今天是:2024年11月11日(星期一)
2020年11月11日 | STM32通用定时器---基本定时学习
2020-11-11 来源:eefocus
1.STM32的Timer简介
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick,看门狗定时器以后再详细研究。今天主要是研究剩下的8个定时器。
定时器 | 计数器分辨率 | 计数器类型 | 预分频系数 | 产生DMA请求 | 捕获/比较通道 | 互补输出 |
TIM1 TIM8 | 16位 | 向上,向下,向上/向下 | 1-65536之间的任意数 | 可以 | 4 | 有 |
TIM2 TIM3 TIM4 TIM5 | 16位 | 向上,向下,向上/向下 | 1-65536之间的任意数 | 可以 | 4 | 没有 |
TIM6 TIM7 | 16位 | 向上 | 1-65536之间的任意数 | 可以 | 0 | 没有 |
其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。由于STM32的TIMER功能太复杂了,所以只能一点一点的学习。因此今天就从最简单的开始学习起,也就是TIM2-TIM5普通定时器的定时功能。
2.普通定时器TIM2-TIM5
2.1时钟来源
计数器时钟可以由下列时钟源提供:
·内部时钟(CK_INT)
·外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
·外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
·内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。
由于今天的学习是最基本的定时功能,所以采用内部时钟。TIM2-TIM5的时钟不是直接来自于APB1,而是来自于输入为APB1的一个倍频器。这个倍频器的作用是:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其他数值时(即预分频系数为2、4、8或16),这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率的2倍。APB1的分频在STM32_SYSTICK的学习笔记中有详细描述。通过倍频器给定时器时钟的好处是:APB1不但要给TIM2-TIM5提供时钟,还要为其他的外设提供时钟;设置这个倍频器可以保证在其他外设使用较低时钟频率时,TIM2-TIM5仍然可以得到较高的时钟频率。
2.2 计数器模式
TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
1..自动装载寄存器部分实际上包含两个寄存器:
自动装载寄存器缓冲寄存器 和 自动装载寄存器影子寄存器
其中自动装载寄存器缓冲寄存器可以有ARPE位控制是否起作用:
ARPE = 0 写"自动装载寄存器"时,数据直接写入到"自动装载寄存器缓冲寄存器"的同时,立即更新到"自动装载寄存器影子寄存器"
ARPE = 1 写"自动装载寄存器"时,数据直接写入到"自动装载寄存器缓冲寄存器"的同时,只有更新事件发生的时候,才更新到"自动装载寄存器影子寄存器"
2.预分频器控制寄存器也分为两部分:
预分频器缓冲寄存器 和 预分频器影子寄存器
当更新事件发生的时候,"预分频器缓冲寄存器"的内容更新到"预分频器影子寄存器中"
3.UDIS位作用:
UDIS = 1 禁止更新事件发生,但是计数器上下益处使,计数器和预分频计数器归0不受影响
UDIS = 0 允许更新事件发生
4.URS位作用:
URS = 1 只有计数器上下溢出才产生更新事件,从而产生中断和DMA请求
URS = 0 计数器上下溢出,软件设置UG位以及从模式控制器产生的更新 都会产生更新事件,从而产生中断和DMA请求
编程步骤
1. 配置优先级;
2. 使能时钟
3. 配置GPIO;
4. 配置TIME;
5.使能计数器;
6.开中断;
7.清除标志位;
具体配置如下:
(1) NVIC_Configuration(void);配置优先级
(2) void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)使能时钟
(3) void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);配置GPIO
(4) TIM_Configuration (void);配置TIM6/TIM7
(5) TIM_Cmd(TIM7, ENABLE);使能定时器
(6) TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE);使能中断
(7) TIM_ClearFlag(TIM7, TIM_FLAG_Update);清除标志位
步骤(4)中的预分频系数用来确定TIMx所使用的时钟频率,具体计算方法为:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是内部时钟源的频率,是根据2.1中所描述的APB1的倍频器送出的时钟,TIM_Perscaler是用户设定的预分频系数,其值范围是从0 – 65535。
步骤(4)中的时钟分割定义的是在定时器时钟频率(CK_INT)与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例。TIM_ClockDivision的参数如下表:
TIM_ClockDivision 描述 二进制值
TIM_CKD_DIV1 tDTS = Tck_tim 0x00
TIM_CKD_DIV2 tDTS = 2 * Tck_tim 0x01
TIM_CKD_DIV4 tDTS = 4 * Tck_tim 0x10
步骤(4)中需要禁止使用预装载缓冲器。当预装载缓冲器被禁止时,写入自动装入的值(TIMx_ARR)的数值会直接传送到对应的影子寄存器;如果使能预加载寄存器,则写入ARR的数值会在更新事件时,才会从预加载寄存器传送到对应的影子寄存器。
ARM中,有的逻辑寄存器在物理上对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器);设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
3. 程序源代码
本例实现的是通过TIM2的定时功能,使得LED灯按照1s的时间间隔来闪烁
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void TIMER_cfg();
void NVIC_cfg();
void GPIO_cfg();
int main()
RCC_cfg();
NVIC_cfg();
GPIO_cfg();
TIMER_cfg();
//开启定时器2
