今天是:2024年11月06日(星期三)
2020年11月06日 | Steradian半导体获投资 为自动驾驶汽车研发4D成像雷达方案
2020-11-06 来源:盖世汽车
据外媒报道,当地时间11月4日,专注于初创技术的早期风投基金Inflexor Ventures宣布,其对印度公司 Steradian Semiconductors(Steradian半导体)公司进行了一笔投资,不过尚未透露投资总额。目前,Steradian半导体公司正专注于为自动驾驶汽车研发4D成像雷达解决方案。
(图片来源:Steradian半导体)
Inflexor Ventures公司的管理合伙人Venkat Vallabhaneni表示,该公司认为,随着全球都在往更高水平的自动化转型,Steradian的技术将在汽车行业中发挥着至关重要的作用。此外,此次投资也是该公司首次进行投资。Steradian公司则在一份声明中表示,该笔投资将用于加快产品研发,在全球市场上扩大市场占用率。
Inflexor Ventures公司在今年9月份首次收市价达到了230亿卢比,Inflexor Technology Fund则是印度证券交易委员会注册的替代投资工具,目标是达到50亿卢比。该只新基金不受行业限制,主要投资医疗技术、金融技术、消费技术、清洁技术、教育技术和农业技术等领域的技术知识产权。
Steradian公司于2016年由Gireesh Rajendran、Ashish Lachhwani、Apu Sivadas、Rakesh Kumar和Alok Joshi联合创办,主要研发超高分辨率4D成像技术,利用雷达技术探测周围环境的情况以及物体速度。加上其研发的人工智能算法,此类解决方案与光学传感器一样,可以实时提供详细图像。
目前,该公司主要有三款产品:雷达集成电路(SVR)、成像雷达装置(IRU)以及4D成像雷达软件(IRS4D)。其中,雷达集成电路完全集成了16通道E波段MIMO(多输入多输出)雷达接收器,传输功率为19dBm,具有精密波束控制(最高的链路预算);集成了100 MSPS ADC的8分贝噪声数字接收器(高速车辆探测);用于调节和压缩雷达数据的硬件引擎(减少数据传输时间);14 Gbps数据接口(研发实时应用程序)。成像雷达装置的天线阵列方位角为1.2,仰角波束宽度为6.5(4D成像);宽视场,方位角120度,仰角30度(支持多种模式);用于收集数据以及FoM测试的GUI(快速评估);通过标准以太网接口的刷新率为15fps(实时应用。)4D成像雷达软件可在4D空间中提供高密度点云;用户可配置探测、聚集和跟踪模式;方位角精度为0.1,仰角精度0.3;能够与英伟达GPU等计算平台兼容。
优势一:采用逐行扫描技术,图像画面更清晰 模拟摄像机在高分辨率条件下都会遇到一个非常突出的问题,即隔行扫描问题。由于模拟视频图像是由两个隔行扫描的场信号所构成(即便是将模拟信号连接到DVR上也是如此),这意味着我们看到的每一幅图像都 ...… 查看全部问答> |
wince5.0,navready平台,csr bc04模块,使用wince自带蓝牙组件,应用程序已经完成,准备过sgs蓝牙认证。 现在dun认证卡在aps-02测试项目上, 测试要求如下: TP/APS/BV-02-I [NT is busy] To verify that the DT accepts that the NT (or a ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:31 编辑 请问一下大家,在ccs中浮点数是32位表示的,我如果要把一个浮点数写进外部数据flash中,而这个flash是8位的,如何实现存储阿,请高人指点一下,十分感谢。 … 查看全部问答> |
工作职责: Ø 负责硬件系统平台和相关模块的评估、选型,编写硬件设计规格书; Ø 负责产品硬件电路设计(包括原理图,BOM,器件选型,质量和成本的控制)及测试; Ø 负责制定PCBA板级测试要求并指导测试 ...… 查看全部问答> |
l 高效光源,节能、环保,绿色照明 l 高光效LED发光效率达90-120流明/瓦,光谱窄,单色性好 l 高显色对颜色的显现更真实,更鲜艳,光源有多种色温可选,能满足不同场合对色温的要求 l 高节能比白炽灯节能90%,荧光灯节能60% ...… 查看全部问答> |
1 mutex 支持FIFO 和PRIO 的任务阻塞策略,如果是FIFO 的话阻塞队列的顺序是按照先来后到的次序去排列阻塞任务,PRIO 策略的话是按照优先级的排序。具体的设置可以直接设置这个结构体中的 typedef ...… 查看全部问答> |
在研究Launchpad时想到了这个问题 于是做了一个程序 #include \"msp430g2231.h\" unsigned int j=0,k=0; int main( void ) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P1DIR|=BIT6+BIT0; P ...… 查看全部问答> |
之前做发送的时候,中断都没问题的,可以正常发送,现在做接收程序,老是进入红色部分,所以无法接收数据,不知道有没有人碰到类似的情况。 //***************************************************************************** // CAN中断服务函 ...… 查看全部问答> |
