今天是:2024年10月27日(星期日)
2020年10月27日 | Vishay推出新款高饱和电流电感,提高系统饱和及温度稳定性
2020-10-27 来源:大半导体产业网
大半导体产业网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高饱和电流电感,直流电阻(DCR)比普通功率电感低50 %,可提高高频DC/DC转换器的效率。Vishay Dale IHVR-4024KE-51采用的材料和结构类似IHLP,具有优异的饱和电流及温度稳定性。器件采用10 mm x 6 mm x 10 mm 4024外形尺寸超薄封装,提高电流密度,径向固定设计节省电路板空间。
日前发布的电感运行温度高达+155 °C,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达5 MHz,电感器在自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声衰减性能。IHVR-4024KE-51应用包括服务器和台式PC、大电流负载点(POL)转换器、多相大电流电源、电池供电设备、分布式电源系统和FPGA。
电感器引脚封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,符合RoHS标准,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?… 查看全部问答> |
I2C_IOControl 传一个数组出来,老不成功,郁闷死了 BOOL I2C_IOControl( DWORD context, DWORD code, BYTE *pInBuffer, DWORD inSize, BYTE *pOutBuffer, DWORD outSize, DWORD *pOutSize ) 里面定义了一个BYTE *str;然后给他空间,也 ...… 查看全部问答> |
访问允许异常(section permission fault) Hi,Dear all, 我在使用Hms30c7202过程中遇到一个难题,我使用的内核是2.6.13.4,大多数能够正常启动运行,个别出现不能启动情况。打印DEBUG信息,非正常设备启动失败,打印: Kernel panic - not syncing: No init found. Try passi ...… 查看全部问答> |
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...… 查看全部问答> |
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...… 查看全部问答> |
市场有一款是uc/os 8 位的代码打印机。 可以接扫描枪,扫入条码,然后按键。打印出一个新条码。 现在想开发这样的东东。谁做过啊? 着急啊。请求指点,合作都可以… 查看全部问答> |
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。… 查看全部问答> |
