今天是:2024年11月09日(星期六)
2020年11月09日 | STM32的库如何实现对同一组IO口的一部分引脚进行读写
2020-11-09 来源:eefocus
以写数据为例,提供的函数有
GPIO_SetBits
GPIO_ResetBits
GPIO_WriteBit
GPIO_Write
比如我在PD口的高八位接了个并行的数据线,低八位为控制,有输入有输出。怎么实现对高八位写任意数而第八位不受影响呢。
前两个函数肯定都不可以。
第三个也不行,是对一个或多个IO口置位或复位。
第四个是写整个口,势必影 响到第八位的控制信号啊。
能想到的是写一个for循环,判断每一位然后调用八次
GPIO_SetBits
GPIO_ResetBits
是不是太麻烦了。。。。
知道一个方法,读输出再写输入就可以了。
GPIO的寄存器BSRR和BRR
端口位设置/复位寄存器BSRR: 注:如果同时设置了BSy和BRy的对应位,BSy位起作用。
位31:16 BRy: 清除端口x的位y (y = 0…15)
这些位只能写入并只能以字(16位)的形式操作。
0:对对应的ODRy位不产生影响
1:清除对应的ODRy位为0
位15:0 BSy: 设置端口x的位y (y = 0…15)
0:对对应的ODRy位不产生影响
1:设置对应的ODRy位为1
端口位复位寄存器BRR:
位31:16 保留。
位15:0 BRy: 清除端口x的位y (y = 0…15)
0:对对应的ODRy位不产生影响
1:清除对应的ODRy位为0
使用方法:
1.混合改变
需要置1的端口对应的位,在低16位里置1
需要置0的端口对应的位,在高16位里置1,
不改变的,都置0.
然后写寄存器BSRR
2.改变引脚为低
需要置0的端口对应的位,在低16位里置1,
然后写寄存器BRR
3.改变引脚为高
高16为全0
然后写寄存器BSRR
另外就是,STM32的库,GPIO_SetBits,GPIO_ResetBits,可以对多个引脚操作的,就是把需要操作的引脚用“|”(或运算)。
最方便的还是自己直接写寄存器(方法1)。
第一步:第一你要用的IO口 比如说要用A口的高8位定义 GPIOA_USE=0xF0
第二步:写BSRR寄存器。 GPIOA->BSRR=data&&GPIOA_USE
第三步:写BRR寄存器。 GPIOA->BRR=(~data)&&GPIOA_USE
假设data为8位要写入的数据:
GPIO_SetBits(GPIOD, data & 0xff00);
GPIO_ResetBits(GPIOD, (~data & 0xff00));
也可以直接操作这两个寄存器:
GPIOD->BSRR = data & 0xff00;
GPIOD->BRR = ~data & 0xff00;
规则:
一、置GPIOD->BSRR低16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'1';而置GPIOD->BSRR低16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。
二、置GPIOD->BSRR高16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'0';而置GPIOD->BSRR高16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。
三、置GPIOD->BRR低16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'0';而置GPIOD->BRR低16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。
例如:
1)要设置D0、D5、D10、D11为高,而保持其它I/O口不变,只需一行语句:
GPIOD->BSRR = 0x0C21;// 使用规则一
2)要设置D1、D3、D14、D15为低,而保持其它I/O口不变,只需一行语句:
GPIOD->BRR = 0xC00A;// 使用规则三
3)要同时设置D0、D5、D10、D11为高,设置D1、D3、D14、D15为低,而保持其它I/O口不变,也只需一行语句:
GPIOD->BSRR = 0xC00A0C21;// 使用规则一和规则二
问一个简单的问题,用DSP的I/O口控制外围的指示灯或者报警器时, 在I/O口和指示灯或报警器之间需要什么其他芯片?比如说光耦? 为什么呢? 谢谢大家!… 查看全部问答> |
我们一般红外通讯采用的都是红外发射管发送信号,利用一体化接收器接收信号,这种做法是常见的方法,可在低功耗设计中,要实现时时通讯就只能使红外接收器长期供电工作,可红外接收器有一定的功耗不能满足低功耗的设计要求,怎样利用光 ...… 查看全部问答> |
现在有一台电脑跟一台嵌入式设备进行网络通讯,用双绞线的, 嵌入式装有操作系统,现在的问题是在电脑上能ping通嵌入式设备,但在嵌入却ping 不通, 第二个问题是,电脑跟设备通讯用的是TCP/IP,我想知道的是上层协议是用什么协议的,一般都是用 ...… 查看全部问答> |
我找不到怎么直接通过SFR的地址来读写SFR. 比如 我得到了一个0x80的地址,这是一个SFR的地址,我怎么向这个地址写入一个字节,或将SFR的内容读出来? void main( void ) { unsigned char btSfrAddr = 0x8 ...… 查看全部问答> |
