今天是:2024年11月05日(星期二)
正在发生
2020年11月05日 | 助力中国IC设计产业链发展,OpenEDA开源平台正式上线
2020-11-05 来源:EEWORLD
由南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司(简称“EDA创新中心”)发起并设立的OpenEDA开源平台正式上线,助力构建国产EDA开放生态系统。该平台首个项目——开源EDA基础构件OpenEDI也于同期正式发布,旨在打通EDA市场的现有数据壁垒,推动中国IC设计产业链的发展。
                                       image.png?imageView2/2/w/550
随着IC芯片的复杂度和集成度与日俱增,IC设计对EDA的要求与依赖也越来越高。然而,由于EDA现有市场的寡头垄断局面和国际环境的不确定性,单一EDA工具很难满足设计人员对于IC设计的全流程需求,不同工具间的切换又为数据完整性增添了风险。故而日前市场对于开源平台的呼声日益增高。为应对上述行业挑战, EDA创新中心自2019年6月成立之初即致力于打造高质量的开源EDA开放生态系统,助力中国实现EDA工具的全流程覆盖,推动我国IC设计自动化领域的自主创新。
在此背景下应运而生的OpenEDA开源平台——openeda.com正是EDA创新中心对上述愿景的践行。该平台聚焦于数字集成电路设计、晶圆制造、封装测试等领域EDA技术的开发与发展,旨在促进EDA领域的开源开放协同创新,构建EDA的技术链、创新链和生态链,推动EDA开源软件技术和产业发展。开发者、用户和技术爱好者可以在OpenEDA开源平台上下载技术文档、分享观点、方案和经验,并获得技术问题支持。
此外,通过本次发布于平台的OpenEDI数据基础构件,用户将可以访问具有自主知识产权的、统一高效的数据库,算法库及计算架构,利用高效的内存与符号表管理功能,进行层次化设计和增量设计。由于基于此基础构件开发的EDA工具之间没有数据壁垒,IC芯片的设计者能流畅地在不同设计工具之间切换而不用担心数据丢失,从而提高设计效率,缩短产品研发乃至上市时间,抢占市场。EDA工具的开发者也能受益于该数据库,激发自己的灵感,设计出顶尖的点工具,从而推动整个IC设计产业链的发展。
OpenEDI 系统构架示意图
EDA创新中心董事长兼总经理刘伟平表示:“EDA是芯片设计、制造、封测企业间重要的合作桥梁。EDA创新中心此次上线OpenEDA开源平台并发布OpenEDI数据基础构件,正是打造互利共赢、协同合作的国产开源EDA开放生态系统的重要一步。OpenEDI将定期陆续推出代码更新,基于这一基础构件,我们可以建设一个开源开放的科研、教育以及创新平台,不断推动我国EDA与芯片设计技术的突破。”
集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。2020年8月,国家出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,标志着集成电路产业上升到国家核心战略的层面,芯片国产化成为国家未来长期重要的发展战略。而新基建覆盖的各个领域也为中国集成电路市场开拓了一片广阔的蓝海。作为集成电路技术设计的头部领域,成熟的EDA生态系统因其复杂性和专业性成为行业刚需。OpenEDA开源平台将全力支持开发最先进工艺的全流程EDA工具,聚集全国优势资源,凝聚EDA产业的顶尖技术力量,推动中国集成电路产业前沿技术快速发展。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
Analog Modules Inc公司的发展小趣事
Analog Modules Inc. 是一家总部位于美国马萨诸塞州的公司,专注于设计和生产高性能模拟电子模块和系统,为军事、航空航天、医疗和工业等领域提供解决方案。以下是 Analog Modules Inc. 公司发展的相关故事:
  1. 创立与初期阶段:Analog Modules Inc. 成立于1970年,由一群电子工程师创办。公司最初的目标是满足军事和航天领域对高性能模拟电子模块的需求。在成立初期,公司致力于开发和生产高精度的模拟信号处理模块和系统,以满足客户对于高可靠性和高性能的要求。
  2. 技术创新与产品优化:Analog Modules Inc. 在技术方面不断进行创新,并持续优化其产品线。公司的产品涵盖了广泛的领域,包括模拟信号处理、数据采集、激光驱动、通信和雷达等。这些产品具有高精度、高可靠性和耐用性,得到了客户的广泛认可和信赖。
  3. 市场拓展与全球业务:随着业务的不断发展,Analog Modules Inc. 将市场重点逐渐扩展到了全球范围。公司与全球各地的客户建立了长期稳定的合作关系,拓展了产品的销售渠道和市场份额。同时,公司还积极参与国际展会和行业交流活动,提升了品牌知名度和影响力。
  4. 应用领域与客户合作:Analog Modules Inc. 的产品广泛应用于军事、航空航天、医疗和工业等多个领域。公司与各类客户进行紧密合作,包括政府军方、航空航天机构、医疗设备制造商和工业自动化企业等。通过与客户的合作,公司不断了解市场需求,提供定制化的解决方案,满足客户的特定需求。
