今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2020年11月10日 | 见证紫光展锐全面5G的芯实力!秋季发布会芯片一览
2020-11-10 来源:爱集微
11月9日,紫光展锐以“象由芯生”为主题的2020秋季发布会于线上召开。会上,展锐正式发布5G射频前端解决方案,同时推出业界首款5G R16 NB-IoT芯片、智能座舱芯片A7862、车规级高精度定位芯片A2395,以及旗舰级智能手表平台W517等新品。
针对物联网领域,紫光展锐正式推出V8811。V8811是基于最新冻结的3GPP R16标准设计的5G NB-IoT芯片,支持升级至R17,同时可以与5G NR网络共存并接入5G核心网。
作为面向5G R16的NB-IoT芯片,V8811除了在通信能力领先外,还在安全、可靠、省电等特性上带来了诸多创新。具体地说,V8811是业界首个支持TEE+国密算法的NB-IoT芯片;V8811同时也是展锐首款工规级5G NB-IoT芯片,这代表着该款产品在复杂严苛的工业物联网工作环境中,具有高水平可靠性。
另外,V8811采用22nm制造工艺,在功耗方面,通过全场景省电技术使其功耗表现较上代产品优化50%以上,能够满足千行百业对低功耗窄带物联网产品省电的极致追求。
在汽车电子领域,展锐此次共推出两款芯片。一款是面向智能座舱的芯片解决方案A7862,另一款是车规级高精度定位芯片A2395。
其中,A7862采用12nm先进工艺,集成8核ARM DynamIQ架构CPU(2 * A75 + 6 * A55)和ARM Mali G52 MP2 GPU,相比友商同类产品的CPU多核处理性能高出89%;GPU处理能力高3.4倍。
据介绍,A7862的八核CPU配置超过目前95%的市场同类产品。而集成AI增强和VDSP(视觉信号处理器),使得A7862能够提供比业界友商平均水平高2倍的强劲AI算力。与此同时,A7862还拥有行为监控系统(DMS),能够快速精准进行驾驶员行为监控预警,检测时延<1秒。
此外,A7862集成2G3G 4G蜂窝通信以及Wi-Fi + BT / BLE + FM + GNSS等完整通信能力,可实现智能车载应用的“时刻在线“。
和A7862一同亮相的还有一款国内首颗车规级双频定位芯片A2395。
A2395支持GNSS双频多模、L1+L5双频定位,以及全球主流定位系统,支持多卫星搜索;同时支持片上差分定位算法,可提供厘米级高精度定位,精度相比单频产品提高10倍。而车规级品质,让A2395赋予用户更加安全可靠的驾乘体验。
工艺方面,A2395采用22nm制程,具有低功耗特性,高度集成射频、基带、电源管理于一体。采用全国产CPU, 支持浮点运算和MPU,最高频率运行在400MHz。
在智能穿戴领域,旗舰级智能手表平台W517采用12nm制造工艺,CPU由A55提升至A53,同时采用LPDDR4X技术;另一方面,展锐的AMHD 3D SiP技术使得布板面积减小40%,手表厚度能够变薄1mm。产品整体功耗比同档竞品降低10%,能为终端提供更强劲的续航实力。
除此之外,和业内旗舰产品相比,其AI能力提升4倍,还具备AI智能降噪及AI防抖功能。可以说,W517结合了先进的工艺、超级集成技术以及丰富的沉浸式体验,能够给用户带来更高性能、更丰富的旗舰级体验。
值得关注的是,紫光展锐还正式推出了5G射频前端解决方案。
紫光展锐5G射频前端解决方案采用模组化设计,集成功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件。高频相同功率下,线性度领先市场竞品6 dB, 抗干扰能力提升4倍,在相同功率下,高频功耗比同类产品小4%。同时,比业界平均水平降低15%的通路损耗、尺寸减小20%,可为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
作为国内首个发布5G射频前端整体解决方案的企业,紫光展锐推出的5G射频前端在国内公开市场现有方案中最为完整,可提供整个射频前端所需的有源芯片。从客户参考设计开始,到器件选型、匹配调试和量产跟踪,整体交付周期比业界平均水平缩短20%,大大缩短了客户产品开发时间,简化了开发工作,降低开发成本达40%。
这一5G射频前端整体解决方案能够满足各类复杂场景对5G的需求,将为用户带来出色的续航时间、稳定且高质量的通话、数据传输速率和网络覆盖范围。
从基带到射频、到覆盖全场景的5G解决方案,毫无疑问,紫光展锐正向世界展示其全面的5G芯实力!