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
while(1);
void RCC_cfg()
//定义错误状态变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_DeInit();
//打开外部高速时钟晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速时钟晶振工作
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//设置FLASH代码延时
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能预取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL准备就绪
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
//设置PLL为系统时钟源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判断PLL是否是系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
//允许TIM2的时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
//允许GPIO的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
void TIMER_cfg()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//重新将Timer设置为缺省值
TIM_DeInit(TIM2);
//采用内部时钟给TIM2提供时钟源
TIM_InternalClockConfig(TIM2);
//预分频系数为36000-1,这样计数器时钟为72MHz/36000 = 2kHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
//设置时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//设置计数器模式为向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//设置计数溢出大小,每计2000个数就产生一个更新事件
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
//将配置应用到TIM2中
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
//清除溢出中断标志
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
//禁止ARR预装载缓冲器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
//开启TIM2的中断
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
void NVIC_cfg()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//选择中断分组1
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
//选择TIM2的中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
//抢占式中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//响应式中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
好像很早前就有个一个概念,现在用在了车载上。 AIDA将具备察言观色的能力,能够根据面部表情以及其它线索读懂驾驶者的心情 如果驾驶者心情不好,它甚至还会表现出很同情的样子。 AIDA能够根据路况报道为驾驶者寻找最理想的回家路线 ...… 查看全部问答> |
移植网卡驱动 读DM9000 ID的问题 有做过的进来帮忙看看 读出的ID总不对 平台2440 DM9000 接片选4 #define BSP_BASE_REG_PA_DM9000_IOBASE 0x20000300 DNW输出如下: ...… 查看全部问答> |
巴山工作室有非常强大软硬件技术力量,能为您或您的企业解决一些复杂技术难题, 同时也您企业减少一些不必要的人力成本. 巴山工作室有非常强大软硬件技术力量,能为您或您的企业解决一些复 ...… 查看全部问答> |
我现在是在EVC下做一个简单的对话框程序,程序是在2440XP开发板上运行,系统是WinCE5.0 这个程序就是一个基于对话框的程序,首先我给对话框设置一张背景图片,然后还在对话框上加了一些CBitmapButton和CStatic这些控件我都把它们的背景设置成一些 ...… 查看全部问答> |
一个开发板的样本驱动程序 用下面的编译参数直接编译,出现以下错误 [root@localhost turner]# arm-linux-gcc -D__KERNEL__ -I/opt/FriendlyARM/SBC2410/kernel/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Os -mapcs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-common -pipe -mapcs-32 -march=armv4 -mtu ...… 查看全部问答> |
香版:您好! 我在使用Custom_Hid的时候,发现其需要安装驱动,但其启动好像是PC系统自带,这倒没有什么问题。 问题是,在第一次插入PC的时候,会提示ST等信息。而作为我们设计的产品,希望能提示公司自己的ID或者什么都不显示。不知道这样 ...… 查看全部问答> |
各位大哥大姐: 小弟最近在设计方案,涉及到两块板子的通信问题。 要求两块板的电源,地完全隔离;能够进行数据通信,通信距离在10米至30米。 小弟我苦思几天,通信不过就如下几种: 232,485,CAN,红外。但好像这 ...… 查看全部问答> |
Altera FFT兆核函数2.0.0版简介一.FFT兆核函数简介Altera FFT兆核函数2.0.0版是一个高性能、参数化快速傅立叶变换(FFT)处理器,对Altera Stratix II、Stratix GX、Stratix以及Cyclone器件系列已经进行了设计优化。FFT兆核函数可以完成高性能复数FFT ...… 查看全部问答> |
