今天是:2024年10月28日(星期一)
正在发生
2020年10月28日 | STM32之DAC配置
2020-10-28 来源:eefocus
STM32F103VCT6自带两个12位DAC,DAC的转换速度一直没有查到,网上有人说是1MHZ的频率,那就是1us了。ADC的转换时间在56MHZ工作频率下为1us,在72MHZ工作频率下为1.17us。如果AD和DA有对称关系的话,那么很可能跟ADC的时间相同。(仅作分析用!)
DAC于我,有两个用途:输出波形和输出固定电压。先来说说前者的配置。
第一个参数:触发方式,DAC_InitStructure.DAC_Trigger。可选的外部触发源一共有八个。六个是定时器触发:TIM2,TIM4,TIM5,TIM6,TIM7和TIM8。剩下两个分别是:EXTI线路9和软件触发。如果采用定时器触发的话,就还要再编写相应的定时器函数,这个倒不是很复杂,和定时器的编写方式类似。如:DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;//选择定时器6作外部触发源
void TIM_Configuration(void)
       TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
       TIM_OCInitTypeDef            TIM_OCInitStructure;
       TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x85;
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
      TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);
输出信号频率计算:假设输出一个6个点的锯齿波波形,则其频率为:(72MHZ/(0x85+1))*6=89.552KHZ.注意:如果prescaler不为0,则时钟还要再除以(prescaler+1)
第二个参数:DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration。顾名思义:波形发生器。STM32内部集成了两个幅度可调的波形发生器,可以产生三角波和噪声波。如果我们使用自定义的缓冲区的话,就不需要配置这个参数或者使其为DAC_WaveGeneration_None,但为了避免别人误以为你忘了配置这个参数,所以还是多写一句吧,养成好的习惯。
第三个参数:DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer,即是否使用输出缓存。输出缓存的功能主要用来减小输出阻抗,是STM32的DAC无需外部运放就可以直接驱动负载。这里一般设置成DAC_OutputBuffer_Disable,即关闭外部缓存。这是为保险起见,万一驱动能力不够强(本人也没试过@_@),那调试的时间就又多了一些。
参数的配置就这么多了,算得上STM32中最简单的外设配置之一了!
一般来说,用DAC输出波形,传输的数据比较多,所以采用DMA传输可以节省CPU的开支。所以在调用DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);函数后别忘了配置DMA函数。详细的配置说明就不写了,这里把代码贴出来:
void DMA_Configuration(void)
       DMA_InitTypeDef            DMA_InitStructure;
       DMA_DeInit(DMA2_Channel3);
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1_Address;
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&FIR_OutPutValueTab;
       DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
       DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 200;
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
       DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
       DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
       DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
       DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
       DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
       DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);
       DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE);
       DMA_ITConfig(DMA2_Channel3,DMA_IT_TC,ENABLE);
注意红色字体写的那行代码,当我们传输多个数据时,需要将其设置为连续转换!其余就不赘述了。
接下来谈谈DAC固定电压的配置。
STM32的DAC固定电压配置和上面的波形输出配置相似,不同的地方在于它要多调用一个函数:DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1,ENABLE);这样才会输出固定的电平。
具体配置如下:
void DAC_VOLTAGE_Configuration(void)
       DAC_InitTypeDef            DAC_InitStructure;
       DAC_DeInit();
      DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
      DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
      DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
      DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
       DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
