今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2020年10月29日 | STM32 usb_endp.c和usb_istr.c文件分析
2020-10-29 来源:eefocus
有时候总在想,怎么样的学习才是最好的?就像学习USB,到底只要学到会应用就可以了,还是要深入到协议内容和驱动底层呢?经常对别人说自己会某某东西,其实自己也只是一知半解的,只会些应用去糊弄别人。于是总在安慰自己:我只要会做些应用就可以了!!!
下面介绍STM32 USB工程的usb_endp.c文件和usb_istr.c两个文件。
首先是usb_endp.c,这个文件很简单,就是定义了结果几个端点输入输出函数,我的工程只有。
uint8_t USB_Receive_Buffer[REPORT_COUNT];  //端点接收数据的缓存 REPORT_COUNT=64
uint8_t USB_Send_Buffer[REPORT_COUNT];    //端点发送数据的缓存
volatile uint8_t USB_Received_Flag=0;    //USB接收到数据的标志
* Function Name  : EP1_IN_Callback.
* Description    : 端点1输入的回调函数
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void EP1_IN_Callback(void)
* Function Name  : EP1_OUT_Callback.
* Description    : 端点1输出回调函数
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void EP1_OUT_Callback(void)
USB_SIL_Read(EP1_OUT,USB_Receive_Buffer);//读取输出端点的数据
USB_Received_Flag=1; //收到数据的标志
* Function Name  : EP2_IN_Callback.
* Description    : 端点输入的回调函数.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void EP2_IN_Callback(void)
接下去分下usb_istr.c,这个c文件,主要是注册一些端点响应函数,如上面的端点输入输出回电函数,还有就是ISTR中断状态状态寄存器的中断处理,如下:
__IO uint16_t wIstr;  /* 用来保存ISRT寄存器读出的数值 */
__IO uint8_t bIntPackSOF = 0;  /* 连续两个数据包之间收到的帧起始包数量(SOFs) */
/*定义指向指针的函数指针数组,函数指针分别指向7个端点输入服务程序*/
void (*pEpInt_IN[7])(void) =
    EP1_IN_Callback,
    EP2_IN_Callback,
    EP3_IN_Callback,
    EP4_IN_Callback,
    EP5_IN_Callback,
    EP6_IN_Callback,
    EP7_IN_Callback,
/*定义指向指针的函数指针数组,函数指针分别指向7个端点输出服务程序*/
void (*pEpInt_OUT[7])(void) =
    EP1_OUT_Callback,
    EP2_OUT_Callback,
    EP3_OUT_Callback,
    EP4_OUT_Callback,
    EP5_OUT_Callback,
    EP6_OUT_Callback,
    EP7_OUT_Callback,
#ifndef STM32F10X_CL
* Function Name  : USB_Istr
* Description    : ISTR中断事件的中断服务程序
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void USB_Istr(void)
  wIstr = _GetISTR(); //读取中断状态寄存器(ISTR)的值
#if (IMR_MSK & ISTR_CTR) //正确传输中断CTR标志
  if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)
    /* servicing of the endpoint correct transfer interrupt */
    /* clear of the CTR flag into the sub */
    CTR_LP(); //调用正确传输中断服务程序
#ifdef CTR_CALLBACK
    CTR_Callback(); //当定义了CTR_CALLBACK,则调用CTR_Callback,像钩子函数一样,在发生CRT中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_RESET) //复位(RESET)中断标志
  if (wIstr & ISTR_RESET & wInterrupt_Mask) //读出的中断标志是RESET中断标志,且RESET中断使能了
    _SetISTR((uint16_t)CLR_RESET);//清除RESET中断标志
    Device_Property.Reset();//调用复位函数
#ifdef RESET_CALLBACK
