今天是:2024年11月08日(星期五)
2020年11月08日 | Moment 推出多款适用于 iPhone 12 的 MagSafe 配件
2020-11-08 来源:威锋网
苹果在几周前推出 iPhone 12 系列时还正式公布了新的 MagSafe 配件标准,通过内置于 iPhone 12 后盖的 MagSafe 组件,配件厂商可以为 iPhone 带来玩法更多样的产品。
以生产手机外接镜头配件闻名的 Moment 便于近日推出了一系列适用于 iPhone 12 的 MagSafe 配件,包括可快速安装外接镜头和其他摄影配件的 MagSafe 手机保护壳、MagSafe 安装底座。
Moment MagSafe 手机保护壳包含轻薄款式和防护款式,均会随装附带一个新的嵌入式镜头接口,用来安装 Moment 的推出过的 M 系列外接镜头。
而且由于支持 MagSafe,戴上保护壳后 iPhone 12 依旧可以通过 MagSafe 无线充电器获得更快的充电速度,同时支持 Moment MagSafe 安装底座。
后者是该厂商推出的一些系列摄影配件安装底座,借用 MagSafe 的磁吸特性,这些底座能够牢固地吸在 iPhone 的背部,然后通过 1/4 通用拓展口外接更多摄影配件。此外,Pro 版本还额外包含一个冷靴,可以额外搭配麦克风、补光灯使用。
Moment MagSafe 手机保护壳的起售价是 49.99 美元,约合 335 元;MagSafe 安装底座的起售价是 19.99 美元,约合 133 元。
这是我写的timer1定时器IRQ中断程序:当定时器发生中断时,关闭LED 我用的开发工具是IAR Embedded Workbench(编译成ARM指令,不用THUMB指令) #include #define Fosc 11059200 ...… 查看全部问答> |
在做这个修正miller码的编码时,如何判定输入的序列是不是最后一位啊?我们讨论可能要用寄存器,不知道这样行不行,哪为大虾给点思路?如果能给写一小段VERILOG,更是感激不尽啊。。… 查看全部问答> |
YUV2RGB时需要用到下面的公式: R = Y + 1.402 ( Cr - 128 ) G = Y - 0.34414 ( Cb - 128 ) - 0.71414 ( Cr - 128 ) B = Y + 1.772 ( Cb - 128 ) 为了避免浮点数运算,修改为 R = Y + ( 91881*( Cr - 128 ))>>16 当 ...… 查看全部问答> |
我想将并口的中断模式从level触发改成edge触发,是不是得修改CPU的中断控制器相关寄存器值? 我的cpu是celeron D 347,有人知道它的中断控制器地址和相应寄存器偏移么? … 查看全部问答> |
485通讯和TIMER-A,TIMER-B单独运行时均正常。但加在一齐时,程序跑飞了。只要不写 IE2=URXIE1+UTXIE1;程序运行正常。一旦加上这句话,程序就跑飞。为什么呀?… 查看全部问答> |
#include \"msp430x14x.h\" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cy ...… 查看全部问答> |