5G
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
Helium Systems Inc.公司发展的五个故事
故事一:从物联网初创到区块链转型
Helium Systems Inc.的故事始于2013年,由Napster的联合创始人Shawn Fanning和知名游戏设计师Amir Haleem等人共同创立。最初,公司名为Skynet Phase 1,灵感来源于《终结者》系列电影中的电脑系统,旨在为物联网(IoT)创建无线网络。然而,在经历了几年的产品开发和市场探索后,该项目并未取得显著成功。直到2017年,Helium团队意识到区块链技术的潜力,决定将项目转型为基于区块链的分布式无线网络项目,即后来的Helium Network。这一转型为Helium带来了全新的发展机遇。
故事二:Helium Network的迅速崛起
自2019年Helium Network正式启动以来,该项目迅速吸引了全球用户的关注。用户只需购买并部署Helium热点设备,即可为周围的物联网设备提供无线连接,并因此获得Helium的加密货币HNT作为奖励。这种创新的挖矿模式迅速吸引了大量用户参与,Helium网络在短时间内实现了全球范围内的快速扩张。到2021年,Helium网络已经覆盖了超过160个国家和地区,拥有数十万个热点,成为全球领先的分布式无线网络之一。
故事三:融资与合作伙伴的加入
Helium Systems Inc.在发展过程中获得了多轮融资支持,其中包括来自a16z和Tiger Global等知名投资机构的巨额投资。这些资金为Helium网络的进一步扩展和技术创新提供了有力保障。同时,Helium还积极寻求与全球范围内的合作伙伴建立战略合作关系,包括电信运营商、物联网设备制造商等。这些合作伙伴的加入不仅丰富了Helium网络的应用场景,还进一步提升了其市场影响力和竞争力。
故事四:技术挑战与解决方案
在Helium网络的发展过程中,团队也面临了诸多技术挑战。例如,如何确保网络的稳定性和安全性、如何优化热点设备的部署和性能等。针对这些问题,Helium团队不断进行技术创新和优化,推出了多项新技术和解决方案。例如,他们开发了独特的PoC(Proof of Coverage)共识机制,通过该机制可以确保热点设备在提供有效覆盖时才能获得奖励,从而有效防止了作弊行为的发生。此外,Helium还加强了与区块链安全公司的合作,共同提升网络的安全性。
故事五:公司更名与未来发展
为了更好地推动Helium网络的发展,Helium Systems Inc.在2022年宣布将公司更名为Nova Labs,并启用新的品牌形象。这一更名举措旨在进一步凸显Helium网络作为分布式无线网络联盟的地位和影响力。同时,Nova Labs还宣布完成了D轮融资,并计划将资金用于进一步扩展网络覆盖范围、提升技术性能和加强市场推广等方面。展望未来,Nova Labs将继续致力于推动Helium网络的发展和创新,为全球用户提供更加安全、高效、便捷的物联网连接服务。
DRI Relays Inc公司的发展小趣事
随着电子技术的不断进步,市场对继电器产品的要求也越来越高。DRI Relays Inc公司意识到,只有不断创新才能保持市场竞争力。为此,公司投入大量资金和资源,组建了一支由行业专家组成的研发团队,专注于新技术和新产品的研发。经过数年的努力,公司成功开发出一系列具有自主知识产权的高性能继电器产品,这些产品在市场上取得了巨大的成功,为公司带来了可观的利润。
Fair Rite公司的发展小趣事
随着全球进入数字化、网络化、智能化时代,电子元器件市场发生了深刻的变化。Fair Rite积极应对市场变化,通过技术创新和产品研发,不断推出适应新需求的产品。例如,公司针对EMF/EMI干扰较严重或容易出现导漏流问题的情况,推出了EMI抑制铁芯线圈(SM-BL系列),帮助客户节省PCB空间并降低干扰信号。同时,Fair Rite还注重满足客户的性价比需求,为每个新产品进行定制化设计和质量验证(遵循ISO9001:2008标准),确保其在不同应用场景下稳定可靠。
