今天是:2024年10月27日(星期日)
2020年10月27日 | 贸泽与半导体公司e-peas签署全球分销协议
2020-10-27 来源:EEWORLD
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与半导体公司e-peas签署全球分销协议,该公司致力于开发能量收集PMIC以及处理和传感解决方案。签约后,贸泽成为首家备货e-peas产品并且可以立即向全球发货的授权分销商。通过遍布全球的27个客户支持中心,贸泽致力于为客户提供无时差的本地化服务,并支持使用当地货币结算。
e-peas具有供设计工程师在硬件设计中用于实现长期供电的能量收集产品,并且借助这些产品为家居/楼宇自动化、工/农业应用、健康监测、智能计量等各类领域提供IC解决方案。贸泽分销的e-peas环境能源管理器 (AEM) 产品系列可以收集太阳能、热能、振动能量和RF能量,并采用这些能量为物联网 (IoT) 设备供电。
该公司的能量收集IC是集成的能量管理电路,可以在从能量收集装置获取能量的同时将其存储在可充电元件中,并为系统提供两个独立的稳定电压。这些IC可收集高达110mA的输入电流,并且集成了超低功耗升压转换器,后者的输入电压范围为50mV至5V。凭借创新的冷启动电路,这些IC产品即使在存储元件为空、输入电压只有380mV(热应用为50mV)并且输入电流仅3µW的情况下也可以正常启动运行。
AEM10941太阳能收集IC可从最多包含7个单元的太阳能电池板获取直流电;AEM20940热能收集IC可从温差发电器 (TEG) 获取直流电;AEM30940 RF能量收集IC可从压电发电器、微型燃气轮发电机或其他任意高频RF波获取直流电,868MHz或915MHz频率下获取的最小输入功率为−19dBm,2.4GHz频率下获取的最小输入功率为−14dBm;AEM40940 RF能量收集IC可从环境射频波获取交流电,获取的输入功率从−20dBm至最高10dBm。
在WINXP下用cygwin编译ACE5.5 for vxworks5.5 出错,谁能帮帮我 我的环境 winxp(sp2), tornador2.2.1 cygwin perl ace5.5 我在编译时出现如下错误 Thread_Manager.cpp:In method \'int ACE_Thread_Manager::kill_grp(int, int)\': Thread_Manager.cpp:1636: Internal compiler error in \'verify_local ...… 查看全部问答> |
由于以前选用电池管理芯片,MAX1924V, 美信半导体不提供免费的芯片。所以修改设计,重新选用MAX17005B做为电池管理芯片,修改原理图,并已经到美信网站申请了芯片MAX17005B和MAX8790A LED驱动芯片。最新原理图如下: … 查看全部问答> |
触摸控制器芯片介绍: XPT2046内部有 2.5V的参考电压源,可以作为辅助输入、电池电压测量和片内温度测量的参考电压。当不使用时,参考电压源可以处于省电模式。内部参考电压源在电源电压低至2.7V时仍可正常工作。当不使用时,参考电压还可以处于省 ...… 查看全部问答> |
亲们,给力的TI在线培训视频 是不是有些地方还不方便高效学习,是不是 关键的地方你还没记住,考试还不理想没关系,视频中用到的所有PPT都已做出来了,看完视频那儿还模糊,你可以找出来一遍又一遍的看都在附件中了,需要那个就点那个吧 介绍 Valu ...… 查看全部问答> |
