今天是:2024年10月28日(星期一)
2020年10月28日 | STM32学习笔记——TFT2.4彩屏显示图片
2020-10-28 来源:eefocus
利用彩屏显示图片需要先完成彩屏的驱动程序,然后在驱动程序的基础上再编写应用程序。
彩屏的驱动程序如果写好的话,就可以一直使用了,精力主要集中在应用程序的编写就可以了,但是移植的话,要移植驱动程序。其实移植也只是改变那些很底层的靠近处理器的那部分代码。
因为STM32F103C8的片上只有64K的FLASH,所以不能存储太多的图片数据,也就不能显示太大的图片。
一下的程序注释的比较详细,看懂了基本上就可以用了。
彩屏驱动程序的头文件lcd.h如下:
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Bus_16 //16位数据模式,如果使用8位模式,请注释此语句,如果使用16位模式,请打开此句
#define LCD_DataPortH P1 //高8位数据口,8位模式下只使用高8位
#define LCD_DataPortL P0 //低8位数据口 ,8位模式下低8位可以不接线
#define LCD_WR GPIO_Pin_2 //WR 引脚定义 P2^5
#define LCD_RS GPIO_Pin_1 //RS 引脚定义 P2^6
#define LCD_CS GPIO_Pin_0 //CS 引脚定义 P2^7
#define LCD_RST GPIO_Pin_11 //RST 引脚定义 P3^3
#define LCD_RD GPIO_Pin_8 //RD 引脚定义 P3^2
#define LCD_SIZE_X 240
#define LCD_SIZE_Y 320
extern uint colors[];
extern void pic_play(uint xStart, uint xEnd, uint yStart, uint yEnd); //显示图片函数
void delayms(int count) ;
//void LCD_Writ_Bus(char VH,char VL);
void LCD_Init(void);
void LCD_Writ_Bus( uint VH, uint VL);
void LCD_Write_COM(char VH,char VL);
void LCD_Write_DATA(char VH,char VL);
void Pant(char VH,char VL);
void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2);
驱动程序lcd.c文件如下:
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "Lcd.h"
//存储图片数据的头文件
//#include "picture.h"
#include "picture_sara.h"
#include "xiaoqian.h"
#include "yang.h"
#define LCD_rest(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOA, LCD_RST): GPIO_ResetBits(GPIOA, LCD_RST) //自己定义位操作函数
#define LCD_rd(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOA, LCD_RD) : GPIO_ResetBits(GPIOA, LCD_RD)
#define LCD_rs(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, LCD_RS) : GPIO_ResetBits(GPIOB, LCD_RS)
#define LCD_wr(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, LCD_WR) : GPIO_ResetBits(GPIOB, LCD_WR)
#define LCD_cs(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, LCD_CS) : GPIO_ResetBits(GPIOB, LCD_CS)
uint colors[]=
0xf800,0x07e0,0x001f,0xffe0,0x0000,0x07ff,0xf81f,0xffff //颜色数据
void LCD_Init(void) //初始化LCD
LCD_rest(1);
delayms(5);
LCD_rest(0);
delayms(5);
LCD_rest(1);
delayms(5);
LCD_cs(0); //打开片选使能
LCD_Write_COM(0x00,0xE5); LCD_Write_DATA(0x78,0xF0); // set SRAM internal timing
LCD_Write_COM(0x00,0x01); LCD_Write_DATA(0x01,0x00); // set SS and SM bit
LCD_Write_COM(0x00,0x02); LCD_Write_DATA(0x07,0x00); // set 1 line inversion
LCD_Write_COM(0x00,0x03); LCD_Write_DATA(0x10,0x30); // set GRAM write direction and BGR=1.
