今天是:2024年10月15日(星期二)
2020年10月15日 | 保时捷开发电动汽车预测充电技术 更快更安全
2020-10-15 来源:盖世汽车
电池只有处于最佳温度时,才能以最大功率充电。据外媒报道,保时捷工程技术公司开发可以预测行程的热管理功能,从而确保储能装置在充电时处于最佳温度范围,以便更快、更安全地充电。
(图片来源:保时捷)
保时捷运用新技术,通过软件和基于人工智能的算法,来预测整个行程并控制热量组件,以使电池处于最佳温度,还可以防止不必要的加热或冷却,从而节省能源,并提高续航里程。去年,保时捷工程公司在开发概念究性预测热管理系统时表示,电池充电时间更短,续航里程更长;这项技术可以确保电池在充电站停留时处于最佳温度,而且只需几分钟快速充电。
传统热管理系统仅确保电池在安全的热量范围内运行。如果电池过热,通过气门将其冷却,这是一种反应性管理技术,并非最佳选择。 保时捷工程部热管理首席工程师Bjorn Pehnert表示:“它们只能非常缓慢地调节温度。为了使电池达到适当的充电温度,必须进一步开发汽车的控制系统。”
新系统可测量车辆的驾驶方式、性能、有效载荷、路面、车身上的污垢和油漆颜色,因为深色车辆升温更快。它还可以跟踪GPS全球定位系统,了解行程路线,将交通信息绘制成图,并整理车载计算机上的所有数据,以进行必要的计算。
为了使电动汽车中的大型电池达到合适的温度以便及时充电,车辆控制系统必须提前检测到潜在负载。如果预测程序注意到驾驶员正在驶向快速充电站,则系统会提前激活车上的冷却或加热系统,以使电池具有理想的温度。
试驾表明,该解决方案具有进行系列开发的巨大潜力。保时捷工程集团(布拉格)软件开发负责人Ondrej Holub表示:“该系统的最大优点之一是,如果电动汽车只用于短途旅行,那么系统会将电池温度升高到正常水平以上,因为它知道旅程将很快结束;一旦停车,车辆就会降温。理论上来说,可以节省10-30%的能量。”
在Keil C51 uVision3 中调试w77E58如何设置才能使用片上的1K外部存贮器呀? 伟福V8仿真调试Winbond77E58不能正常使用片上1K外部存贮器的问题: 我用伟福V8/L仿真调试Winbond77E58板子, W77E58有片上1K外部存贮器,我不知是我的编译环境设置不对, 还是伟福不能仿真片上1K外部存贮器?在下面的程序中,将 int xdata i ...… 查看全部问答> |
想在ucosII上开发一款pdf查看程序(平台君正 Xburst MIPS jz4740),现有Foxit Embedded PDF SDK可惜不免费!!!!!!!!! 总不能从头开发吧,难度太了点吧!!可有免费的库!!!推荐一个!!… 查看全部问答> |
【求助】74HC165的操作,只能控制一个按键,其他的控制不了,搞不明白 #define PL P2_3//SHIFT/LOAD引脚 #define CLOCK P2_4 #define SETBSC P2_5//OUTPUT QH引脚 read74hc165m() {uchar basic,c; PL=1; nop(); PL=0;//使能端为低电平时8位数据进入寄存器 nop(); PL=1;//高电平数据锁存,同时165数据自动 ...… 查看全部问答> |
三 书包小帮手 它的功能简单,却有很大的用处。我们大学生常常忘记星期几上什么课,几点上,教室在哪儿,老师的名字,电话等。它就像一个学习小管家,功能简单,外形小巧,可以放进书包上的挂饰,娃娃等,它采用防水功能。 它有个显示 ...… 查看全部问答> |
我做了个RTC。。初始化时间然后查询出来都是正常的。。但是设置的时候代码如下: void RTC_WaitForLastTask(void) { /* Loop until RTOFF flag is set */ while ((RTC->CRL & RTC_FLAG_RTOFF) == (u16)RESET) ...… 查看全部问答> |