    RESET_CALLBACK(); //当定义了RESET_CALLBACK,则调用RESET_CALLBACK,像钩子函数一样,在发生RESET中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_DOVR) //分组缓冲区溢出(DOVR)中断标志
  if (wIstr & ISTR_DOVR & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是DOVR中断标志,且DOVR中断使能了
    _SetISTR((uint16_t)CLR_DOVR);//清除DOVR中断标志
#ifdef DOVR_CALLBACK
    DOVR_Callback(); //当定义了DOVR_CALLBACK,则调用DOVR_Callback,像钩子函数一样,在发生DOVR中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_ERR) //错误(ERR)中断标志
  if (wIstr & ISTR_ERR & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是ERR中断标志,且ERR中断使能了
    _SetISTR((uint16_t)CLR_ERR);//清除ERR中断标志
#ifdef ERR_CALLBACK
    ERR_Callback(); //当定义了ERR_CALLBACK,则调用ERR_Callback,像钩子函数一样,在发生ERR中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_WKUP) //唤醒(WKUP)中断标志
  if (wIstr & ISTR_WKUP & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是WKUP中断标志,且WKUP中断使能了
    _SetISTR((uint16_t)CLR_WKUP);//清除ERR中断标志
    Resume(RESUME_EXTERNAL);//调用唤醒函数
#ifdef WKUP_CALLBACK
    WKUP_Callback(); //当定义了WKUP_CALLBACK,则调用WKUP_Callback,像钩子函数一样,在发生WKUP中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_SUSP) //挂起(SUSP)中断标志
  if (wIstr & ISTR_SUSP & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是SUSP中断标志,且SUSP中断使能了
    /* check if SUSPEND is possible */
    if (fSuspendEnabled) //检查是否可以可以挂起
      Suspend(); //如果可以挂起,则调用挂起函数
    else
      /* if not possible then resume after xx ms */
      Resume(RESUME_LATER); //如果不可以挂起,则在xx ms后恢复
    /* clear of the ISTR bit must be done after setting of CNTR_FSUSP */
    _SetISTR((uint16_t)CLR_SUSP);//清除SUSP中断标志
#ifdef SUSP_CALLBACK
    SUSP_Callback(); //当定义了SUSP_CALLBACK,则调用SUSP_Callback,像钩子函数一样,在发生SUSP中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_SOF) //帧首(SOF)中断标志
  if (wIstr & ISTR_SOF & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是SOF中断标志,且SOF中断使能了
    _SetISTR((uint16_t)CLR_SOF);//清除SOF中断标志
    bIntPackSOF++; //统计共接收到多少SOF
#ifdef SOF_CALLBACK
    SOF_Callback(); //当定义了SOF_CALLBACK,则调用SOF_Callback,像钩子函数一样,在发生SOF中断时做点什么
#endif
#endif
#if (IMR_MSK & ISTR_ESOF)  //期望帧首(ESOF)中断标志,当没有收到期望的SOF帧首是触发中断
  if (wIstr & ISTR_ESOF & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是SOF中断标志,且ESOF中断使能了
    _SetISTR((uint16_t)CLR_ESOF);//清除ESOF中断标志
    /* resume handling timing is made with ESOFs */
/* request without change of the machine state */
    Resume(RESUME_ESOF); //恢复ESOF的处理时间
#ifdef ESOF_CALLBACK
    ESOF_Callback(); //当定义了ESOF_CALLBACK,则调用ESOF_Callback像钩子函数一样,在发生ESOF中断时做点什么
#endif
#endif
} /* USB_Istr */
void USB_Istr(void)这个函数很重要,要注意的是每次读取响应的中断标志后要清除该中断标志!!!
