今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2020年10月14日 | 格拉茨技术大学新发现助力开发环保型超级电容器
2020-10-14 来源:盖世汽车
与电池类似,超级电容器适用于重复储存电能。据外媒报道,格拉茨技术大学(Tu Graz)的研究人员提出一种特别安全的可持续性超级电容器。
超级电容器,电化学储能,碘碳电极,拉曼光谱,
 (图片来源:techxplore)
目前,锂离子电池技术的主要缺点在于缺乏安全性、可持续性和可回收性,以及原材料(例如钴)供应有限。在寻找替代电化学储能系统用于电动出行和存储可再生能源的过程中,将电池和电容器组合在一起构成的“混合超级电容器”前景颇佳。它的充放电速度与电容器一样快,并且几乎可以储存与传统电池一样多的能量。与传统电池相比,它可以更快、更频繁地充放电,锂离子电池的使用寿命只有几千次,而超级电容器的充电周期约为100万次。
这种混合超级电容器的可持续性高,由碳和碘化钠电解液组成,并带有正极电池电极和负极超级电容器电极,但是此前并未得到充分开发。格拉茨技术大学的研究人员进行了更为详细的研究,探讨这种超级电容器的电化学储能工作原理,以及碳电极的纳米级孔隙中发生的具体情况。主要研究人员Christian Prehal表示:“我们研究的系统由纳米多孔碳电极和碘化钠电解液组成,也就是盐水。因此,该系统特别环保、成本效益高、不可燃且易于回收。”
借助于小角度X射线散射和拉曼光谱,研究人员首次证明,充电时电池电极的碳纳米孔中形成固体碘纳米颗粒,这些颗粒在放电时再次溶解。Christian Prehal表示:“纳米孔中固体碘的填充程度决定了电极中可以存储多少能量。碘碳电极将所有的化学能储存在固体碘粒子中,因此其储能能力可以达到非常高的水平。”这项新基础知识为开发混合超级电容器或电池电极开辟了道路,使其具有无与伦比的高能量密度和极快的充放电过程。在过去几年中,研究人员Qamar Abbas已成功对这种混合电容器进行研究和进一步开发。
经过有针对性的改进,现在混合超级电容器可以作为一种固定电能储存替代方案使用,而且安全、不易燃、成本低和可持续。例如,对于私人家庭的光伏电池储能而言,这是很有吸引力的选择。
在拉曼光谱中,研究人员利用光与物质相互作用来观测材料的结构或性质。通过小角度X射线散射(SAXS),可以观察到电化学反应中的结构变化。这两种方法都是现场原位操作,即在专门开发的电化学电池的充放电过程中进行现场操作。
Prehal表示:“在电子显微镜和纳米分析研究所(FELMI)和格拉茨技术大学软物质应用实验室,首次在具有NaI电解液的混合超级电容器上进行现场原位拉曼光谱和现场原位SAXS。为了研究现场原位SAXS,我们开发了一种用于电池和电化学储能装置的特殊测量电池。”研究结果表明,现场原位SAXS非常适合在纳米尺度上跟踪超级电容器或电池的结构变化,并且可以在充放电过程中直接操作。因此,这种新的研究方法在电化学储能领域具有广阔的应用前景。
Glenair公司的发展小趣事
首先检查电路的供电电源是否正常,确保电压稳定且符合电路要求。
Delphi Connection Systems公司的发展小趣事
Delphi Connection Systems公司自创立之初,就致力于在电子行业中的连接器技术上进行创新。公司投入大量研发资源,开发出一种新型的高性能连接器,这种连接器具有更小的体积、更高的可靠性和更低的传输损耗。这一创新成果迅速获得了市场的认可,为公司带来了大量的订单和合作机会。
DURATOOL公司的发展小趣事
DURATOOL公司自成立以来,一直致力于电子工具的技术创新。在20世纪90年代,公司研发出了一款具有革命性的数字万用表,该产品在精确度、稳定性和操作便捷性方面均大幅超越当时的市场主流产品。这一创新不仅为DURATOOL公司赢得了大量忠实用户,也为其在电子测量工具市场树立了技术领先的形象。随后,DURATOOL公司不断加大研发投入,推出了一系列具有竞争力的新产品,逐步巩固了其在电子工具行业的领先地位。
Gumstix公司的发展小趣事
检查电路中是否有异物导致短路,清理异物并修复受损部分。
General Diode Corp公司的发展小趣事
焊接参数无法设置或无法保存。
APEM公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,APEM开始实施国际化发展战略。1975年,APEM在欧洲创建了首家附属公司,随后又在英国、突尼斯、比利时、荷兰和卢森堡等地成立分公司。这些举措不仅扩大了APEM的市场份额,也提升了其在国际市场的知名度。
求助关于陶瓷滤波器的问题
我们公司做   GPS导航仪的天线,用到了陶瓷滤波器,可是产品出现了大批量的杂波,经过研究发现是陶瓷滤波器的问题,更换后产品正常.但是我们还没有找到为什么会出现杂波的问题,清高人指点一下高频陶瓷滤波器的特性.谢谢拉…
高速通讯中阻抗匹配的研究
阻抗匹配的研究在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中设计中,很多采用的都是源段的串连匹配。对于什么情况下需 ...…
正在编菜单
主菜单,一级子菜单,二级子菜单 lcd是12864的 按键5个 430单片机 网上找到些资源 可还是不会啊 这跳来跳去的,每个菜单还有那么多case…
学习续流二极管必看
续流二极管通常是指反向并联在电感线圈、继电器、可控硅等储能元件两端,在电路中电压或电流出现突变时,对电路中其它元件起保护作用的二极管。 以电感线圈为例,当线圈中有电流通过时,其两端会有感应电动势产生。当电流消失时,其感应电动势会对 ...…
开关电源设计小知识
开关电源和线性电源的区别,各用在什么场合?        线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更 ...…
怎样学好数模电
如题,应该有些什么前期的知识储备(微积分大学物理和电路理论都学得不好),采用什么方法、抱着什么心态学啊?大请家指点一下啊,谢谢!…
linux 下如何修改串口号
我的设备有很多串口,我想请教下如何修改linux下的串口端口号,比如原来是com6的,如何修改成com4或者其他~…
evc4.0 中如何创建.lib文件?
如题!!! 我做CETK,需要修改测试库,重新编译缺少库文件,不知从何着手。望各位前辈指教一二,多谢!!!…
在PPC2003操作系统下编程实现较大的声音文件的播放
我现在想在PDA上播放声音文件,是PPC2003的操作系统,要可以控制它暂停、停止之类的。不知怎么实现,用的市场上买的定型的PDA,许多东西都不知支不支持.不知能不能用directSound或MCI来做?MCI的我试了下,不识别那些mciSendCommand之类的函数,是 ...…
请问STM8L和STM8S的软硬件开发环境是否完全相同?
请问STM8L 和 STM8S 的软硬件开发环境是否完全相同? IDE, C编译器, 仿真下载器 两者是否完全通用?…