配置完成后,调用DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,4000);函数就可以发送数据了!!极其方便。比起5615,0832之流不知简便了多少!有两点要注意:1、该函数的第一个参数DAC_Align_12b_R不可依据设置ADC外设地址的方式重写这个地址,因为这个参数是不带基址的,而我们重写地址后一半会把基址算进去,这样就不对了!(笔者就曾经卡在这里!看来凡事不可先入为主,否则问题迟早会发生。)2、每次改变发送数据时,要同时调用以下两个函数:
至于为什么,我的理解是:因为DAC改变数据后并不会立即写入寄存器,需要一次更新,由于不是通过定时器触发来更新,因此就只能通过调用函数的方法来更新。
Electron Products Inc公司的发展小趣事
在快速发展的同时,EPI也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,EPI还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构,旨在为您提供关于Electron Products Inc公司发展起来的可能故事。如有需要,请参考公司官方发布的信息或相关新闻报道。
ARCOL公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,ARCOL公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进的生产设备和技术,不断推出创新性的产品。通过不断优化生产工艺和提升产品质量,ARCOL的产品在市场上逐渐占据了领先地位。
Exar [Exar Corporation]公司的发展小趣事
2017年,Exar被MaxLinear公司收购,这是Exar发展历程中的一个重要里程碑。通过合并,Exar和MaxLinear的产品和技术得到了有效整合,两家公司在模拟和混合信号领域的优势得到了进一步加强。合并后的公司继续在通信、视频处理、存储、电源管理和时钟管理等多个领域发挥重要作用。
Calex Mfg Co Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Calex Mfg. Co., Inc.开始积极拓展海外市场。公司制定了全球化战略,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,不断开拓国际市场。同时,公司还根据不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步提升了其在国际市场中的竞争力。
Gigabit Logic Inc公司的发展小趣事
部分设计还可以实现模拟自然风等功能,提升用户体验。
Datapro International Inc公司的发展小趣事
随着全球化的加速和市场竞争的加剧,Datapro International Inc公司开始加快国际化发展的步伐。他们积极拓展海外市场,并在全球范围内建立了完善的销售和服务网络。
在国际化发展的过程中,Datapro International Inc公司遇到了许多挑战和困难。然而,他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功克服了这些困难。他们深入了解当地市场和文化背景,并根据市场需求和客户需求不断调整产品和服务策略。这些努力使得Datapro International Inc公司在海外市场取得了显著的成果。
LED3216“大屏电子钟”V1.0发布【图】
几天前LED3216点阵屏控制板完工(见LED3216点阵屏控制板【图】),一有硬件就迫不及待地尝试写了这个电子钟的程序,很惭愧,移花接木随便搞了下,马上就要回家了,没时间弄了。因为只想搞出现象来,导致程序结构混乱,不具有代表性,升级也困难。以 ...…
求在深圳嵌入式硬件设计者(个人),急急急!...
求在深圳嵌入式硬件设计...我们要做i.MX51(Arm Cortex A8)产品.请有相关经验者与我联系,合作形式多样可选.谢谢!!!QQ705489316 要做的产品为:10.1寸的带触摸屏的平板电脑(类似于iPad) …
用PB5制作CE系统时出错
这是警告 BUILD: [00:0000000008:WARNS ] Directory: E:\\WINCE500\\PRIVATE\\OSINTERNAL\\TEST\\HAL\\ does not exist. BUILD: [00:0000000020:WARNS ] Directory: E:\\WINCE500\\platform\\common\\src\\inc E:\\WINCE500\\public\\common\\o ...…
请教Cherishny兄
http://topic.eeworld.net/u/20090807/18/56aa3841-49c4-486a-813e-c639c0e05214.html?41788,从您的回复中看出我们问题很相识,希望得到回复,给您发消息未见回复。…
嵌入式软件开发网论坛 单片机开发
欢迎进入嵌入式软件开发网站讨论单片开发的相关问题 嵌入式软件开发网站首页 http://www.embeddedsoft.cn/ 嵌入式软件开发网站论坛 http://www.embeddedsoft.cn/bbs…
WinCE下开发GIS怎样快速绘制
用GDI绘图速度不能满足要求,请问有没有更好的方法绘图啊,谢谢啦…
想在虚拟机里建个WIN98的驱动开发环境,不知需要准备那些工具?
本来买本教材,不幸的是它里面是用ms v7.0、masm及98DDK来讲解例子的。我从网上找到的98DDK和书里用的DDK还有点不一样。另外我想在虚拟机上做驱动开发调试不知该怎么做?…
LM3S中断Bit-banding技术
Bit-banding技术, 即给每个bit位建立一个对应的别名,通过别名来直接访问此bit 1MB的RAM给了32MB的别名空间,一个Byte也就需要8个别名,却给了32个空间,所以将别名空间的低2位不用,常为0.这样就使1MB的RAM空间和32MB的别名空间一一对应了. &n ...…
【MSP430共享】激光瓦斯监控系统显示终端的研究
瓦斯监测对于煤矿安全具有重要作用, 煤矿井下终端和监控分站之间的通信对完成瓦斯监测任务起到重要作用 。本系统采用低功耗单片机 MS P 4 3 0   F 1 4 7和 R S 4 8 5总线完成煤矿井下监控分站与远程终端的通信。传感器检测到的瓦斯浓度 ...…
大一新手求前辈指导一问题
没什么基础,但还是动手做点东西。 一个传感器,返回高低电平(高4.7v  低0.2v) 想用单片机读取返回信号。 可是发现,直接用单片机管脚接开发板上的VCC,单片机可以检测到高电平啊,但是接传感器的返回信号就是无法识别的样子,用电 ...…
