今天是:2024年11月04日(星期一)
2020年11月04日 | 解密行易道专耕毫米波雷达数余载
2020-11-04 来源:爱集微
随着自动驾驶市场的日益增进,毫米波雷达的研究也正热火朝天的展开。其中,行易道作为国内12家毫米波雷达创业企业之一,从14年成立以来一直专注于毫米波雷达,并且只做毫米波雷达。
当前的毫米波雷达中,为满足车载雷达小尺寸的要求,对于电路结构的设计往往采用多PCB子板堆叠的形式,PCB子板间采用板对板连接器(Board to Board Connector,简称BTB)对接,以满足电源和高速信号传输的要求。多PCB子板堆叠带来的问题是BTB连接器数量较多,由此带来成本的增加和信号经连接器的传输损耗增大,传统设计上,每增加一个子板,必须增加一对BTB连接器。例如,在一个PCB板设计中,有三个连接板,此时就需要两对连接器,在每两个PCB板之间设置一对连接器,由此带来传输损耗,会导致高速信号传输质量下降。
为了解决上述问题,行易道早在2018年12月5日就申请了一项名为“毫米波雷达”(申请号:201822039295.X)的发明专利,申请人为北京行易道科技有限公司。
图1 毫米波雷达电路结构示意图
图1是本专利提出的一种毫米波雷达电路结构示意图,在该电路结构中,射频板13与电源板14和调试板15分别通过第一连接器21和第二连接器23连接。
在这种设计中,将PCB子板间信号进行拆分传输,射频板13和电源板14,以及射频板13和调试板15之间都是单独采用一对连接器连接。相较于现有技术中的40pin针数量,该设计直接将连接器引脚数目减少了一半,同时也缩短了连接器之间的传输距离,将其从22mm降至15mm,与相关技术中的方案相比,明显提高了信号传输质量。
同时,调试板15和射频板13之间通过第二连接器23直连,减少了连接器的使用数量,使得调试板15、电源板14、射频板13之间的连接距离和连接厚度降低,进而可以直接降低毫米波雷达的整体厚度,使得毫米波雷达的占用空间减小,便于毫米波雷达的安装与使用。
简而言之,行易道的此项专利通过对毫米波雷达的电路结构进行改进,解决了相关技术中毫米波雷达采用多PCB板堆叠的方式,造成信号传输损耗较大的技术问题。
在市场风起云涌的今天,行易道只专注一个方向深耕研究实属不易。也正是凭借这样一种专注,才使得行易道毫米波技术领域的成绩非同凡响,同时也进一步推动了我国毫米波雷达的发展。
DIY FPGA开发板活动开幕词 同仁诸君: 当今电子工业发展之迅猛,DSP、FPGA、CPLD之迅速崛起与普及业内对于各种芯片的评估开发板的需求日益增多。市售各种开发板产品、功能、品牌之繁杂,价格之天文、质 ...… 查看全部问答> |
AD summer 库元件界面中的列名如何设置,怎么只有元件名和footprint呢? 我在列名上右击,选择栏,自己把description和library添加进来了。 当时可以用了 但 为什么关了软件,重新打开,“description和library”列就又没有了,只剩下“元件名和footprint”两列了 好苦恼!… 查看全部问答> |
【LaunchPad】 MSP430 LaunchPad新手引导贴 最近很多新同学都拿到了团购的开发板,但是很多同学和我一样第一次接触MSP430,拿到板子之后感觉无从下手,但是感谢论坛的各位大大,为我们提供了非常多的资料和教程,所以just follow~~~step1:下载并安装开发环境。MSP430的开发环境有IAR和CCS两 ...… 查看全部问答> |
void DispDataWrOneNibble (CPU_INT08U data){ CPU_INT32U value; BSP_LCD_DISP_RW_LO(); ...… 查看全部问答> |
求助关于ATMEGA16的TWI的读写问题,请救各位AVR高手 只测试TWI的写的功能,分别写器件地址,寄存器地址,数据三个数,但是从示波器看只看到器件地址和数据的2个数据,看不到寄存器地址这是为什么呢?????求各位高手解答#include <iom16v.h>#include <macros.h>void I2C_init(){ TWS ...… 查看全部问答> |
结束了嵌入式生涯,现在改行了,以前的东西会慢慢被淡忘,真滴好担心,因此每天晚上都抽时间温习下,让自己每天都进步,我把自己的总结贴出来跟大家一起分享: 1.arm上wince的移植概要 需要的仅仅是bsp包,常常由厂家提 ...… 查看全部问答> |
看到这个nW级的定时器,我在想是不是用它做唤醒时钟是不是比430内部时钟更低功耗 这应该算是一个传统器件,就是一个定时器(1-64s),大家大可不必觉得诧异。 功耗做到了30nA,感觉我是没法测试的。 下面是基本的参数,温度范围不错,基本接近汽车级 (科普一般的定义:商业级(0~70摄氏度)、工业级(-40~85摄氏度)、汽车 ...… 查看全部问答> |
