今天是:2024年11月17日(星期日)
2020年11月17日 | Vishay推出新型汽车级接近传感器,压力感测分辨率高达20 µm
2020-11-17
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款分辨率高达 20 µm,适用于各种压力感测应用的新型全集成汽车级接近传感器 ---VCNL3030X01 和 VCNL3036X01。这两款传感器将光电二极管、放大器和 ADC 电路集成在 4 mm x 2.36 mm,厚度仅为 0.75 mm 的表面贴封装中。VCNL3030X01 采用板载红外发射器(IRED);VCNL3036X01 最多可配置三个外置 IRED,采用含有内部逻辑电路的板载驱动器。
日前发布的器件经过 AEC-Q101 认证,适用于汽车、消费电子、智能家居、工业、办公和玩具产品,与前代传感器相比,提高了分辨率并降低成本。用于车辆转向控制、笔记本智能电源按钮和多点触控板,以及物联网(IoT)设备和厨用电器触摸板等压力感测应用时,VCNL3030X01 和 VCNL3036X01 可防止误触发,甚至允许用户戴手套。VCNL3036X01 采用外置 IRED,提高产品设计的灵活性。
器件支持 I²C 总线通信接口,可编程中断功能便于设计人员设定高、低阈值,从而减少与微控制器的连续通信。新型接近传感器可选 12 位和 16 位输出,采用智能抵消技术消除串扰,同时智能持续性设计确保具备准确的感知能力,加快响应速度。VCNL3030X01 发射器波长峰值为 940 nm,没有可见“红尾”。
VCNL3030X01 和 VCNL3036X01 传感器 IRED / LED 脉冲电流为 200 mA,供电电压为 2.5V 至 3.6V,I²C 总线电压 1.8V 至 5.5V。用于压力感测应用时,传感器可灵活微调短距离位移电流。器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
新型接近传感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为 6 至 12 周。
C网PDU模式收发短信时的编解码问题 会的麻烦进来帮一下 急! 我想,怎么编解码应该不难吧,问题是我现在不知道做C网时,收到的PDU串是什么意思. 比如: G网的手机收到的PDU串是: 08 91 683108200505F0240D91683158714209F80000 就拿前面这一串来说吧(08 91 683108200505F0) 这一串是短信中心,08是长度 9 ...… 查看全部问答> |
【这是怎么回事?】WinCE5.0下用SIP方法做软键盘的问题 在WinCE5.0下用SIP方法做软键盘,一开始我是用WinCE自带的example(好像在这样的目录里:c:\\wince500\\public\\common\\SDK\\samples 里面有一个Large什么的文件夹)成功拿来修改使用的, 开始一直用仿真模拟器设备下调制和运行(仿真的系统是英 ...… 查看全部问答> |
求助2274使用adc10的dtc的问题,问题较多,希望大虾不吝赐教 小弟最近在使用2274的adc10采样,使用dtc功能时,发现不采样,不进中断。在此希望大虾不吝赐教: 我的源程序: #include "msp430x22x4.h" int data1[32]={0}; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关看 ...… 查看全部问答> |
我在调试LM3S9L97板子的Can模块时 系统一直提示identifier \"GPIO_PB4_CAN0RX\" is undefined 但是 我在上面已经声明了 #define PART_LM3S9L97#include \"driverlib/pin_map.h\"了啊 下面是我的can模块的初始化代码 SysCtlPeripheralEn ...… 查看全部问答> |
招聘FPGA培训讲师 (专兼职)职位描述:1、完成FPGA相关培训课程的教学任务;.2、完成FPGA技术普及推广工作。职位要求:◆精通Verilog,能有效将Verilog融入FPGA培训的整个流程 ◆深刻掌握FPGA原理及结构,精通 FPGA开发 ◆能有效把握FPGA培训的主旨 ...… 查看全部问答> |
我做的项目本来用ATmega128去驱动SSD1289的屏幕时,使用的是UTFT的代码,结果显示速度不能令人满意。后来发现有人说使用汇编会快一些,后来证实了这个是正确的。 所以我想问,有没有会写关于I2C和SPI的汇编代码?这样能不能使得SD卡读写速度、I2C ...… 查看全部问答> |
