今天是:2024年10月25日(星期五)
2020年10月25日 | Exro公司开发领先电机控制技术 使电动汽车更加智能化
2020-10-25 来源:盖世汽车
据外媒报道,清洁技术公司Exro开发了一种名为“线圈驱动器”(Coil Driver)的领先电机控制技术,从而提升电机和动力系统的性能。
(图片来源:exro)
“线圈驱动器”使既定电机中存在两个不同扭矩剖面成为可能。第一种适合低速和高扭矩运行,而第二种在高速运行中提供扩展操作。通过改变配置,对每一种运行模式进行效率优化,减少总体能耗。控制器能够自动实时选择合适配置,以优化转矩需求和效率。
通过下一代电力电子产品,Exro使电机变得更加智能。利用获得专利的硬件和软件程序,一个电机可以拥有多种能源设置。在同样的情况下,通过实时测量扭矩需求,一个电机可以变成两个完全不同的电机。不论运行速度快慢,同一电机可以在运输过程中反复改变结构配置,以优化效率,这有别于其它带两个电机的低速或高速应用、变速箱或高成本技术。
随着传统电机和电力技术的局限性越来越明显,在许多重要应用中,传统方法已不能满足性能要求。Exro通过其技术提供新的系统优化解决方案,具体表现为:提高驱动周期效率、减少系统体积、减轻重量、提升扭矩和速度,以及以较低能耗实现更多目标。
摘要:提出了一种基于微处理器和利用固态继电器实现交流功率连续调整的方法。文中给出了 具体的硬件控制电路、软件算法及详尽的程序清单。该方法已成功的应用于蒸汽锅炉加热功率控制。… 查看全部问答> |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\VSPD1] \"DevConfig\"=hex:\\ 10,00,00,00,05,00,00,00,10,01,00,00,00,4b,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Active\\22] \"Hnd\"=dword:0004c9a0 \"Name ...… 查看全部问答> |
【好消息】下载STM32在Altium(Protel)上的封装库 下载地址: 相关链接:http://www2.altium.com/forms/libraries/designer6/IntLib_contents_ad06.asp?lib=ST+Microcontroller+32-Bit+STM32.IntLib&man=ST-Microelectronics… 查看全部问答> |
