今天是:2024年11月02日(星期六)
2020年11月02日 | STM32 USB工程的文件分析
2020-11-02 来源:eefocus
先介绍下我参考其他工程而建立的STM32 USB工程:
简单介绍下:Startup当然放置STM32的启动文件,CMSIS放置着STM32内核ARMCortex的内核文件,StdPeripheral_Driver目录里放置着STM32外设的库函数,这几个都是STM32工程必须的,这里不仔细讲诉,User Source里放着自己的应用代码,如main.c,stm32f10x_it.c等文件都放这里。USB-FS-Driver_Driver下放着USB的库,这里暂时不讲述,我重点想分析的文件在USB-User里,这个目录主要放着一些与USB库和用户相关的文件,起着USB库与用户之间的桥梁作用,文件如下图所示,该目录包含如下文件:
接下去要分别分析下这几个文件:
hw_config.c:
这个文件主要是配置一些跟板载及系统相关的代码,比如说USB系统时钟配置,上拉电阻引脚及LED灯配置,还有USB的中断灯。主要的函数如下:
void Set_System(void); /*设置系统时钟,USB 及LED引脚配置*/
void Set_USBClock(void); /*设置USB的时钟频率*/
void GPIO_AINConfig(void); /*设置GPIO模拟输入(这里是空函数)*/
void Enter_LowPowerMode(void); /*进入低功耗模式(这里是空函数)*/
void Leave_LowPowerMode(void); /*离开低功耗模式(这里是空函数)*/
void USB_Interrupts_Config(void); /*设置USB中断配置*/
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState);/*USB连接断开选择,其实是控制上拉电阻引脚*/
/*void Joystick_Send(uint8_t Keys);*/ /*操作杆发送(没有用)*/
/*uint8_t JoyState(void); */ /*操作杆状态(没有用到)*/
void Get_SerialNum(void); /*创建字符串描述符的序列号*/
usb_des.c:
这个文件主要是定义了USB的一些描述符:分别是:设备描述符、配置描述符集合(包括接口描述符,HID描述符,端点描述符)、HID报告描述符、语言ID描述符、厂家的字符串描述符、产品的字符串描述符、产品序列号的字符串描述符。
CustomHID_DeviceDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_DEVICE_DESC];
CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC];
CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC];
CustomHID_StringLangID[CUSTOMHID_SIZ_STRING_LANGID];
CustomHID_StringVendor[CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR];
CustomHID_StringProduct[CUSTOMHID_SIZ_STRING_PRODUCT];
CustomHID_StringSerial[CUSTOMHID_SIZ_STRING_SERIAL];
usb_endp.c:
这个文件主要是定义了几个端点输入输出的回调函数,这里指定以了端点1输入输出回调及端点2输入回调函数,如下:
void EP1_IN_Callback(void); /*端点1输入回调函数*/
void EP1_OUT_Callback(void); /*端点1输出回调函数*/
void EP2_IN_Callback(void); /*端点2输入回调函数*/
usb_Istr.c:
这个文件主要是每个端点对应的回调函数的注册;USB中断服务程序的处理,通过读取STM32 ISTR中断状态寄存器来判断是什么中断,并做相应的专断处理。
void (*pEpInt_IN[7])(void) = /*端点输入回调函数注册*/
EP1_IN_Callback,
EP2_IN_Callback,
EP3_IN_Callback,
EP4_IN_Callback,
EP5_IN_Callback,
EP6_IN_Callback,
EP7_IN_Callback,
void (*pEpInt_OUT[7])(void) = /*端点输出回调函数的注册*/
EP1_OUT_Callback,
EP2_OUT_Callback,
EP3_OUT_Callback,
EP4_OUT_Callback,
EP5_OUT_Callback,
EP6_OUT_Callback,
EP7_OUT_Callback,
void USB_Istr(void);/*ISTR事件中断服务程序*/
usb_propc:
这个文件主要是把之前定义的一些列描述符注册到USB库中,并且注册一些USB常用的处理函数如获取设备描述符等和一些标准请求函数,具体如下:
DEVICE_PROP Device_Property = /*注册一些CustomHID函数*/
CustomHID_init, /*CustomHID的初始化函数*/
CustomHID_Reset, /*CustomHID的复位函数*/
CustomHID_Status_In, /*CustomHID状态输入函数*/
CustomHID_Status_Out, /*CustomHID状态输出函数*/