这些故事展示了Fair Rite在电子行业中不断发展壮大的历程。通过不断创新、拓展市场和提升品质,Fair Rite已经成为电子行业中的佼佼者之一。
Electech Electronics公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Electech Electronics意识到仅仅依赖电子元器件的代理和销售已经无法满足市场的需求。于是,公司开始投入研发,专注于电子产品的设计和制造。经过数年的努力,Electech Electronics成功开发出一系列具有竞争力的电子产品,如智能控制模块、高精度传感器等。这些产品的推出不仅拓宽了公司的产品线,也提升了公司的市场竞争力。
Gardner Denver公司的发展小趣事
Electech Electronics一直非常重视产品质量和品质管理。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测和包装等各个环节都进行严格把控。此外,公司还不断引进先进的生产设备和技术,提升产品的制造精度和品质。这些举措使得Electech Electronics的产品在市场上享有很高的声誉,赢得了客户的信赖。
单片机实验及实践教程
单片机实验及实践教程。…
如何通过仿真有效提高数模混合设计性能 .pdf
很不做的电子工程师看的资料,希望大家喜欢!…
分享滤波器设计软件(超级实用!)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:02 编辑 filter solution!很实用的!! 输入需要的截止频率,然后就会自动生成实用的滤波器的电路图~~  …
G题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 G题的有用资料,希望对大家有用。  …
三星2440键盘驱动问题
在2440的实例代码有一点看不懂想请教: 从datasheet上看: GPF0      Input/output     EINT0 Register Address  R/W     Description        ...…
【FPGA百问】异步信号同步化,怎样设计?
经常设计中,我们需要对异步信号同步化设计,最简单的例子,比如,异步串口设计。 对于异步信号怎样同步化处理,推荐如下图:     简单分析:              &nbs ...…
请各位帮我修改下串口程序的错误
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char flag,a,i; uchar b[4]; uchar code table[]=\"I get \"; void init() {         TMOD=0x20;     //确定T1的工作方式 &n ...…
有人在虚拟机里配置好了WINCE4.2开发环境吗?说说具体怎么做
虚拟机的选择 基础OS的选择 虚拟机里面的OS PlatForm Buider 最好是4.2,不是的话说说也行。这个很重要,没有它不行啊 编程工具EVC,版本应该是4.2。选别的编程工具也行。编程工具不重要。不说也罢。…
二次拨号问题 AT%%DTMF
如题.在Wince6.0 RILMDD的基础上进行二次拨号功能的开发,Modem的指令为DTMF,我按照参数进行配置后,可以收到Modem的Response.1.OK 拨入命令为AT%%DTMF= 其中我不清楚具体代表的含义,只是填了一个modem说明中可选的一个取值。 然后在RIL_SendDTMF ...…
DDK 例子中BulkUsb的问题?
本来刚涉入驱动开发的行列不久,最近测试了一下DDK中的bulkusb编译生成的驱动,应用程序也是用DDK例子bulkusb中的exe,但是发现一些问题,希望各位高手能出手相助: (1)驱动装上去之后显示不出绿色图标。  这个图标的出现和什么有关 ...…
