今天是:2024年11月11日(星期一)
正在发生
2020年11月11日 | 奥松电子增强了湿度传感器灵敏度新方法
2020-11-11 来源:爱集微
近日广州奥松电子新型MEMS半导体传感器芯片生产线正式投入运营,从成立至今的短短7年里,该公司在温湿度传感器、气体传感器等多个传感器领域有所建树。
日常生活中,空气中的水蒸气的含量不但会影响空气的湿度,而且会使空气出现潮湿或者干燥的现象。绝对湿度传感器正是用来测量空气真实的干湿程度,但市面上绝对湿度传感器部分的工艺是采用玻璃密封热敏电阻作为湿度感应原件。
因为其工艺结构的影响,导致热敏电阻对外界温度的响应非常缓慢,加热至稳定的时间甚至需要数十秒钟,而且正常使用中由于其响应速度偏慢,所以灵敏度较低。
为此,奥松电子申请了一项名为“绝对湿度传感器、热敏电阻及热敏电阻的制作方法”的发明专利(申请号:201711494556.0),申请人为广州奥松电子有限公司。
图1 绝对湿度传感器的结构框图
绝对湿度传感器的结构框图如上图1所示,它主要包括分别位于左右两侧的第一测量单元和第二测量单元。1至4分别代表水分子、第一外壳、热敏电阻以及第二外壳,其中第一外壳2为非封闭外壳设置一窗口,使得热敏电阻3部分裸露在外壳外,进而通过该窗口与空气中的水分子1接触。
在绝对湿度传感器工作状态时,将绝对湿度传感器通电,使第一测量单元与第二测量单元流过相同的电流,初始时两个测量单元中的热敏电阻阻值相同。而第一测量单元中的热敏电阻3通过与空气中的水分子1直接接触,使阻值发生变化,计算此时第一测量单元中的热敏电阻3的阻值,并将该阻值与第二测量单元中的热敏电阻3的阻值进行对比,计算两者的差值。最后将阻值差通过算法换算成实时的空气绝对湿度变化,从而计算出空气中水蒸气的密度。
图2 绝对湿度传感器中热敏电阻的制作方法
上图2是绝对湿度传感器中热敏电阻制作方法的流程图,首先,将晶圆基板进行热氧化(S1),然后通过低压化学气相沉积法,在进行热氧化后的基板表面生长一层绝缘膜(S2)。接着,在绝缘膜层刻蚀出掩膜,将掩膜覆盖在绝缘膜层上非微热板层的区域(S3),并根据磁控溅射在覆盖有掩膜的绝缘层上镀制一层微热板层,镀制完成后剥离掩膜使微热板层不会完全覆盖绝缘层(S4),再在绝缘层以及微热板层上镀一层保护层(S5)。最后则是采用砂轮切割上述基板,得到电阻单元,将其经过固晶、打线以获得单个的热敏电阻(S6)。通过上述方法生产热敏电阻,生产周期端,产量高,体积小。
简而言之,奥松电子的绝对湿度传感器专利,使得热敏电阻迅速感应到空气湿度的变化,进而提高了其本身的响应速度,大大增强了绝对湿度传感器的灵敏度。
奥松电子作为国内一流湿度传感器生产制造基地,不仅技术力量雄厚,而且十分注重产品研发,多次与国内外科研机构建立合作事宜,同时也为我国湿度检测技术的进步做出了大量的贡献。
ARCOL公司的发展小趣事
品质是ARCOL公司的核心竞争力。公司始终坚持以质量为核心,建立了严格的质量管理体系。从原材料的采购到产品的出厂,每一个环节都经过严格把关,确保产品的质量和性能达到最高标准。同时,ARCOL还注重品牌建设,通过不断提升产品质量和服务水平,树立了良好的企业形象和口碑。
CYMBET公司的发展小趣事
CYMBET公司成立于2000年,专注于微电子系统固态储能解决方案的研发与生产。在早期,公司就凭借其创新技术——可充电固态电池芯片(EnerChip)在行业中崭露头角。这种电池芯片使用标准半导体集成电路工艺和独特的构造技术,提供了环保、生物相容的嵌入式电源功能。EnerChip的推出不仅打破了传统电池的局限,还为医疗、传感器、RFID、工业控制等领域带来了革命性的变化。
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
进入新世纪,ABC Taiwan Electronics Corp面临着产业升级和技术创新的双重挑战。公司加大了对研发的投入,不断推出具有竞争力的新产品。同时,公司还引进了先进的生产设备和管理理念,提升了生产效率和产品质量。通过产业升级和技术创新,ABC成功应对了市场的变化和挑战,保持了稳健的发展态势。
