今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2020年10月19日 | STM32串口DMA超时接收方法,可大大节约CPU时间
2020-10-19 来源:eefocus
本办法使用定时器定时查询DMA接收到的数据,如果超过设定的周期则认为本次数据包结束,将数据拷贝到缓冲区,交由其他程序处理。可以接收任意大小的数据包,尤其适用于MODBUS等协议,曾经用于GPS、GPRS等接收,很实用。本方法占用CPU时间极少,尤其是波特率很高时,效果更加明显。
当某一个串口的数据接收超时以后,定时器中断中将数据拷贝到缓冲区,在主程序中可以判断数据标志UART1_Flag,大于0的时候即代表有数据接收到,可以处理,处理完后将此变量清零即可。
两个数据包间隔较小时,可以将定时器的周期调短些。
//超时时间定义
#define        UART1_TimeoutComp 2  //20ms
#define        UART2_TimeoutComp 10  //100ms
#define        UART3_TimeoutComp 10  //100ms
#define SRC_USART1_DR (&(USART1->DR)) //串口接收寄存器作为源头
#define SRC_USART2_DR (&(USART2->DR)) //串口接收寄存器作为源头
#define SRC_USART3_DR (&(USART3->DR)) //串口接收寄存器作为源头
extern u16 UART1_Flag,UART2_Flag,UART3_Flag;
extern u8 uart1_data[200],uart3_data[500],uart2_data[500];
u8 UART1_Timeout,UART2_Timeout,UART3_Timeout;
u16 UART1_FlagTemp,UART2_FlagTemp,UART3_FlagTemp;
u8 uart1_data_temp[200],uart2_data_temp[500],uart3_data_temp[500];
u16 uart1_Flag_last=0,uart2_Flag_last=0,uart3_Flag_last=0;
//定时器初始化
void TimerInit(void)
   //定时器初始化数据结构定义
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
   //初始化定时器,用于超时接收,20ms
        //复位计数器
        TIM_DeInit(TIM2);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period           = 100;                //计数上限,100*100us = 10000us = 10ms
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler        = 4799;        //预分频4800,48MHz主频,分频后时钟周期100us
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision    = TIM_CKD_DIV1;  //不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode      = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        //初始化
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
        //清中断
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
        //使能定时器中断
        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
       TIM_UpdateDisableConfig(TIM2,DISABLE);
        //定时器清零
        TIM_SetCounter(TIM2,0);
        //定时器启动
      TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
//DMA初始化,只列出一个通道,其他两个通道相同
void DMA5_Init(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)SRC_USART1_DR; //源头BUF既是 (&(USART1->DR))
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)uart1_data_temp; //目标BUF 既是要写在哪个个数组之中
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设作源头//外设是作为数据传输的目的地还是来源
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 200; //DMA缓存的大小 单位在下边设定
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不递增
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设字节为单位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //内存字节为单位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //4优先级之一的(高优先)VeryHigh/High/Medium/Low
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存
  DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道1寄存器
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_TC, ENABLE); //DMA5传输完成中断
  USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //使能USART1的接收DMA请求
  DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //正式允许DMA
//串口初始化,只列出一个通道,其他两个通道相同
void USART1_Configuration(void)
    //串口初始化数据结构定义
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        //初始化串口为38400,n,8,1
        USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 38400  ;
        USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No ;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        //初始化
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        //启动串口,不需要接收中断
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        //默认设置为输入状态
        DMA5_Init();
//定时器中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
  u16 i;
  //清定时器中断
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  UART1_Timeout++;
  UART2_Timeout++;
  UART3_Timeout++;
  i=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
  DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL5); //清除全部中断标志
  if(i!=uart1_Flag_last)  //未完成传输
          UART1_Timeout=0;
        uart1_Flag_last=i;
