今天是:2024年11月11日(星期一)
2020年11月11日 | 联发科最新 5G芯片天玑700问市,八核CPU架构+UltraSave 省电技术
2020-11-11 来源:IT之家
联发科天玑系列 5G 芯片迎来新成员——天玑 700,其采用 7nm 制程工艺,旨在为大众市场带来先进的 5G 功能和体验。
天玑 700 采用八核 CPU 架构,包括两颗大核 Arm Cortex-A76,主频达 2.2GHz,具体为2*2.2GHz A76+6*2.0GHz A55,GPU为Mali-G57MC2 950MHz。天玑 700 支持先进的 5G 技术,包括 5G 双载波聚合(2CC 5G-CA)和 5G 双卡双待(DSDS),以及更高速且清晰的 5G VoNR 语音服务。
天玑 700 的特性包括:
·MediaTek 5G UltraSave 省电技术:采用先进的节能技术以降低 5G 通信功耗,从而提升终端的电池续航。它包括智能检测网络环境、OTA 内容识别、BWP 动态带宽调控和 C-DRX 节能管理等,这些技术可以智能管理终端的 5G 连接,实现节能省电,为用户带来更长效的 5G 续航。
· 支持 90Hz 屏幕刷新率:支持高清分辨率 FHD + 显示和高屏幕刷新率,减少动画、页面滚动、游戏画面的拖影和卡顿,为终端用户带来顺畅的视觉体验。
· 最高支持 6400 万像素摄像头和夜拍增强功能:支持 4800 万像素或 6400 万像素的主摄像头传感器,具备 AI 景深、AI 着色和 AI 美颜功能。集成的硬件级影像加速器可实现多帧降噪,即使在夜间,用户也可以拍摄出低噪点的高质量照片。
· 兼容多种语音助理:支持阿里巴巴、亚马逊、百度、谷歌、腾讯等全球多种语音助理,终端厂商可以灵活配置。
三星的2416驱动7寸屏AT070TN84的问题!!!!急!!!! 处理器是s3c2416 ,BSP是2450的(据说这两个处理器类似), LCD是 7寸TFT屏AT070TN84!!!! 现在的现象是,我在OEMINIT中初始化LCD,并让其显示蓝色,然后进入CE系统,但是,该显示蓝色的时候LCD显示的就象屏被关掉没上电一样(类似 ...… 查看全部问答> |
有的笔记本按下显示切换热键能切换到LCD+CRT extended模式,是怎样实现的?? 有的笔记本按下显示切换热键能切换到LCD+CRT extended模式,是怎样实现的?? 一般的显示切换只会在LCD, CRT, LCD+CRT Clone三种模式下进行切换,但是有的notebook能切换到LCD+CRT extended模式,有谁知道这是怎样实现的?是bios还是driver或者softw ...… 查看全部问答> |
程序运行到sprintf时死机了,调式后发现进入了HardFault_Handler里死循环了。请问这个问题可能由啥原因引起的?还有貌似选了优化后,有时sprintf出来的数据会有错误?这个可能由啥原因引起的?谢谢!… 查看全部问答> |
不知道LM3S6911 的JTAG口能否接5V上拉?? 有客户之前上拉到5V能正常烧录,lay的板是上拉5V的,现在只能拉到3.3V才能工作。 求解!… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:09 编辑 TI旋转电机:凭借自身在高级电机驱动和控制领域的深厚历史积淀与门类宽泛的模拟和微控制器产品库,TI可提供完整的电机系统解决方案,从而成为全球市场的领先者。TI将其在电机驱动和控制领域的丰富经验 ...… 查看全部问答> |
void NVIC_Configuration_TIM5(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;   ...… 查看全部问答> |
也有很多对于使用TF卡的场合,功耗还是要讲究的 那么不使用时功耗多大?读或者写的时候功耗又是多大?有做过实验的么? 不同品牌的TF做过比较么? 不同的初始化方式例如使用SPI方式功耗又怎样呢?… 查看全部问答> |
【我的 Nucleo 】我心中的《东方红》 ----- dontium音乐格式 一、引子 单片机播放音乐,要求文件小巧、简单,并且能有效表述信息。使用电脑上的通用文件,如MID,它也是非常小巧的,占用空间不大,然而,对小小单片机来说,它还有此大,里面有不必须的信息。 在捣鼓Nucleo 时,要产生音乐,就制了 ...… 查看全部问答> |