CustomHID_Data_Setup, /*CustomHID的处理带数据的特殊类请求函数*/
CustomHID_NoData_Setup, /*CustomHID的处理不带数据特殊类请求函数*/
CustomHID_Get_Interface_Setting, /*CustomHID获取接口及备用接口设置是否可用 */
CustomHID_GetDeviceDescriptor, /*CustomHID获取设备描述符*/
CustomHID_GetConfigDescriptor, /*CustomHID获取配置描述符*/
CustomHID_GetStringDescriptor, /*CustomHID获取字符串描述符*/
0, /*当前库未使用*/
0x40 /*MAX PACKET SIZE*/ /*最大的包长度为64字节*/
/*注册USB标准请求的实现函数*/
USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =
CustomHID_GetConfiguration, /*获取配置请求*/
CustomHID_SetConfiguration, /*设置配置请求*/
CustomHID_GetInterface, /*获取接口请求*/
CustomHID_SetInterface, /*设置接口请求*/
CustomHID_GetStatus, /*获取状态请求*/
CustomHID_ClearFeature, /*清除特性请求*/
CustomHID_SetEndPointFeature, /*设置端点特性请求*/
CustomHID_SetDeviceFeature, /*设置设备特性请求*/
CustomHID_SetDeviceAddress /*设置设备地址请求*/
/*注册设备描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR Device_Descriptor;
/*注册报告描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR CustomHID_Report_Descriptor;
/*注册HID描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR CustomHID_Descriptor;
/*注册字符串描述符,包括语言ID、厂商、产品、序列号描述符*/
ONE_DESCRIPTOR String_Descriptor[4];
usb_pwr.c:
这个文件主要一些USB与功耗方面的函数,如上电、掉电、挂起等。
void Suspend(void); /*挂起*/
void Resume_Init(void); /*恢复初始化*/
void Resume(RESUME_STATE eResumeSetVal);/*恢复到某个状态状态*/
RESULT PowerOn(void); /*上电*/
RESULT PowerOff(void); /*掉电*/
usbio.c
这个文件只有两个文件,一个是USB发送函数,另一个当然是USB接收函数。
uint32_t USB_SendData(uint8_t *data,uint32_t dataNum);
uint32_t USB_GetData(uint8_t *data,uint32_t dataNum);
rt 2410的串口0是完备串口,我们想用它做别的用途 但是它默认是超级终端的调试串口, 我能不能通过修改bootloader来改变它,就是把串口0释放出来,使用串口1作为超级终端的调试串口啊? 多谢… 查看全部问答> |
看了一个多星期的驱动程序开发 然后从网上下了不少资料,看了不少 现在对虚拟串口大概有个了解 但也不是很清楚,希望做过的能给个思路!~~ 注册表和驱动程序之间的联系... 是通过添加注册表实现虚拟串口,还是直接 通过驱动程序虚拟一个串口使用?… 查看全部问答> |
一个DATA FLASH的读写程序找人开发,就是通过COM口吧数据写到板子的闪存(DATAFLASH)上,,要有开发经验 详情:http://www.xinet.com.cn/123/index.html 联系13870920010张先生,QQ:123013020… 查看全部问答> |
ATmega169V驱动段码液晶片,电压5V,取1/3Bias,60Hz, 在静态有部分显示,1/2duty、1/3duty、1/4duty都没有显示,可能是什么原因? 初始化如下: LCDCRB=0x30; LCDFRR=0x66; LCDCCR=0x0F; 。。。。。 LCDCRA=0x80;… 查看全部问答> |
如图,求高手帮分析一下箭头所指的右边电路的工作方式,电容C2是高频信号的正向通路还是反馈网络的一部分?如果是反馈网络,那C2的作用是什么呢? R1,C1是滤波器是肯定的。… 查看全部问答> |
我已经拿到LPC810的板子了 可是在下载程序的时候遇到了一些问题; 我用的是一个232的ISP下载串口板; 软件用的是Flash Magic 读取芯片ID正常; 擦除Flash正常; 但是不能往里写入程序; 总是卡在这里,不能往下进行; 有哪个大虾遇到过这 ...… 查看全部问答> |
得到一个写着MSP-FET430UIF的烧写器,连接到电脑显示驱动安装好了。但是我的ccs中device connection中没有显示这个,只有USB。请问如何安装使用?… 查看全部问答> |
我想问下论坛的大神,我现在在把GPS的经纬度可以定位发送到GSM模块中,在手机显示是经纬度。。我想的是,可以显示当前的所在地址或者是地图的连接。。打算用GSM模块的GPRS,但感觉好像不行,因为还是要电脑操作。。请问大神们,怎么可以发送信息的 ...… 查看全部问答> |
