今天是:2024年10月30日(星期三)
2020年10月30日 | FEV与Uniper合作,开发用于电动汽车的移动电源
2020-10-30 来源:elecfans
据外媒报道,全球领先的动力总成及汽车技术服务商FEV与德国能源公司Uniper合作开发出电动汽车移动电源。
该公司表示,此类装置可用来满足高峰需求,而无需对电网建设和变电站进行大量投资。该装置名为移动式快速充电器(MFC),能够独立于电网运行,一旦电池耗尽,就会进行更换。
这种移动式快速充电器体积紧凑,长宽仅为1.2mx1.25m,高度为2.5m,并且可以提供150kWh的可用能量容量,相当于1000公里纯电动续航里程。此外,该设备还允许通过CCS2.0和CHAdeMO两种充电标准,同时对两辆电动汽车进行充电,最大并联功率为75kW。
FEV采用高性能冷却系统,并制定专门的冷却策略,以处理紧凑型外壳产生的高热量。该系统布局不仅支持高充电电流,还能保证即使在极端天气条件下,充电器也能安全运行。除此之外,FEV还将获得CE认证概念证明(PoC),因为该设备能够满足最严格的安全要求,并已在电磁兼容性(EMC)实验室成功测试。
此外,移动快速充电器可以作为物联网(IoT)设备进行管理,从而实现远程状态监控和运行管理。FEV为此开发了高度复杂的操作管理系统(OMS),用于PoC无瑕疵操作以及远程访问实时数据。通过远程访问,Uniper可以跟踪运行状况,如电池温度、充电状态和充电功率,以及充电站位置。此外,物联网设备的计费过程可以通过后端连接进行管理。
作为一种基于普通电话双绞线的传输技术,ADSL对物理传输线路有很大的依赖性。环路的特征将对ADSL服务的质量和性能级别产生决定性影响。首先在业务开通时会遇到如何选择ADSL线路,某条线路能否开通ADSL业务,可以开通的速率是多少,影响传输质量的原 ...… 查看全部问答> |
RTL8309的资料好少,我在网络上有找到通过SMI接口协议来操作寄存器的,能通过主芯片和8309之间的I2C来进行通信,然后控制寄存器吗?… 查看全部问答> |
我两台机器的网卡都是百兆网卡,测速软件报告网速最高只有 26 Mbps,为什么呢? 我两台机器的网卡都是百兆网卡,我用测试软件测试了一下网速,能达到 26 Mbps,离 100 Mbps 还有很远呢!这是为什么呢? 我用的是直连网线。 我很关心 怎样能让测试结果非常接近 100 Mbps ? … 查看全部问答> |
在config.bib中把CE镜像划分为了4个部分,例如: KERNEL.BIN,DRIVER.BIN,APP.BIN,NK.BIN 这样做以便后期对单个镜像文件升级,现在问题来了,每个BIN文件中的DLL在SLOT0,SLOT1中所占用的地址空间都是在编译器时计算好的。如果后面我的APP.BIN变化 ...… 查看全部问答> |
很多价格昂贵的无铅焊台都喜欢强调和炫耀瞬间强大的温度恢复能力,其实这个有一些钻牛角尖的做法,虽然性能是上去了,但焊台本身的总体制造成本以及使用成本也跟着抬高,势必转嫁到最终用户身上。 &nb ...… 查看全部问答> |
本来打算用2013做16位AD,然后将数据用SPI传送给149的,做的时候才发现,2013的资料实在是太少了,特别是中文资料,反复看了例程,网上的,TI的,到现在还没有能通讯上,哎,2013这个东东怎么看都和先前的片子不一样,149,133资料多,好用,看来2xxx的麻烦死了. ...… 查看全部问答> |
