今天是:2024年11月09日(星期六)
2020年11月09日 | 51单片机风扇和测温程序
2020-11-09 来源:51hei
使用的模块有:直流电机,舵机,蜂鸣器,红外,温度传感器,lcd1602, ,
舵机,这种舵机它的频率是50HZ,一个周期为20ms,是通过一个周期中高低电平的占比来控制角度的角度的,本程序舵机是来回摆动,不是停在五个角度(0,45,90,135,180)的某个角度,可通过红外遥控来实现停在某个角度,电扇的开关,也由红外来控制。
为了方便起见,将过温自动报警,和使用舵机的功能,分成两种模式,可通过红外遥控来切换,因为我之前遇到过,使用了舵机后(需要用到定时器),温度就不能正常显示,
通过DS18b20来测温度,在lcd1602上显示温度和时间,当温度超过26度时(可在代码中修改),直流电机打开,蜂鸣器报警,低于26关闭。也可遥控打开或关闭电机,没有使用舵机,此时直流电机不能改变方向。
当遥控器按下时,lcd1602显示turn off,无法显示温度,定时器1初始化,舵机可以使用,利用舵机对直流电机来控制方向,将ds18b20和舵机分开使用的原因,ds18b20对时序的要求很高,如果用舵机的话就会使温度无法正常显示。
红外遥控的优先级始终大于超过温度。
单片机源程序如下:
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
#include"1302.h"
sbit IRIN=P3^2; //红外
sbit duoji=P3^5;
uchar IrValue[6];//温度数组
uchar zxc,count=0,flag1=1,flag2,k,m;
uchar Disp[16]="trun off ";
uchar push_val_left=14,pwm_val_left;
uint timer=0,flex;
uchar DisplayData[14]={'t'-0x30,'e'-0x30,'m'-0x30,'p'-0x30,':'-0x30,' '-0x30};
uchar code smgduan[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
void pwm_Servomoto_angle(unsigned int angle,unsigned int Servo_time)
push_val_left=5+angle*20/180; //舵机向左转90度
// timer=0;
while(timer<=Servo_time); //延时400MS让舵机转到其位置 4000
delay(flex);
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
duoji=1;
else
duoji=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
void datapros(int temp)
float tp; uint h=4000;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
else
DisplayData[6] = 0x00;
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
if(flag2==0)
if(temp>2600)
{dj=1;
while(h)
{beep=~beep;
delay(10);
h--;
else
dj=0;
DisplayData[7] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[8] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[9] = smgduan[temp % 1000 / 100] ;
DisplayData[10] = -2;
DisplayData[11] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[12] = smgduan[temp % 10];
DisplayData[13] =51;
void test_servo(void)
int pos;
for(pos=0;pos<180;pos+=3)
pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
delay(300);
for(pos = 180; pos>=0; pos-=3) // goes from 180 degrees to 0 degrees
delay(300);
void LcdDisplay()
lcdwrc(0x80+0X40);
lcdwrd('t');
lcdwrd('i');
lcdwrd('m');
lcdwrd('e');
lcdwrd(':');
lcdwrd(' ');
lcdwrd('0'+hsp[2]/16); //时
lcdwrd('0'+(hsp[2]&0x0f));
lcdwrd('-');
lcdwrd('0'+hsp[1]/16); //分
lcdwrd('0'+(hsp[1]&0x0f));
lcdwrd('-');
lcdwrd('0'+hsp[0]/16); //秒
lcdwrd('0'+(hsp[0]&0x0f));
//外部中断0初始化
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
//定时器1初始化
void timeinit()
{TMOD=0X10;
TH1=(65536-100)/256; //100US定时
TL1=(65536-100)%256;
TR1= 1;
ET1= 1;
EA = 1;
//main函数
void main()
{uchar i,n=0;
IrInit(); //红外初始化
lcdinit();
Ds1302Init();
dj=0;
while(1)
if(flag1==1) //关闭定时器,实现功能为超过设定温度打开电机
Ds1302ReadTime();
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //数据处理函数
for(i=0;i<14;i++)
lcdwrd(DisplayData[i]+0x30);
LcdDisplay();
lcdwrc(0x80);
else //打开定时器,(电机舵机)关闭温度传感器,和lcd1602
{ if(m==0)
{ timeinit();
m=1;
dj=0;
test_servo();
for(n=0;n<16;n++)
lcdwrd(Disp[n]);
lcdwrc(0x80+0x40);
for(n=0;n<16;n++)
{ lcdwrd(' ');
补充一些内容 (仅针对工包,行货不管这些)一:输出滤波元件 (看不懂的可以不管这一部分)功率稍微大点(250W)的电源,输出的滤波线圈就是2个.再大点(400W以上)的一般都是3个.输出滤波电感通常位于电源的那一大堆出线附近. ...… 查看全部问答> |
硬件工程师在硬件开发中要注意的事项 [ 2010-7-5 2:47:00 | By: szdiscuz ] 1 启动一个硬件开发项目 原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的 ...… 查看全部问答> |
WINCE下怎么诊断一个驱动有没存在资源锁死的问题?就是多个线程对同一个资源的访问同步互斥没做好。 WINCE下怎么诊断一个驱动有没存在资源锁死的问题?就是多个线程对同一个资源的访问同步互斥没做好。… 查看全部问答> |
======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception 'Undefined Instruction'++++Exception 'Pref ======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception \'Undefined Instruction\'++++Exception \'Prefetch Abort\' ======… 查看全部问答> |
Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Embedded Development Kit 试用报告 v1.0 Spartan-6 FPGA 嵌入式套件已试用完成,现已传递给下一位使用者,现在上报告!O(∩_∩)O~Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Embedded Development Kit试用报告 v1.0,目录如下: 报告前三节已基本完成,后三节将在v1.1中更新,谢谢!下载报告,请右击 ...… 查看全部问答> |
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型: 1、当交流电通过 ...… 查看全部问答> |
请问各位,怎么实现5438和电脑进行网口通信?我用的开发板是BW-DK5438的,上边的网口芯片是ENC28J60,怎么进行连接呢?用网络调试助手还是其他手段呢?在连接的时候,430的端口号和IP地址如何设定呢?谢谢了… 查看全部问答> |