  5. 持续发展与未来展望:Analog Modules Inc. 将继续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司将继续加强与客户和合作伙伴的合作关系,不断拓展业务领域,进一步提升产品性能和服务水平。在未来,Analog Modules Inc. 将继续保持行业领先地位,为客户提供更加优质和可靠的解决方案。
CUI公司的发展小趣事
近年来,智能化和物联网技术的快速发展为电子行业带来了前所未有的机遇。CUI技术作为实现电子设备智能化和互联互通的关键环节之一,得到了广泛的应用。一些企业针对智能化和物联网的需求,开发出具有特殊功能的CUI材料,如柔性CUI、透明CUI等,为电子产品的创新提供了有力支持。
请注意,以上故事仅为概述性质,并非针对特定公司的实际发展历程。每个公司的具体情况可能因市场环境、技术实力、管理策略等因素而有所不同。如果需要了解特定公司的具体发展故事,建议查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
面对国内外市场变化及成本增长的压力,灿科盟在2012年决定在江西省九江市设立新的生产基地。这一基地主要负责产品的生产组装,有效降低了生产成本,提高了交货速度。同时,公司也加强了与当地供应商的合作,确保原材料的稳定供应。
GPD Optoelectronics Corp公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,灿科盟在2010年决定将生产基地从龙华搬迁至公明鑫博盛科技园,以满足日益增长的生产需求。同时,公司也在龙华设立了外贸业务分部,进一步拓展海外市场。这些举措不仅提升了公司的产能和竞争力,也为公司未来的发展奠定了坚实基础。
DEVCON公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,提供优质的服务是赢得客户信任的关键。DEVCON公司深知这一点,因此不断创新服务模式,提升服务质量。公司建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。同时,公司还积极开展培训活动,提升员工的技能水平和服务意识。这些创新举措赢得了客户的广泛赞誉和信赖,为DEVCON公司的稳定发展提供了有力保障。
RS-485接口芯片介绍及应用中的有关问题
1引言    RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...…
关于Quartus中仿真的问题
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是:    Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...…
如何将驱动程序打包
我现有一个驱动的.sys文件和.inf 文件 以及一个用VC编写的应用程序(.exe)的文件,我想把它打包成一个安装文件,请高手指点一个! 由于本人是新会员,没有什么积分!不过请不吝赐教!!!…
专业提供驱动开发外包服务和支持
欢迎访问:http://www.drivercoding.com.cn MSN或者QQ,Mail都可以,基本在线…
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事?
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...…
台达VFD-P 11KW的"CFF"故障,还是没搞定!
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障    一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障.    \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...…
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗?
                                 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...…
急聘兼职PCB设计工程师
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...…
编程风格
关于C语言编程,括号必须与括号内的内容紧挨着吗?我总是喜欢把括号与括号里的内容用空格隔开空格,如:( void )。这样有什么弊端,…
djyos的可移植性(二)
1.     数据位宽与对齐     嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1.   对齐     关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...…
