今天是:2024年10月27日(星期日)
2020年10月27日 | Advanced Energy推出Impac Series 600 平台,即插即用高度灵活
2020-10-27 来源:EEWORLD
Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出一系列称为Impac® Series 600的全新高温测量平台,其特点是可用来测量非金属或金属涂层的表面温度,适用于工业生产设备。
Impac Series 600 平台采用模块式、可现场配置的多通道即插即用设计,是Advanced Energy 最新的高温测量平台,设有多个传感头,直接连系中央的控制中心,确保测量的温度多达8个测量点,以及符合成本效益,而且又确保工业加热设备可以优化电源控制和系统性能。Impac Series 600平台非常容易使用,而且又具有高度的灵活性,可以支持不同目标市场的多种不同应用,其中包括汽车、薄膜涂层、注塑成型、宝特瓶(PET)生产、封装以及其他应用。模块式设计的优点是可以灵活添加或更改温度测量点,无需为此将整套系统退回工厂重新进行校正,将停机时间减至最少以及降低总体拥有成本。
Advanced Energy 光子技术及电源控制解决方案部产品市场营销副总裁 Jeff Hebb 表示:「Impac Series 600 平台采用可轻易配置的数字架构,而且符合不同客户的技术要求,因此可支持未来第四代工业(Industry 4.0)的技术规格,希望可以通过新一代技术实现实时信息分析,以及提升工艺控制技术的水平,以便加强系统的统一性和可重复性;换言之,通过预防性维护工作进一步提高设备的正常操作时间。Advanced Energy 的Impac高温测量技术一直领先同业。我们充分利用这方面的优势,让客户可以更轻易引进高度准确的多点温度监测和控制技术。我们已定下目标,务求能为客户提供一个具灵活性而又容易安装维护的架构,并确保其拥有成本低至令人艳羡的水平。随着Impac Series 600 这一全新系列的推出,我们也开始计划扩大这系列平台的产品阵形,提供更多温度范围和波长范围以供选择,以支持各式各样不断增加的工业应用。
Impac Series 600 平台的特点如下:
· 可支持1至8个测量点,是目前市场上最灵活的解决方案之一
· 可现场配置,高度灵活,而且即插即用
· 可现场更换的传感头,无需退回工厂进行重新校正
· 模拟和数字输出,另有显示屏可供选用
· 确保工业加热设备可以优化电源控制和系统性能,最适用汽车、薄膜涂层、注塑成型、宝特瓶(PET)生产、封装以及其他工业产品
CPU是STM32F103CB,无操作系统。 通过UART1接受GPRS发来的数据,在中断函数中 USART1_IRQHandler 中进行处理 unsigned char a_GPRSData[500]; unsigned int g_DataLength; void USART1_IRQHandler(void) ...… 查看全部问答> |
是一个U盘感染的病毒,在D盘中出现一个autorun.inf文件,同时点D盘右健会多一个\"浏览\"项,而这个文件的内容是: [autorun] open=.\\recycled\\info.exe shell\\1=浏览 shell\\1\\Command=.\\recycled\\info.exe shellexecute=.\\recycled\\info. ...… 查看全部问答> |
#include sbit ds=P3^7; //0-F数码管显示(共阴) unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0-9数码管的显示,共阴带小数点 unsigned char code tabledot[]={ ...… 查看全部问答> |
使用的是ep2s180f1020i4的片子,配置芯片epcs64,用flash programmer 进行烧写,从状态栏来看 烧写成功了,但是上电后没有任何反应,不止nios没跑起来,连逻辑都没烧进去,但是在线运行时是正常的,单独烧写逻辑从新上电也是可以起来的,就是用nios ...… 查看全部问答> |
经过再三调试,我人生的第一版开关电源诞生了,激动ing,不过也仍有很多问题没有解决!希望高手指教!这里好像不能传附件啊,详细过程在下面链接里面了,有兴趣的亲可以看看,多多指教!… 查看全部问答> |
