今天是:2024年11月18日(星期一)
2020年11月18日 | 英特尔® eASIC N5X实现成本、性能、能耗多重优化
2020-11-18 来源:EEWORLD
在英特尔FPGA技术大会上,英特尔发布了全新可定制解决方案英特尔® eASIC N5X,帮助加速5G、人工智能、云端与边缘工作负载的应用性能。该可定制解决方案搭载了英特尔® FPGA兼容的硬件处理器系统,是首个结构化eASIC产品系列。英特尔® eASIC N5X通过FPGA中的嵌入式硬件处理器帮助客户将定制逻辑与设计迁移到结构化ASIC中,带来了更低的单位成本,更快的性能和更低的功耗等好处。
图注:英特尔首款用于5G、人工智能、云端与边缘的结构化ASIC
英特尔公司副总裁、可编程解决方案事业部总经理Dave Moore表示: “数据改变行业和商业的潜力从未如此之大。英特尔® eASIC N5X给我们的客户带来了独特优势,让他们得以同时充分享受英特尔FPGA带来的灵活性和面市速度的优势,以及结构化ASIC带来的更低运行能耗的性能效益。通过我们称之为‘定制逻辑连续体’的英特尔FPGA、eASIC和ASIC产品组合让客户得以利用数据的潜力,这是市场上其它厂商无法做到的。”
FPGA为客户设计提供了最强的面市速度优势和最高的灵活性,同时,ASIC和结构化ASIC设备以最低能耗与成本提供了最好的硬件优化性能。FPGA是实现敏捷创新的理想之选,也是探索新一代技术的最快路径。FPGA的可编程性帮助客户针对特定工作负载快速开发硬件,并适应标准的不断变化 – 正如5G早期的发展和向开放式RAN部署迁移的过程一样。
英特尔® eASIC N5X器件作为具有创新性的新产品,与FPGA相比最高可降低50%的核心能耗和成本,与ASIC相比则提升了面市速度,降低了非重复性工程成本。用户可以创建功耗优化、高性能、高度差异化的解决方案。英特尔® eASIC N5X器件也内置了来自英特尔® Agilex™ FPGA产品系列的安全性设备管家(包括安全启动、验证和防篡改功能),帮助客户满足许多应用的关键安全性需求。
英特尔是全球唯一一家提供涵盖FPGA(如英特尔Agilex和英特尔® Stratix™-10)、结构化ASIC(如英特尔® eASIC N5X)以及ASIC的完整定制逻辑连续体的半导体公司。这一全面的数据处理可定制逻辑产品组合以业内独特的方式帮助英特尔客户真正实现特定市场解决方案的单位成本、性能、能耗和面市速度优化。
同时介绍:CC2500 是集FSK/ASK/OOK/MSK调制方式的收发模块,它兼容扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射.。可以采用曼彻斯特编码进行调制它的数据流,性能优越并且易于应用到你的产品设计中。它可以应用在2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系 ...… 查看全部问答> |
当硬件设计上 flash 和 sram 地址数据线时,sopc的建立需要一个三态桥,然后再把加入的CFI 和 SRAM controller 分别挂在该三态桥上。 然后双击三态桥,address 勾上,设置成复用。 一点常用的技巧共享给大家!… 查看全部问答> |
用过zlg/fs的请进,我在使用zlg/fs和zlg/sd驱动对SD卡进行写操作的时候,数据为什么没有写入文件,只是建立了一个文件,我还是用了AllCacheWriteBack函数,但文件还是空的。 用过的指点一哈。。。… 查看全部问答> |
one or more files from the emulator for windows ce installation is missing 在Embedded Visual C++ 4.0编译程序,即不能编译,也运行不起来,提示如下: one or more files from the emulator for windows ce installation is missing 解决办法: 打开系统分区根目录下的BOOT.INI文件,对其进行编辑。 将其 ...… 查看全部问答> |
机器上用到煤气加热,需要煤气检测。请问: 1.煤气检测是不是应该与控制电路板分开,单独做出一个煤气传感器模块? 2.独立的煤气传感器安装在什么位置比较好的?机器的高度才1米。 3.电子脉冲点火器对单片机的干扰很大,具体怎么做可以降低干扰 ...… 查看全部问答> |
请教各位大神 在UCOS中我用的了定时器0,如下是配置的代码 void TP_Interrupt_Timer0(void){ #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif &nbs ...… 查看全部问答> |
我用的IAR5.3和三合一板子上STLINK,调试STM32F103RBT6芯片,前些天调试仿真还都挺好,但从昨天开始,代码不能下载仿真了,显示 下载 (27.69 KB) 2010-5-26 13:21 警告,按确定后出现 下载 (55.81 KB) 201 ...… 查看全部问答> |
Chipscope是XILINX推出的一款在线调试软件,价格便宜,通过它完全可以脱离传统逻辑分析仪(太贵)来调时序,观察FPGA内部的任何信号,触发条件、数据宽度和深度等的设置也非常方便,但是肯定也存在不足,比如速度和数据量方面。Chipscope本身是一个逻 ...… 查看全部问答> |
