今天是:2024年11月05日(星期二)
2020年11月05日 | 苹果全新指纹识别专利过审 Touch ID将重回iPhone
2020-11-05 来源:新浪数码
11月4日早间消息,苹果取消Touch ID已经有几年了,现在一直主推Face ID。年初因为疫情的原因,人们不得不与口罩相伴,这也让Face ID有些尴尬。不过有消息称,苹果将Touch ID的事情重新提上了日程。
据悉,苹果可以在不重新引入实体Home键的情况下,通过利用红外光和穿透式显示屏成像技术,将Touch ID重新添加到iPhone上。
全新专利
本周二,美专利和商标局通过了一项名为 “通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像 ”的专利申请,在这份专利中,苹果提出了利用短波红外光学成像来进行指纹识别的方法,可以算是苹果的屏下Touch ID技术。
显示堆栈位于成像系统上方
苹果指出,光学成像系统有可能被放置在显示屏附近,但这可能会使边框比设计者预期的更厚。相反,苹果的光学成像系统位于主显示屏堆栈的下方,该堆栈通常由外部保护层、触摸感应层和显示屏本身组成。
苹果的专利和当下流行的屏下指纹识别不同,它的方法是:光学成像系统会向上发射短波红外光,短波红外光会与手指相互作用,并根据与屏幕接触的脊线的存在反射光线。然后,反射的红外光会被同一个光学成像系统中的光敏元件接收,它可以呈现出指纹的一部分进行分析。
使用短波红外光是有意义的,因为这是肉眼根本看不到的光,所以不会让人分心或眩晕。此外,由于显示器将用于发射可见光而非红外光,而光敏元件将被调整为检测红外光,因此该系统不会因光源不同而出现误报或读取失败的情况,准确度将大大提升。
这项专利最初于2018年9月26日提交。值得注意的是,苹果每周都会提交大量的专利申请,但并不能保证这些专利一定会出现在未来的产品或服务中。
查看SD的Spec可以发现,SD2.0开始支持High-Speed mode,即Clock Src为50MHz,速度可以达到25MB/Sec. 请问大家: 1、是不是所有支持SD2.0的卡都支持High-Speed Mode?使用何种方式判断SD卡是否支持这种模式? 2、High-Speed mode的初始化流程是否 ...… 查看全部问答> |
请问一下直流无刷电机驱动WS-2406,用DC+12V驱动,怎么用,那个驱动上面 有两个+5V的接口,不知道怎么用,还有HALL A, HALL B,HALL C。现在要用这个东西做个项目,不知道应该注意些什么问题。哪位高手请指点一下吧,还有我手上的资料也很少,做 ...… 查看全部问答> |
我在tex.c文件中调用一个spi.c文件里面的一个SPI_Flash_Read函数,SPI_Flash_Read函数包含在spi.h文件里,tex.c文件又包含了spi.h文件,按说应该没问题才对,但是在编译是报警提示:file:///C:/Users/zcj/AppData/Roaming/Tencent/Users/627868612/ ...… 查看全部问答> |
