今天是:2024年10月28日(星期一)
2020年10月28日 | 甲醛分析仪的作用及特点分析
2020-10-28 来源:eefocus
甲醛分析仪是专门用于卫生防疫、环境保护、劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。仪器采用电压型控制扩散电化学 传感器 ,该仪器线性稳定、结果准确、精度高、抗干扰性强、超长使用寿命、操作简单。甲醛分析仪电化学传感器为独特的三电极传感器,不需要独立基准电压参考,具有独特的储气室,可以在 污染 的环境中需要通过活性炭过滤回零,超长使用寿命(4-5年),免维护等优点。
甲醛分析仪内置泵吸式采样,直读手持式,携带方便,操作简单,可快速定量分析空气中甲醛含量。甲醛分析仪是一款探测灵敏度极高的化学分析仪器,采用荧光探测法,探测灵敏度非常高,避免了样品中其他化学物质造成干扰。
甲醛分析仪特点:
1、采用试纸光电光度法进行检测
2、可存储检测记录99条(检测后自动储存)
3、故障警报自我诊断: 电池 电压低、传感器不良、泵接触不良、机器的系统错误、温度异常
4、自动记忆式数据记录器、 时钟 功能
甲醛分析仪采用电压型扩散电化学传感器,具有线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单等特点。仪器采用电压型扩散电化学传感器,该仪器线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。甲醛分析仪采用3800mA大容量锂离子可充电电池,操作方便,可广泛用于室内环境检测,室内环境治理,环保装饰装修,化工场所,科研教学中甲醛检测专用设备。
摘要 在研究现有LED显示屏电路的基础上,提出一种基于IAP单片机传送8位串行显示数据的LED显示控制系统。给出与基于该控制系统的数据组织方法相应的硬件电路。以256×64点阵双色LED显示屏为例说明其如何实际应用。同时给出相应的软件源程序;并对LED ...… 查看全部问答> |
美国英特尔发布了开发代码为“Pine Trail”的Atom新平台(包含MPU及外设LSI)(英文发布资料)。其特点是通过在MPU(Atom)中内置了图形处理及内存控制功能,平台的芯片数量从现有的3个减少到了2个。 此次发布的平台主要面向上网本及入门级台式电 ...… 查看全部问答> |
急咨询!!LED点阵64*16的电流有多大,如果用5V的电源,同一块板子上能否公用这个5V电源来为语音芯片供电,是否安全这样? 我在焊接板子上将点阵64*16LED模块的5V电源和另一个语音芯片的电源也是5V的共用,不知道这样是否安全,因为语音芯片的工作电流是25MA,而流经LED的电流肯定很大,不过这些大电流都只通过三极管和灯流入地,我猜想应该不会经过芯片吧,请问各位专业 ...… 查看全部问答> |
将4位的输入 在时钟上升沿赋给输出寄存器,结果输出寄存器在数据稳定前 出现不该有的值!我又在输出和输入之间加入了一级中间寄存器,输入给中间寄存器,中间寄存器在给输出,结果中间寄存器的数据稳定变化,输出端不稳定。在加中间寄存器后,结果 ...… 查看全部问答> |
求助:CCS3 .3编译错误:Don\'t know how to build file 初学DSP,在使用CCS3.3时,添加的头文件包含在Document里,怎么加到include里? 在网上找到的链接方法:“buildOptions-->(Tab)complier -->(Category) Preprocessor-->Include search path 把你头文件所在的目录粘贴进去,然后 ...… 查看全部问答> |
