式)终于搞定了!!!
       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这 ...…
求一个AT91RM9200 的BSP,一个EBOOT也可以
公司要求把:PXA255换成AT91RM9200,这下麻烦全来了。什么资料都没有。 LINUX相关的倒找一了堆,就是没有CE下的BSP。 有高手做过这方面的吗?求一个AT91RM9200 的BSP,一个EBOOT也可以,给俺发一个。 邮箱:sankye@163.com…
2410 nandboot烧录
这个问题还不是十分明了 这样的,我的2410板子上已经被我擦除了nandboot,没有操作系统,裸跑上跑(嘿嘿,重头开始,可以了解更多) 比如我的代码现在在MDK V4下编译出来27KB的bin文件,利用MDK自带的download功能下载到nand的0x0开始的地方。 ...…
太阳能供电模块设计的问题
太阳能电池使用的是0.5W 2V的两个电路都似乎不能正常的在太阳能和电池间切换 [ 本帖最后由 ssawee 于 2011-1-31 22:23 编辑 ]…
初学者,请教问题!!!1
entity cnt16 is port(clk:in std_logic;      dout:out std_logic_vector(3 downto 0);           dclk1:out std_logic); end cnt16; architecture Behavioral of cnt16 is     ...…
CAN中断
发送数据,CAN中断,先进入状态中断,读取中断状态只为0x00000018,即成功接收发送一帧数据?这是为什么。不应该是只是发送中断吗? 中断具体的流程图应该是怎么样的呢? 至于报文ID,与ID掩码应该怎么设置,有什么关联? 在一切正常下,哪个 ...…
grace和头文件问题
实现uart的串口通信    先用grace初始化    在rx的中断函数里面写if=‘9’,则红灯亮,成功了 但是现在想grace调用内联函数却不行这是错误提示 然后src目录 这是中断函数声明 event的头文件 最后event函数 …
【Nucleo深度评测】+范例试用
本帖最后由 fyaocn 于 2014-12-15 11:06 编辑 拿到Nucleo板子和蓝牙套件,测试范例,可以顺利通过编译并下载到板子中如图。 完全按照范例去做效果还是不错的,可惜没有另一个dongle,不能测试全部性能。也不能测试这个范例的功能是否能够实现。 ...…
