今天是:2024年10月19日(星期六)
2020年10月19日 | 华为 AX3 Pro 路由器体验:有得有失的 Wi-Fi 6 路由之选
2020-10-19 来源:威锋网
距离 Wi-Fi 6 制式(也就是 802.11.ax)的推出已经过去了近两年的时间,市面上也早已出现了覆盖不同价位的 Wi-Fi 6 路由器。
其实在被 Wi-Fi 联盟正式命名为 Wi-Fi 6 之前,这个新的制式标准最早由 IEEE(电气电子工程师学会)在 2014 年起草制定,最初采用了传统的「802.11 + 字母」的命名规则,即 802.11ax。
后来为了降低传播门槛,Wi-Fi 联盟在 2018 年 10 月份宣布对 Wi-Fi 制式的命名进行改革,以往的「802.11 + 字母」命名规则被更加通俗易懂的「Wi-Fi + 数字」取代,802.11ax 也就顺理成章地被冠上了 Wi-Fi 6 的名号,所以只要你在电子设备上看到了「802.11ax」 ,就代表这款产品支持最新的 Wi-Fi 6 无线制式。
说回这次的主角,华为 AX3 Pro 路由器(以下简称 AX3 Pro)。
外观上,AX3 Pro 延续了此前其他华为路由器的设计,四根稍显硕大的天线搭配轻薄的机身组成了这台路由器外观上的基本亮点。
较为浮夸的天线设计其实对产品营销有很强的潜在推力,这一点在路由器方面体现得更为明显:一方面是因为在选购初期,消费者早已习惯于通过天线数量来判定一款路由器的优劣(虽然这是错误的方法),认为两根天线的路由器一定比四根天线的路由器慢,所以 AX3 Pro 的这种设计也无可厚非;另一方面,采用外置天线的设计能够在路由器信号条件被物体遮蔽时,通过手动调节天线角度来改善信号强度,这一点是其他采用内置天线的路由器所不能及的。
AX3 Pro 外观设计上的另一个亮点是十分轻薄,讨巧地采用了由中间向四周收缩的倾斜式设计,营造出了机身十分轻薄的视觉效果,但这种设计导致了路由器内的元器件没有足够的散热空间,可能会对散热表现造成一定负担。
AX3 Pro 的正面中央由仅有一枚按键,官方称之为「Hi 键」,主要是用于和其他支持 HiLink 智联智能家居设备进行配对,以及构建子母路由,前者是华为优化家庭组网和解决智能家居设备互联互通的解决方案,支持这一方案的路由器可以在组建智能家居时化身智能网关。
这枚「Hi 键」还有 WPS 的功能(全称 Wi-Fi Protected Setup),这是由 Wi-Fi 安全联盟推出的一种无线加密认证方式,通过这种方式和路由器建立的网络连接会经过特殊加密,更难被破解。
在路由器通电的状态下,依次按下 Hi 键和其他 Wi-Fi 设备的 WPS 键即可完成加密认证配对。
此外,AX3 Pro 正面的右下角还设置了 NFC 区域,支持 NFC 功能的 Android 手机解锁屏幕后轻碰该区域即可免输密码,连接 Wi-Fi。
但到底实不实用主要还得看你的使用场景,如果你和我一样喜欢将 Wi-Fi 放在家里的某个旮旯角落,这个功能可能就无法效益最大化,毕竟如果每次家里来客人时,直接将密码告诉他们要比将人家指引到路由器旁边更加方便。
虽然我们无时不刻都在享受路由器带来的无线连网的便利,但路由器的大部分使用场景都比较单一,可能在完成首次设置之后就被放置在家中的某个角落,只有在需要重新设置等特殊时刻才会被我们记起,不像手机、平板等经常被拿在手上的电子设备。
所以路由器的外观设计对于大部分人来说的感知度可能不是很强,只要不是特别丑,一般都不会成为影响购买决策的主要因素。
性能表现可能才是影响最终是否下单的决定性因素。
AX3 Pro 的背面提供了 4 个涵盖 10M / 100M / 1000M 自适应速率的以太网接口,并且支持 WAN/LAN 自适应的网口盲插功能,这一点还是比较人性化的,毕竟之前插错口导致网速异常的情况在许多人身上都真实上演过。
速度方面,AX3 Pro 在 5GHz 频段下的理论最高连接速率达 2402Mbps,2.4GHz 频段下为 574Mbps,换算下来约等于 300Mb/s、70Mb/s,这个速度表现基本覆盖甚至远远超过了大部分普通家庭的宽带速率。
支持 Wi-Fi 6 制式作为 AX3 Pro 的最大亮点,主要比 Wi-Fi 5 等旧制式路由器多了以下这些新特性:
* 更快的速度,Wi-Fi 6 的理论峰值速率可达 9.6Gbps,大约为 1.2GB/s,相比 Wi-Fi 5 的 6.9 Gbps(约 862.5Mb/s)有着 40% 的提升;