  else
    if(UART1_Timeout>UART1_TimeoutComp)  //产生超时
           if(i<200) //有数据接收到
                  UART1_FlagTemp=200-i;      //得到接收到的字节数
                for(i=0;i                 uart1_data[i]=uart1_data_temp[i];
                UART1_Flag=UART1_FlagTemp;
                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC5);
                DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE); //正式允许DMA
                DMA5_Init();
           UART1_Timeout=0;
  i=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel6);
  DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL6); //清除全部中断标志
  if(i!=uart2_Flag_last)  //未完成传输
          UART2_Timeout=0;
        uart2_Flag_last=i;
  else
    if(UART2_Timeout>UART2_TimeoutComp)  //产生超时
           if(i<500) //有数据接收到
                  UART2_FlagTemp=500-i;  //得到接收到的字节数
                for(i=0;i                 uart2_data[i]=uart2_data_temp[i];
                UART2_Flag=UART2_FlagTemp;
                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC6);
                DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE); //正式允许DMA
                DMA6_Init();
           UART2_Timeout=0;
  i=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3);
  DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL3); //清除全部中断标志
  if(i!=uart3_Flag_last)  //未完成传输
          UART3_Timeout=0;
        uart3_Flag_last=i;
  else
    if(UART3_Timeout>UART3_TimeoutComp)  //产生超时
           if(i<500) //有数据接收到
                  UART3_FlagTemp=500-i;  //得到接收到的字节数
                for(i=0;i                 uart3_data[i]=uart3_data_temp[i];
                UART3_Flag=UART3_FlagTemp;
                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3);
                DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE); //正式允许DMA
                DMA3_Init();
           UART3_Timeout=0;
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
General Transistor Corp公司的发展小趣事
在1976年,GTC(General Transistor Corp.)作为一家独立的电子元器件分销商和生产商在美国正式成立。这一时期,电子行业正处于快速发展阶段,晶体管、集成电路等新型电子元件的应用日益广泛。GTC凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,迅速在市场中站稳脚跟。公司初期专注于分销高质量的晶体管、二极管等电子元器件,并逐渐建立起稳定的供应链和客户群。
Allied Wire & Cable Inc公司的发展小趣事
为了保持市场竞争力,Allied公司始终注重技术升级和品质提升。公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术,不断提高产品的技术含量和附加值。同时,公司还建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控,确保产品的品质和性能达到最高标准。
Custom LeatherCraft Manufacturing Co Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的迅速发展,工程师和技术人员需要携带的工具和设备也越来越多。CLC敏锐地捕捉到了这一变化,开始研发具有更多功能和口袋的工具包。同时,他们还引入了新的材料和技术,使产品更加轻便、耐用。这些创新设计不仅满足了客户的需求,还进一步巩固了CLC在市场上的地位。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
1958年,Bals Elektrotechnik公司迎来了一个重大突破——连接器开始批量生产。随着技术的不断进步,公司逐渐将材料从铝转向塑料,这不仅降低了生产成本,还提高了产品的性能和可靠性。这一创新举措使得Bals在电气连接器市场上占据了重要地位,为后续的发展奠定了坚实基础。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平和扩大市场份额,CSDC积极寻求与国际半导体巨头的合作。通过与这些公司的技术交流和合作研发,CSDC不仅获得了先进的技术支持,还成功打入了国际市场。这一合作不仅提升了CSDC的品牌影响力,也为其带来了更多的商业机会。
献给电子类的大学生---一点心得(转载)
很久没来这里转转,今天发点牢骚吧,本人专职电源,其他系统也做,主要是硬件,软件丢光了. 五年前的10月份开始,我也是一个即将毕业的大学生(二流的),同样在为工作而到处奔波,经过一个月的奔波应聘进入联想深圳研发中心,现在在一家外企做电源FAE.结合大 ...…
发送一个avr资料
上传一个avr库文件…
中断控制广告灯设计
本来是一个八路彩灯的设计,但最后要求使用中断控制奇数灯亮,偶数灯亮,尝试多次还是不成功 大家能不能帮帮忙...           ORG  0000H           LJMP MAIN   ...…
U盘 固件程序格式化问题
在开发U盘固件程序的时候,不知道U盘在接收到格式化命令后,该有什么样的动作? 格式化的原理和过程是什么? 谢谢…
为何无线网卡不能得到所有的数据?
就是DDK带的那个ndisprot的例子,我绑定一个有线网卡,在2台机器上都安装ndisprot驱动.一个发送,一个接收,(有线对有线)一切都OK.我发送的是自己填充的包,1024bytes的. 但是如果我绑定到无线网卡上,(无线对无线)同样的发送,但它只能接收59bytes的数据, ...…
汇编这样会错吗?
;====delay  3s====                 clr     tr2                     ;shut&n ...…
【我给XILINX资源中心做贡献】VGA驱动
附件包括:原理图,pcb,文档教程《VGA驱动与实现》,usb下载驱动等。…
编译时提示如下错误,这是什么错误啊?谢谢了
在编译verilog程序是,出现下面的错误,这是什么错误啊???谢谢了  我的工程项目是放在英文目录下的。…
请教各位大虾,函数里面的% !等都什么意思?
函数里面的% !等都什么意思?这个函数Diab编译器可以通过,Green Hills的Multi编译器通不过。应该是PowerPC指令或者汇编指令。asm void MOVE_TO_SPR(unsigned long reg, unsigned long value){% con reg; reg value;!  mtspr reg,v ...…
