今天是:2024年10月26日(星期六)
2020年10月26日 | 英特尔至强处理器路线图泄露:HPC,CSP,存储悉数在列
2020-10-26 来源:雷锋网
据外媒报道,英特尔至强处理器CPU的大规模路线图已在网上泄露,该路线图显示了已知的英特尔至强ice lake、Sapphire Rapids以及英特尔正在开发的一些未知处理器未来两年的发展规划,概述了已经上市、正在开发、正在规划中以及正处于概念阶段的至强处理器,所涉及的行业包括HPC(高性能计算)、CSP(云服务提供商)、存储服务以及其他可扩展行业。
Ice Lake和Sapphire Rapids仅间隔两个季度
根据此路线图,Ice Lake将于2021年第一季度末着陆,而Sapphire Rapids将在2021年第四季度接管,这将是有史以来间隔时间最短的英特尔至强处理器产品,但这会是英特尔保持竞争力的正确选择。
至强版本中当前使用的是Cascade Lake体系结构,今年不会有所变化。
在英特尔的路线图中,Ice Lake面向三种不同的平台:第一种是D50TNP Tennesse Pass,是针对具有并行计算(例如HPC、AI等)的优化系统的密集类别,它将具有24个DIMM(双列直插式内存模块)和包括计算、服务、存储、加速在内的4种模块类型,并将于2021年第二季度着陆。第二种是American Pass,也将拥有24个DIMM。第三种是M50CYP Coyote Pass,可能进入主流服务器市场,将配备32个DIMM和多达16个NVDIMM(非易失性内存)、8个PCle插槽和最多24个通道。此外,还提到了1S性能段,最终也可能成为基于Ice Lake的平台之一。
英特尔Ice Lake基于普通的10nm设计,由于没有Jim Keller的帮助,缺少了许多功能。Sapphire Rapids是英特尔的高性能体系结构,最早将于2021年第四季度推出。
两者推出的时间间隔如此之短,对英特尔而言是有较大意义的,不仅仅是因为Sapphire Rapids比AMD的部件更有竞争力,还因为Ice Lake只会在公司提高10nm SuperFin增强版产量的情况下占据优势。Denali Pass将是第一个Sapphire Rapids平台,将在2021年替换掉Tennessee Pass,它将采用PCle Gen 6和PVC(Ponte Vecchio)支持,这是英特尔自己的CPU。
虽然Sapphire Rapids平台还未准备好取代Whitley Lake,但已经准备好取代Coyote Pass,它将被称之为Fox Creek Pass,最多拥有32个DIMM、16个NVDIMM、8个PCIe插槽和最多24个通道。
Sapphire Rapids将基于10nm SuperFin,多达56个内核
在2020年的架构日上,英特尔确认了其即将于2021年推出的Sapphire Rapids CPU平台。Sapphire Rapids将支持DDR5内存和PCl5.0,并添加了CXL 1.1互连,它将真正成为“下一代”数据中心芯片。该公司还计划在今年晚些时候发布OneAPI,这将很好地结合他们统一数据中心生态系统的总体规划。
虽然英特尔没有透露Saphire Rapids的具体工艺制程,但我们可以推断,它很可能是基于英特尔的10nm SuperFin工艺制程,因为它继承了Ice Lake处理器(基于vanilla 10nm的处理器),并且因为它使用了TME(一种全内存加密架构设计,可以完全加密内存)。这一特点也出现在Tiger Lake中,基于10nm SuperFin制程。因此,Saphire Rapids也会使用同样的工艺。
Sapphire Rapids将由4块CPU构成,每块14个核心。不过,可能会因为产量问题,每个CPU中可能会有一个核心失效,这意味着如果产量显著提高,总体核心数量可能会扩大到60个。考虑到过去的网状体系结构理念,英特额的设计似乎不会使用I/O裸片。
Sapphire Rapids CPU将包含4个HBM2堆栈,最大内存为64GB(每个16GB)。来自这些堆栈的总带宽将是1TB/s。根据Matthew的消息来源,HBM2和GDDR5将能够在缓存和混合模式下协同工作。内存如此接近裸片,对于某些需要大量数据集的工作负载来说绝对是奇迹,基本上可以充当L4缓存。
另外,据了解,Sapphire Rapids将在旗舰级部件上提供80个PCIe 5.0通道,在其余部件最多64个通道。支持CXL协议,并提供高达4800MHz的DDR5内存,每个CPU 有8个通道,同时也支持Optane内存。
消息人士还提到了一些与Sapphire Rapids有关的情况。处理器的TDP对于高端部件来说将是惊人的400瓦。不过,需要说明的是,数据中心处理器的瓦数并不重要,它会随着性能提高而降低,因此只有TCO(总拥有成本)才真正重要。低端部件的TDP仍然是300瓦,不过却明显高于AMD的Genoa CPU,Genoa将在2021年底发货,而英特尔将在AMD Genoa上市前推出Sapphire Rapids。
最近我在高温度测量,以前选的是数子的DS18B20,因其精度不高,故才想用AD590. 但是问题出现了,----- 电路中的R2是将ad590输出的电流转化为电压的,但是我用1K的电阻器,在0度的水里调节,输出电流好像不为零,这只为啥? [ 本帖最后由 zhengzho ...… 查看全部问答> |
最近在弄出租车计价器,参考其他程序,遇到许多问题,在此请教大家帮忙解决!题目是这样的: 1.基本要求: 白天计程计价方法: (1) 起步价:乘客上车,显示起步价(例如7元) ...… 查看全部问答> |
禁止单板上电后自动开机。wince6.0+PXA310+LP3972 我现在想在bootloader中加入代码,检测管脚电平,如果低电平就是CPU进入超级睡眠模式。从而实现“禁止单板上电自动开机”。但是在boot中怎样控制CPU睡眠我还没有弄清楚。看了开发手册,用协处理器的PWRMODE那个寄存器可以控制,但不 ...… 查看全部问答> |
发几个关于嵌入式开发的项目问题,欢迎大家畅所欲言,分数共享! 有关项目《嵌入式芯片应用操作系统软件方案》 1、 项目市场情况(含产品应用领域、竞争对手情况等)。 2、项目技术情况(含已有技术基础与知识产权、技术方案、原理、技术路线、 ...… 查看全部问答> |
本人无arm基础,想买个开发板学习,希望2000以下,arm9,支持linux,以太网,usb(接摄像头),当然最好有源码 ,大家推荐个吧 我看了资料,刚打算就买SC40BOX结果听人说停产了,要买easyarm2200开发板,发现不支持linux,arm7.。 ...… 查看全部问答> |
我们的产品使用的是国内的Zigbee模块,现在产品在搞出口日本,请问各位想这样的话,在日本关于无线模块的使用要取得什么认证吗?… 查看全部问答> |
这是一个编码器掉电保存的程序,用的是stc11f02e,掉电保存用P3.7的高低电平来判断的是读取还是擦除编写,结果掉电上电后,保存的数据混乱。这个程序我是先写的编码器,写完后再加上的EEPROM,由于对EEPROM不是很熟悉,看了资料也是云里雾里,EEPRO ...… 查看全部问答> |
本视频研究了自由空间及缠绕结构中导体的有效电阻。 $(\'swf_E5A\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\ ...… 查看全部问答> |
