今天是:2024年10月30日(星期三)
2020年10月30日 | STM32 USB 大容量存储器Mass Storage工程的讲解
2020-10-30 来源:eefocus
程序可以兼容官方推出来的不同系列的评估版,所以程序里经常看见类似于#ifdef STM32L1XX_MD、#ifdef USE_STM3210E_EVAL这样的宏开关语句,甚至随工程附带了两个版本的库文件,这也照成了程序理解和调试的困难。
工程随带了两个库文件:STM32F10x_StdPeriph_Driver和STM32F1xx_StdPeriph_Driver。我们当然只能选一个了,比如手我们选择 STM32F1xx_StdPeriph_Driver,只要点击该组,右键->option for Group....,钩上iinclude in Target 和always build,就可以,另一个库文件组,钩掉这两个选项就可以了。这里还有一个STM32_EVAL组,这个下的文件跟评估板有关,不详细讲了,之后会涉及到一点。
接下去要详细讲解下User这个组了,有些文件我们已经在前文中都有讲到,这里讲些之前没有出现过的。不循规蹈矩讲了,想到什么就写什么了。usb_bot.c是新出现的文件,这个文件只要是BOT的状态机,所谓的BOT其实就是仅限批量传输的意思,我们这里用到的是端点的仅批量传输的。这个文件对不同USB状态的做不同的操作。usb_scsi.c这也是新出现的文件,这个文件名字上虽然是SCSI,但其实里面定义的是一些UFI的命令,不知道为什么这样做。scsi_data.c里则保存着UFI的命令集,问我里面定义的数组什么意思,我也没有全部理解清楚。接下去就是memory.c了,这是内存管理层,只有Read_Memory和 Write_Memory连个函数。mass_mal.c这个文件是,文绉绉的讲是媒体接入层,平实的将就是连接底下硬件比如说SD卡或NAND Flash的相关驱动的API接口了。这里的文件实现的功能有底下设备或媒体的初始化,读媒体、写媒体、获取设备或媒体的状态等,在memory.c中被调用。还有剩下的就是fsmc_nand.c和nand_if两个文件了,f smc_nand.c其实就是NAND的驱动程序,NAND挂在STM32的存储体BANK2处,这样就可以直接内存访问NAND了,而nand_if则是在 f smc_nand.c上面封装了下。还有下面的STM32_EVAL组里的stm32_eval_sdio_sd.c和stm32_eval_spi_sd.c这两文件是SD卡的SDIO和SPI接口的驱动程序,跟 smc_nand.c和nand_if类似。
接下去讲讲他们之间的关系:
要说起来最顶层的话应该是stm32f10x_it或则stm32f1xx_it.h里的中断服务程序USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ,当有数据通讯时,就会触发中断,该中断服务程序会调用usb_istr.c文件里的USB_Istr()函数,该函数又会调用usb_it.c的CTR_LP()正确传输处理函数,之后该函数就会根据是哪个端点而调用相应端点的回调函数。端点的回调函数在usb_endp.c里,官方的工程用到了端点1用来发送数据,端点2用来接收数据。这两个函数分别是EP1_IN_Callback()和EP2_OUT_Callback(),他们有分别调用usb_bot.c里的Mass_Storage_In()和Mass_Storage_Out()函数。这两个函数会根据数据通讯的内容,判断应该调用usb_scsi.c里的哪个SCSI命令集。当然 usb_scsi.c里的指令又会用到读取或写入内存的函数Read_Memory()和Write_Memory()。这两个函数在memory.c中定义,并且会调用媒体接入层的mass_mal.c文件的里MAL_Read()和MAL_Write()。
最后M AL_Read()和MAL_Write()这两个函数会调用设备或媒体的相关函数了,如果你是NAND,则会调用nand_if.c,进而再调用fsmc_nand.c;如果你使用SPI读写SD卡,则调用stm32_eval_spi_sd.c,如果你使用SDIO读写SD卡,则调用stm32_eval_sdio_sd.c。总之,他们之间有着层次关系,了解他,们的关系后,希望对阅读有所帮助。
一些高档电器,如计算机、通信设备、家用视听设备对电源的要求较高,采用普通分立元件或三端稳压集成电路制作的普通型稳压电源已不能满足这些电器设备的要求。用上述方法制作出的稳压电源不是体积庞大,就是功率太小,保护功能也不完善,因此,这类 ...… 查看全部问答> |
现在马上要做一个东西,就是以前的板子上是nor+nand flash的方式,现在只用nand flash做uboot、kernel 文件系统。 请问我要怎样做,才能把uboot、kernel、文件系统都烧到只有nand flash的板子上并让他运行,并没问题。 请问我要怎么入手做这 ...… 查看全部问答> |
STM32 参考手册有这么一段话: 闪存的指令和数据访问是通过AHB总线完成的。预取模块是用于通过ICode总线读取指令的。仲裁是作用在闪存接口,并且DCode总线上的数据访问优先。 读访问可以有以下配置选项: ● 等待时间:可以随时更改的用于 ...… 查看全部问答> |
[活动相关] FSSDC-9B506-EK 电路图没有找到,找到了FSSDC-9B506-EVB FSSDC-9B506-EK 电路图没有找到,找到了FSSDC-9B506-EVB的电路图 … 查看全部问答> |
对比方案赛+蓝牙车载电源提升效率!这次主要对比一款降压电源,是一家国际知名品牌的34063与 TI LM25010:1.先对一下他们的FEATURE LIST 从上面两张图可以看出来,LM25010 的优势还是很多,可编程开关频率,和软启动,集成N MOS 管,其它是没有的。2 ...… 查看全部问答> |