GE Sensing ( Amphenol Advanced Sensors )公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,ABC Taiwan Electronics Corp开始实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会,与国外客户建立合作关系,将产品推向国际市场。同时,公司还加强了对国际标准和法规的研究,确保产品符合国际质量要求。通过不断拓展海外市场,ABC的销售额和市场份额逐年攀升,成为了国际知名的电子零件供应商。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Aborn Electronics意识到只有不断创新才能在竞争中保持领先。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并在多个技术领域取得了重要突破。其中,一项关于高效能电源管理技术的创新成果,不仅提高了产品的能效比,还为公司带来了可观的经济效益。这一技术的成功应用,进一步提升了Aborn Electronics在行业内的影响力。
ADI(亚德诺半导体)公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的不断提升,Aborn Electronics开始积极寻求市场拓展。公司先后在国内外多个地区设立了销售网点和分支机构,并通过参加各类行业展会和论坛,加强与其他企业的交流与合作。同时,Aborn Electronics注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,逐渐树立起了良好的企业形象和口碑。
基于MSP430 的AD9852任意信号发生器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 有没有人用DDS芯片做过任意信号发生器呀……给点意见和资料呀,谢谢哈……我的邮箱676797119@qq.com  …
iCE65 mobileFPGAs? 应用在手机上的FPGA 产品
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 Handheld designers of battery-based consumer products have long awaited a programmable logic solution, with maximum design flexibility and fastest time-to-market, which also meets ...…
串口通讯问题,十分奇怪
用UTU2440开发板接收电脑串口发送数据,正常 用用电脑接收工作板发送过来的数据,正常 但是用UTU2440接收工作板发送过来的数据不正常,并且与波特率有一定的关系 正常数据为$L-0360,+000,00000,R-0633,+000,00000# 在波特率为4800是用UTU2440开 ...…
怎么在DSP YCbCr 总线上 挂两个CMOS的传感器
    怎么在DSP YCbCr 总线上 挂两个CMOS的传感器,小弟没这样用过,请教下大家,现在是用的TI DM644X(ARM+DSP) 平台,原来的参考设计上YCbCr是可以挂一个2路AD 的IC,并可以把2路视频同时通过YCbCr数字接口转给系统;     我现在不 ...…
请问如何在PB里使用Standard C++ Library
如题,我想在PB里使用如下代码     std::string str(\"world\");     std::cout…
有谁用过CS5460a这个芯片?
我在用CS5460a做一个功率表,遇到一些问题,有谁以前用过这块芯片吗?可以加个QQ交流一下吗…
WinCE 流驱动中 SetTimer的回调函数未执行
WinCE 流驱动中需要延时一定时间,但是不想用Sleep,Sleep同时会延迟驱动的返回。 用SetTimer,输出显示SetTimer显然正确执行,但是,没有调用回调函数。 就是SetTimer的回调函数未执行。 相关代码如下: void CALLBACK TimerProc(    ...…
单片机与液晶屏
目前在一家公司工作,该公司主要经营液晶拼接控制器,液晶屏,液晶监视器控制板,液晶拼接板,我想知道,在此如何应用到了单片机。…
如何避免重复包含一个头文件?#ifndef #define #endif
#ifndef  #define  #endif   animal.h //在头文件中包含类的定义及类成员函数的声明 class animal { public:     animal();     ~animal();     void eat();     ...…