Cincon公司的发展小趣事
1991年,Cincon公司在台湾成立,标志着其在电子行业的起步。公司创立之初,便在台北设立了销售办事处,同时在彰化建立了工厂,专注于电源产品的设计与生产。创立的第二年,Cincon便开始设计和制造DC/DC转换器和电池充电器,这为其在电源行业奠定了坚实的基础。随着市场需求的不断增长,公司于1997年开始涉足交流/直流开关电源的设计与制造,进一步扩大了产品线。
Filtran Ltd公司的发展小趣事
随着业务规模的扩大,Filtran Ltd意识到供应链管理的重要性。公司开始在全球范围内寻找优质原材料供应商,并在亚洲和欧洲建立了生产基地,以降低成本并缩短交货周期。同时,通过引入先进的ERP系统和数字化管理工具,实现了供应链的高效协同。这一战略调整不仅提高了生产效率,还增强了公司对市场变化的快速响应能力。
ERA Transformers公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位和市场竞争力,ERA Transformers公司非常重视创新与研发工作。公司每年都会投入大量资金用于新产品的研发和技术创新。在一次研发项目中,公司成功开发出了一种具有超高能效和极低损耗的新型变压器。这款产品的问世立即引起了市场的广泛关注,并成功获得了多项国内外专利。持续的创新与研发使得ERA Transformers公司在电子行业中始终保持着领先地位。
大毅科技公司的发展小趣事
随着业务的不断增长,大毅科技意识到需要扩大生产规模以满足市场需求。于是,公司开始在大陆地区寻找合适的生产基地,最终在东莞、清溪、苏州等地设立了生产基地。这一举措不仅降低了生产成本,还提高了生产效率,使大毅科技能够更好地服务全球客户。同时,这也体现了大毅科技对全球市场的战略眼光和布局。
HTC Korea(TAEJIN Technology )公司的发展小趣事
在HTC的发展历程中,与微软的合作无疑是重要的一环。早在2002年,微软联合HTC推出了全球第一台搭载Windows mobile的Pocket PC,这一操作系统成为了日后WP 8的前身。得益于微软的信任和支持,HTC能够率先搭载最新的Windows mobile系统,从而成为Windows手机的顶级生产商。这种紧密的合作关系不仅提升了HTC的品牌影响力,还为其带来了大量的市场份额和利润。
Elekon Industries公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elekon意识到只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了研发投入,致力于技术创新和产品升级。经过多年的努力,Elekon成功开发出一系列具有自主知识产权的电子产品,包括高性能的集成电路、智能传感器等。这些新产品的推出不仅丰富了Elekon的产品线,也提升了公司的市场竞争力。
与数字钟设计有关的网址:
与数字钟设计有关的网址: 武大网址:http://eelab.whu.edu.cn/bbs/ShowForum.asp?forumid=31 天空电子:http://www.22sky.com/chengxuyuanma/2007-05-20/18.html http://hi.baidu.com/gsq856/blog/ ... b0311f8601b03a.html http://hi.baidu.c ...…
简易指纹识别授权访问系统
我只在电影里见过有关指纹识别的应用,在现实生活中,也没有接触过类似的产品,但是现实生活中的确已经有带指纹识别的U盘、键盘、笔记本之类的产品火爆销售,但是我没尝试过,所以指纹识别的实用程度到底如何,我不好妄言,但的确有声音在说指纹识 ...…
2440 摄像头的问题
CMOS用的是镁光 mt9v023,输出格式是彩色RGB Bayer 或者单色 Monochrome格式。 现在有两个问题: 一个是数据格式问题。因为2440的Camera接口接收的是YCbCr格式,所以我觉得是不是 中间还需要一个格式转换的东西,把CMOS的输出转换为2440所能接收 ...…
电子信息工程类的问题
请问学了单片机后,如何入门DSP/ARM/SPARC/PPC/FPGA…
请各位大侠推荐几本关于Win CE设备驱动程序开发的入门书籍
请各位大侠推荐几本关于Win CE设备驱动程序开发的入门书籍,谢谢!…
ST8内部EEPROM写速度太慢!!
                                 STM8系列写内部eeprom速度超慢,我之前测过不记得是1ms一个字节还是6ms一个字节,之前我没留意,现在一个项目,在 ...…
请问版主,淘宝上STM32F103ZET6的价格大概是35-38左右。
STM32F103ZET6批量价格会比这个价格低吗? STM32F103ZCT6的价格呢?…
贴片电阻值的读法
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:08 编辑 读出四块数据,乘给出数据,相加 贴片电阻的命名 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%, ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位 ...…
