今天是:2024年11月03日(星期日)
2020年11月03日 | 英特尔百折不挠,Xe独显深度评测
2020-11-03 来源:快科技
期待已久的Intel独立显卡终于发布了!1998年的i740昙花一现,2008年的Larrabee出师未捷,如今终于王者归来。
Intel这一次开发了全新的Xe架构,并分为Xe LP、Xe HPG、Xe HP、Xe HPC四个微架构,全方位覆盖从轻薄笔记本到高性能计算的各个领域,已经不是单纯的“显示卡”。
此前发布的Tiger Lake 11代酷睿移动版上,已经集成了Xe LP超低功耗架构的核芯显卡,名字叫Iris Xe。
而今天发布的独立显卡仍然基于Xe LP架构,并分为移动版、桌面版两部分,名字都叫Iris Xe MAX,加入了全新的Deep Link技术,宏碁、华硕、戴尔笔记本首发,其中宏碁已经抢先上市。
先来说说大家最关心的规格参数。Iris Xe MAX移动版最多96个执行单元(768个流处理器)、48个纹理单元、24个ROP光栅单元(还有低配版但未公布),核心频率1.35GHz。
桌面版则是固定开满全部96个执行单元,核心频率提高到1.65GHz,同时搭配4GB LPDDR4X独立显存,带宽为68GB/s——简单计算可知位宽为128-bit,显存频率4266MHz。
技术特性上,Iris Xe MAX制造工艺和Tiger Lake一样都是10nm SuperFin,API接口方面支持DX12.1、OpenGL 4.6、OpenCL 2.0,图形方面支持PCIe 4.0总线、VRS可变刷新率、适应性同步、同步计算(测试)、DLBoost DP4A AI加速指令、AV1视频编码、12位端到端数据,视频输出支持eDP 1.4b、DP 1.4、HDMI 2.0b,最多四屏显示。
Deep Link是一个全新突破,也是Intel平台化实力的体现。它可以通过通用软件框架,聚合多个处理引擎,提供全新的功能,最大限度地提高性能,增强AI人工智能创作性能、视频编码能力。
最特殊的地方在于,它可以让应用在Xe架构的核芯显卡、独立显卡之间横跨共同运作,也就是双GPU并行。
比如Additive AI功能,支持在两个GPU上同时进行推理和渲染,加速内容创作工作负载。官方测试显示,11代酷睿i7-1165G、Iris Xe MAX的组合,对比10代酷睿i7-1065G7、MX350显卡的组合,AI性能提升最多可达7倍。
再比如通过每个GPU中集成的视频编码引擎,组合实现超级视频编码,节省渲染时间,可预览或分享,官方测试显示,11代酷睿i7-1165G7、Iris Xe MAX的组合,对比9代酷睿i9-10980HK、RTX 2080 Super Max-Q的组合,编码速度提升最多可达1.78倍。
另外,由于是通用软硬件架构,Xe核芯显卡、独立显卡还支持动态功率共享(Dynamic Power Share),主要针对28W高端版的11代酷睿,一方空闲时可将功耗空间智能地分配给另一方,官方数据称可将性能额外提升20-40%。
这有点类似AMD锐龙处理器、Radeon显卡之间的协作,这就是一家平台的好处。
当然了,Deep Link的实现自然需要开发者的优化支持,Intel为此提供了跨架构oneAPI工具套件、媒体软件开发套件、OpenVINO工具套件分发版、VTune Profiler。
目前已经针对Deep Link优化支持的软件厂商有小葫芦(国内首个网红数据平台)、虎牙、欢聚YY、HandBrake、XSplit、Open Broadcaster、Topaz Gigapixel AI等等,即将支持的则有Blender、CyberLink、Magix、Fluendo等等。
游戏性能方面,Iris Xe MAX可以让轻薄本在1080p分辨率下实现稳定流畅,综合性能超越NVIDIA MX350,而在驱动控制中心里还有图形后处理技术Game Sharpening、游戏优化技术Instant Game Tuning。
根据网友的初步测试,至少在3DMark项目中,Iris Xe MAX表现不俗,分数已经基本超越了MX450!
首发支持Iris Xe MAX移动版独立显卡的笔记本有三款,其中宏碁非凡S3X(SF314)已经开卖,i5/16G/512G 4499元、i7/16G/512G 5299元,华硕VivoBook Flip TP470、戴尔Inspiron 15 7000,将在稍后跟进。
Iris Xe MAX桌面版独立显卡将在明年初上市,有说法称初期仅供OEM。
同样基于Xe LP架构的服务器GPU今年年内就会交付,Xe HP、Xe HPG高性能架构的产品则会在2021年推出。
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53) 2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...… 查看全部问答> |
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。 概述 & ...… 查看全部问答> |
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?… 查看全部问答> |
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) { NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; //t … 查看全部问答> |
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本 这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...… 查看全部问答> |
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下… 查看全部问答> |