LCD_Write_COM(0x00,0x04); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Resize register
LCD_Write_COM(0x00,0x08); LCD_Write_DATA(0x02,0x07); // set the back porch and front porch
LCD_Write_COM(0x00,0x09); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
LCD_Write_COM(0x00,0x0A); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // FMARK function
LCD_Write_COM(0x00,0x0C); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface setting
LCD_Write_COM(0x00,0x0D); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Frame marker Position
LCD_Write_COM(0x00,0x0F); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // RGB interface polarity
LCD_Write_COM(0x00,0x10); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
LCD_Write_COM(0x00,0x11); LCD_Write_DATA(0x00,0x07); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
LCD_Write_COM(0x00,0x12); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VREG1OUT voltage
LCD_Write_COM(0x00,0x13); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
LCD_Write_COM(0x00,0x07); LCD_Write_DATA(0x00,0x01);
delayms(50); // Dis-charge capacitor power voltage
LCD_Write_COM(0x00,0x10); LCD_Write_DATA(0x10,0x90); // 1490//SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
LCD_Write_COM(0x00,0x11); LCD_Write_DATA(0x02,0x27); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
delayms(50); // Delay 50ms
LCD_Write_COM(0x00,0x12); LCD_Write_DATA(0x00,0x1F); //001C// Internal reference voltage= Vci;
LCD_Write_COM(0x00,0x13); LCD_Write_DATA(0x15,0x00); //0x1000//1400 Set VDV[4:0] for VCOM amplitude 1A00
LCD_Write_COM(0x00,0x29); LCD_Write_DATA(0x00,0x27); //0x0012 //001a Set VCM[5:0] for VCOMH //0x0025 0034
LCD_Write_COM(0x00,0x2B); LCD_Write_DATA(0x00,0x0D); // Set Frame Rate 000C
LCD_Write_COM(0x00,0x20); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM horizontal Address
LCD_Write_COM(0x00,0x21); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // GRAM Vertical Address
// ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
LCD_Write_COM(0x00,0x30); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x31); LCD_Write_DATA(0x07,0x07);
LCD_Write_COM(0x00,0x32); LCD_Write_DATA(0x03,0x07);
LCD_Write_COM(0x00,0x35); LCD_Write_DATA(0x02,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x36); LCD_Write_DATA(0x00,0x08);//0207
LCD_Write_COM(0x00,0x37); LCD_Write_DATA(0x00,0x04);//0306
LCD_Write_COM(0x00,0x38); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);//0102
LCD_Write_COM(0x00,0x39); LCD_Write_DATA(0x07,0x07);//0707
LCD_Write_COM(0x00,0x3C); LCD_Write_DATA(0x00,0x02);//0702
LCD_Write_COM(0x00,0x3D); LCD_Write_DATA(0x1D,0x04);//1604
//------------------ Set GRAM area ---------------//
LCD_Write_COM(0x00,0x50); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Horizontal GRAM Start Address
LCD_Write_COM(0x00,0x51); LCD_Write_DATA(0x00,0xEF); // Horizontal GRAM End Address
LCD_Write_COM(0x00,0x52); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // Vertical GRAM Start Address
LCD_Write_COM(0x00,0x53); LCD_Write_DATA(0x01,0x3F); // Vertical GRAM Start Address
LCD_Write_COM(0x00,0x60); LCD_Write_DATA(0xA7,0x00); // Gate Scan Line
LCD_Write_COM(0x00,0x61); LCD_Write_DATA(0x00,0x01); // NDL,VLE, REV
LCD_Write_COM(0x00,0x6A); LCD_Write_DATA(0x00,0x00); // set scrolling line
//-------------- Partial Display Control ---------//
LCD_Write_COM(0x00,0x80); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x81); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x82); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x83); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x84); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x85); LCD_Write_DATA(0x00,0x00);