* 更佳的多设备连接体验,Wi-Fi 6 的另一大特性是就是新增了对 OFDMA 和 MU-MIMO 的支持,能够同时处理 8 台终端设备的数据传输任务,每一个设备都有足够高的优先级获得网络连接,提高了数据的传输效率,减少多设备连接时网络堵塞情况的发生;
* 除了以上两个最主要的特性,Wi-Fi 6 在抗干扰、安全性、优化接入设备续航等方面也有着比 Wi-Fi 5 更优秀的表现,碍于篇幅的原因这里就不过多展开了。
但实际上,要完全发挥 Wi-Fi 6 的完整功能,对于终端设备和运营商网络的要求都更高,如果路由器、终端设备、运营商网络之间任何一环掉链子,都会直接影响 Wi-Fi 6 的使用体验。
以终端设备为例,去年发布的 iPhone 11 系列是首个支持 Wi-Fi 6 的 iPhone 系列,三款机型的关键无线参数都为 2 × 2 MIMO 80Mhz,数据最大吞吐量为 1.2Gbps,远远没法发挥 Wi-Fi 6 最大支持 9.6Gbps 的理论峰值速率。况且,目前大多数家庭中的宽带速率一般在 100Mpbs - 500Mps,再算上运营商常见的「速度损耗」,家里跑出来的速度也一般很难达到运营商宣称的效果。
从 AX3 Pro 的实测来看,在以千兆宽带和 iPhone 11 Pro 作为终端设备的基础下,使用 Wi-Fi 6 跑出来的外网速度大约为 435Mbps,约为 54Mb/s(以下数据均取五次平均值),内网速度大约为 732 Mbps,约为 91.5 Mb/s。
而开启 AX3 Pro 的「Wi-Fi 5 备用网络」功能后,在同一条件下连接 Wi-Fi 5 网络跑出来的外网速度大约为 396 Mbps,约为 49 Mb/s,内网速度大约为 518 Mbps(64.75 Mb/s)。
可以看出,在受到终端设备和运营商网络限制的情况下,Wi-Fi 6 在速度上的提升可能更多集中在内网连接上,如果你是家中也刚好布置了 NAS,那么 Wi-Fi 6 对文件的传输速度会有比较明显的改善。
此外,AX3 Pro 在信号强度方面的表现也基本中规中矩。(路由器放置在黄色区域)
通过 Wi-Fi 信号嗅探器,当手机和路由器处于同一房间内的较近距离下时,信号强度大约为 -25dBm(黄色区域),当设备和路由器分别隔着一堵墙(红色 / 浅蓝色区域)和两堵墙(粉色区域)时,信号会有所衰弱,约为 -44dBm 和 -85dBm,所以这款路由器可能还是更适合中小户型的家庭使用,如果是大户型或者复式结构的环境,可能还得进行组网升级,信号才能完整覆盖。总的来说,在越来越多数码设备加入支持 Wi-Fi 6 的大浪潮下,是否支持 Wi-Fi 6 确实是我们在选购路由器时需要去考虑的购买因素,但前面也说了,碍于终端设备和运营商网络的限制,如果你还在用着 50 兆左右的宽带,那么或许可以考虑将购买支持 Wi-Fi 6 路由器的预算花在升级宽带上,网络速度的体验可能要比你换路由器更加明显。
LDO LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 ...… 查看全部问答> |
最近一段时间,接触了好几个具有 I2C 接口的从设备器件; 也对 I2C 的 WinCE 流驱动也有所了解。 开始用【查询】方式实现了一个 I2C 流驱动; 现在准备用【中断】方式实现 I2C 流驱动; 但是看了好几遍【2410数据手册】,都没有看明白; 2410 ...… 查看全部问答> |
安装了IAR5.2,破解失败,怎么回事啊,用5.2的朋友进来看看 Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product对程序进行编译就会有这个错误,用软件破解了啊,也在网上查了,但是还是没有解决我卸载好几遍了希望高手帮助啊… 查看全部问答> |
在线MSP430编辑编译无需本地电脑安装CCS或IAR之类开发环境 在线MSP430编辑编译无需本地电脑安装CCS或IAR之类开发环境看了一下,支持代码彩色显示编写完了以后还可以在其网站服务器上进行编译,然后可以下载编译后的可烧写文件。使用google帐户登陆,无需注册。对于帐户安全,一般可以放心,使用OpenId方式来 ...… 查看全部问答> |
浴室的排风扇一直开着的话一方面浪费电源,另一方面不利于周围洗浴温度的上升。使用这样一款浴室湿度调节器,就可以及时的调节浴室内的湿度,使其控制在一个可视的,温度舒适的合理范围内。这样既可以节约能源又可以,避免浴室湿度过大视线受阻带来 ...… 查看全部问答> |
