今天是:2024年10月18日(星期五)
2020年10月18日 | 新专利显示苹果研究滑出式OLED iPhone屏幕 可获更多使用面
2020-10-18 来源:cnBeta
苹果正在研究可以在需要时从设备中拉出或卷出的iPhone显示屏,以获得更大的屏幕面积。苹果之前已经研究过可以卷起的屏幕,在需要的时候从iPhone或其他设备中拉出来。现在,一项新曝光的专利申请展示了如何安置柔性屏幕,从而可以将其从设备中拉出,增加显示面积。
“具有滑动可扩展显示屏的电子设备 ”是苹果公司的一项专利申请,其目的是解决显示屏上到底能显示多少内容的问题。苹果表示,如果不小心,显示屏可能无法提供足够的屏幕空间来显示用户感兴趣的信息。同时,为了适应更大的显示屏,电子设备的尺寸很难放大太多,因为这会使设备过于笨重。
苹果提出的解决方案是将显示屏装在一个外壳中,然后让它和屏幕 “相对滑动”。苹果表示,这个专利可能适用于柔性显示屏,比如有机发光二极管显示屏,并表示屏幕可能会在自己身上回翻一到两次。
它的描述和图样也确实适合于一种更刚性的显示器在外壳中滑动进出的可能性。不过,大多数图纸都描述了一个滚筒式的机构,显示了柔性显示器的双背部分如何存储在外壳的内部。该专利申请详细介绍了围绕这种滑动显示屏中的电路不同可能性,以及可以使用什么传感器此外,还有围绕特定类型的显示器,如OLED或LCD的问题,再加上音频组件的可能性。
然而,在所有的变化中,苹果的建议是,设备可能有一个可见的显示屏,然后可以拉出形成一个更大的屏幕。苹果表示,当需要紧凑的尺寸时,该装置可以被调整为紧凑,作为一个例子,装置和显示屏可以围绕一个弯曲轴向内或向外折叠。作为另一个例子,滑动或滚动显示结构可以被缩回,从而使设备尺寸最小化。然后当需要大屏幕尺寸时,设备和显示器可以展开,可以在一个或多个方向上横向展开。
我们最近要做一个计算机系统结构的实验箱,我不知从何入手。 实验箱主要是这样的, 核心FPGA板 留给用户设计各种cpu , 比如 流水cpu 超标量cpu 等,也就是用来给学生自己开发cpu。 我要做的就是做一个控制部分的电路设计。可以 控制 ...… 查看全部问答> |
我在工程的Header Files里添加了miracl.h和mirdef.h两个头文件,还添加了ms32.lib文件,但在编程中使用otnum()等等miracl库中的函数时仍提示错误。 Repw.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl otnum(struct bigtype *,v ...… 查看全部问答> |
小弟由于想转入到嵌入式开发的领域中来,所以需要一些最基本的了解,以便有一个更清晰的学习开端,请多多指教: 问题1:在网上查了下嵌入式开发的理解,但越看越晕,一会儿是嵌入式开发,一会儿是linux嵌入 ...… 查看全部问答> |
蓝牙新手,想请教下 void DunInit(Task theAppTask, dun_device_type type_of_device, uint16 RI, uint16 DTR, uint16 DCD, uint16 DSR, uint16 priority); 这个DUN初始化函数的参数该如何设定 附上dun.h中的函数说明: /*! &n ...… 查看全部问答> |
(1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT。(2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,刚总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行。(3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应 ...… 查看全部问答> |
module moto_test(clock,key,duty_cycle,pwm_en,pwm_in,motoa,motob,led); input clock; //系统时钟(48MHz) input[2:0] ...… 查看全部问答> |