//-------------- Panel Control -------------------//
LCD_Write_COM(0x00,0x90); LCD_Write_DATA(0x00,0x10);
LCD_Write_COM(0x00,0x92); LCD_Write_DATA(0x06,0x00);
LCD_Write_COM(0x00,0x07); LCD_Write_DATA(0x01,0x33); // 262K color and display ON
LCD_cs(1); //关闭片选使能
void delayms(int count) //
int i,j;
for(i=0;i for(j=0;j<100;j++); } #ifdef Bus_16 //条件编译-16位数据模式 void LCD_Writ_Bus(uint VH , uint VL) //并行数据写入函数 { //LCD_DataPortH=VH; //高位P1口 //屏蔽高8位 将数据送到PA0-PA7 GPIOA->BSRR = VH & 0x00ff; GPIOA->BRR = (~VH) & 0x00ff; //GPIO_SetBits(GPIOA, VH & 0x00ff); //GPIO_ResetBits(GPIOA, (~ VH & 0x00ff)); //LCD_DataPortL=VL; //低位P0口 //屏蔽低8位 将数据送到PB8-PB15 GPIOB->BSRR = (VL)<<8 & 0xff00; GPIOB->BRR = ((~VL)<<8) & 0xff00; LCD_wr(0); LCD_wr(1); } #else //条件编译-8位数据模式 void LCD_Writ_Bus(char VH,char VL) //并行数据写入函数 { //LCD_DataPortH=VH; //八位模式都用P0口送数据 //LCD_wr(0); //LCD_wr(1); //LCD_DataPortH=VL; //八位模式都用P0口送数据 //LCD_wr(0); //LCD_wr(1); } #endif void LCD_Write_COM(char VH,char VL) //发送命令 { LCD_rs(0); LCD_Writ_Bus(VH,VL); } void LCD_Write_DATA(char VH,char VL) //发送数据 { LCD_rs(1); LCD_Writ_Bus(VH,VL); } void Pant(char VH,char VL) //涂满全屏函数 { int i,j; LCD_cs(0); //打开片选使能 Address_set(0,0,239,319); for(i=0;i<320;i++) { for (j=0;j<240;j++) { LCD_Write_DATA(VH,VL); } } LCD_cs(1); //关闭片选使能 } void Address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2) //设置地址范围函数 { LCD_Write_COM(0x00,0x20);LCD_Write_DATA(x1>>8,x1); //设置X坐标位置 LCD_Write_COM(0x00,0x21);LCD_Write_DATA(y1>>8,y1); //设置Y坐标位置 LCD_Write_COM(0x00,0x50);LCD_Write_DATA(x1>>8,x1); //开始X LCD_Write_COM(0x00,0x52);LCD_Write_DATA(y1>>8,y1); //开始Y LCD_Write_COM(0x00,0x51);LCD_Write_DATA(x2>>8,x2); //结束X LCD_Write_COM(0x00,0x53);LCD_Write_DATA(y2>>8,y2); //结束Y LCD_Write_COM(0x00,0x22); } void pic_play(uint Start_X, uint End_X,uint Start_Y,uint End_Y) { uint m; //LCD_CS = 0; GPIO_ResetBits(GPIOB,LCD_CS); //打开片选 Address_set(Start_X,Start_Y,End_X,End_Y) ; //指定图片显示的范围 // LCD_RS = 1; GPIO_SetBits(GPIOB, LCD_RS); //关闭片选 //循环把图片的所有数据依次写入 Address_set(0,0,141,79); //用彩屏显示图片时,一定要注意图片长宽比例,如果长宽比例不对的话,显示的图片就会变形 //例如本幅图片取模软件输出的长宽为(177,100),所以在这里图片的显示范围必须设为(0,0,176,99),即x范围为0~176,y的范围为 //0~99.这样图片才能正常显示,否则图片就会变形。 for(m=0;m<22728/2;m++) //这里的35400这个数字指定显示图片的范围,因为该图的数据总共只有35400个,所以这里指定 //整幅图都显示出来。如果这个数比35400小,则只显示该图的一部分。 { LCD_Write_DATA(gImage_sara[m*2+1],gImage_sara[m*2]); } Address_set(0,90,65,189); //一定要注意保持比例 for(m=0;m<13200/2;m++) { LCD_Write_DATA(gImage_xiaoqian[m*2+1],gImage_xiaoqian[m*2]); } Address_set(75,90,137,189); //一定要注意保持比例 for(m=0;m<12600/2;m++) { LCD_Write_DATA(gImage_yang[m*2+1],gImage_yang[m*2]); } //LCD_CS = 1; GPIO_SetBits(GPIOB, LCD_CS); //关闭片选 } 主程序main.c 在主程序中完成对系统的初始化配置,利用彩屏的驱动程序完成图片的显示等功能,程序如下: #include "stm32f10x_lib.h" #include "lcd.h" GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化的结构体变量
Chrome渲染引擎同Safari 正开发Linux和MAC版 北京时间9月2日消息:据国外媒体报道,Google周一通过漫画宣布,将推出网络浏览器 Chrome。目前,有关Chrome的技术内容也逐渐出现在了网上。 据悉,Chrome浏览器使用了开源的网页渲染引擎WebKit,这个引擎也被使用在了苹果公司的Safari浏览器中, ...… 查看全部问答> |
本人有个带驱动器的步进电机,型号为BL55S-M01是三星打印机上的,上面带一个10针的插座分别为:1.24V 2. 24V 3.GND 4.GND 5.BK 6.5V(NC) 7.ST/SP 8.RD 9.CLK 10.CW /CCW。哪位高手能否介绍一下那些管脚的作用?… 查看全部问答> |
我用的是友善mini2440,Nand Flash型号是K9F1G08,现在是裸机学习; 我在进行读操作时,读出的第一个字节总是 30,然后才是真正的数据; 我的写操作写不进去。 请大家指点下。谢谢! … 查看全部问答> |
请教;以前在在ST Visual Develop环境下完成的程序现在移植到IAR环境编译报如下错误:不知问题出在哪?? Building configuration: stm8lianfang - Debug Updating build tree... Linking Error[Lp011]: section placement failed: una ...… 查看全部问答> |
