今天是:2024年11月05日(星期二)
2020年11月05日 | 苹果称iPhone 12 Mini的MagSafe充电功率受限
2020-11-05 来源:cnBeta
在最近更新的一份支持文件中,苹果表示其新的MagSafe充电器在与即将上市的iPhone 12 mini一起使用时,峰值功率传输将被限制在12W,而其他所有iPhone 12机型的峰值功率则达15W。苹果表示,如果使用USB-C PD电源适配器,其参数可以达到或超过9V/2.03A,就可以达到这个12W的峰值。
不过,支持文件指出,任何时刻输送到任何iPhone 12机型的功率都会因温度和系统活动等各种因素而变化。
对于其他iPhone 12机型,使用USB-C PD源适配器,在9V/2.22A或9V/2.56A或以上的情况下,可以达到15W的峰值功率。
支持文件还指出,当EarPods等Lightning配件连接到任何iPhone 12机型时,MagSafe充电器的充电功率会被限制在7.5W,以符合监管标准。
苹果提醒,在将iPhone放置在MagSafe充电器上之前,应该先将其连接到电源上,因为这样可以让充电器验证其是否安全,以提供最大的电力。如果把iPhone放在MagSafe充电器上再插入,只需拿起iPhone等待三秒钟,然后再放回去,就能恢复最大的电力输送。
MagSafe 是所有 iPhone 12 机型上的一项新功能,可以将磁性配件连接到设备的背面,包括苹果的 MagSafe 充电器,以实现更精确的无线充电。MagSafe充电器现在的售价为39美元,而iPhone 12 mini将于本周五(11月6日)开始接受预订。
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式,由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用.在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备 ...… 查看全部问答> |
flash的引脚问题,我用QUATUESII产生read_n_to_the_cfi_flashselect_n_to_the_cfi_flashwrite_n_to_the_cfi_flash这三个引脚怎么分配???我的flash芯片上的控制引脚有WERESETWPRYCEOSBYTE但是没有CS引脚,不知道如何分配才合适,请高人指教.还有 ...… 查看全部问答> |
在网上看了有关symbol mc3000开发的问题,说要一下的内容支持。请问其中的3和5从哪下载,给个下载地址,谢谢! 1、安装微软通信软件Microsoft ActiveSync最新版本4.5。 2、安装VS.NET2003或者VS.NET2005,可以使用VB.NET或者C#.NET ...… 查看全部问答> |
在看完GSM11.14这标准之后,有几个问题不是很明白,想请教论坛高手: 1 SIM卡的呼叫控制和SIM卡的MO短消息控制与主动式SIM卡里的Setup Call,Send SMS这两个命令有没有什么关系??? 2 下载数据到SIM卡指的是下载什么数据,可否帮忙举几个现实中 ...… 查看全部问答> |
求教各位大侠,在使用FPGA板子中去掉AS接口,直接通过JTAG间接下载JIC文件到EPCS会出问题吗? 看了网上有很多人是这么用的,如果没有问题就可以省掉AS接口和复杂的走线了~… 查看全部问答> |
linux GPIO驱动在2.6.38内核版本下编译问题求助 最近谢了一个ARM板的GPIO驱动,编译时出现了如下错误: 系统是Ubuntu 9.4的,arm 编译源码是2.6.38 的 make -C /home/mfh/project/linux-2.6.38 M=/home/mfh/work/gpio modules make[1]: Entering directory `/home/mfh/project/linux-2.6.38\' ...… 查看全部问答> |
