今天是:2024年11月19日(星期二)
2020年11月19日 | 大普通信:要打造国产高性能时钟芯片全链条
2020-11-19 来源:集微网
芯片的国产化已成为业界探讨和追寻的主旋律,因为只有掌握自己的核心技术才能不被掣肘,才能为产业发展甚至国家安全提供强有力的支撑。而国产化无疑是一条非常漫长的道路,目前中国本土集成电路自给率只有14%,整体集成电路产业的全球市占率只有5%。要打破这一局面,唯有坚持长期主义,惟有坚守创新之道。在这方面,在时钟芯片领域坚守15年之久的广东大普通信技术有限公司(以下简称大普通信),显然有更深切的领悟与更长远的展望。
打造时钟链全解决方案
在各类芯片中,时钟芯片无疑是模拟和数字的集大成者。以大普通信时钟事业部总经理邱文才的话来说,时钟是标准、根本,是万物之始,相当于“心脏”,这样设备才能在时钟脉冲的驱动下执行相应的指令,如果时钟不能正常工作,意味着设备也将失控。
正是作为基础技术,时钟芯片的应用空间也十分广阔,在通信网络、工控、仪器仪表、医疗、航空航天、定位导航等领域都大有可为。
尽管在时钟芯片领域,国际巨头如TI、ADI等凭借先发优势和多年积累构筑了高壁垒。但是,一直稳扎稳打的大普通信,始终专注于时频领域的产品研发及创新,经过15年的耕耘,在国外巨头的“包围圈”中,成功打造了一条国内自主的“流水线”式时钟链,尤其在5G应用中大放光彩。
据悉,时钟链路涉及时钟源、传输通路以及应用,每一环节都有相应的需求和不同的解决方案。从时钟源来说,需要各类高稳晶振,来提供电路工作所需的频率、电平驱动、时钟同步等功能,保持高精度和高稳定性。在传输链路芯片领域,需要各类时钟芯片如RTC、PLL等系列芯片。此外,在应用方面,因传输信号会产生一些噪声和抖动信号,就需滤波器之类的器件来处理。
着眼于满足不同客户、不同应用的差异化需求,大普通信厚积薄发,全力攻关,目前已可提供全链条时钟产品,包括高稳晶振,时钟模块,时钟设备,各类时钟芯片如IEEE1588 芯片、RTC、时钟Buffer、PLL、TCXO补偿芯片,以及环形器/隔离器等,从而可为客户提供一站式整体解决方案。
IEEE1588 芯片 – DPSync ACS952X系列是大普通信拥有完全知识产权的高性能芯片,也是国内唯一一款1588芯片。单芯片集成PLL、MCU、协议栈IP及自主专利的报文过滤算法,实现参考时钟通过包交换网络的授时功能,支持G.8261/G.8262/G.8265.1/G.8275.1/G.8273.2等多种标准,适用于有线通信、无线通信、电力、轨道交通专网、仪器仪表等领域。
RTC – INS59XX系列实时时钟芯片,具有超高稳定度(±2ppm @ -40℃~+85℃),超低功耗(0.7uA典型)的特点。内置32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路,可自动调整时钟精度。通过I2C接口提供日历,时钟功能。相比国际一流品牌产品,INS59XX性能更优,并且即将全系列化,可以满足客户的差异化需求。这款芯片适用于通信设备、表计、便携式终端、小型电子仪器等领域。
时钟Buffer–INS6XXX系列是一款高性能、低抖动、低功耗时钟缓冲器芯片,支持多路单端或差分及晶体输入,可配输出I/0电压。支持LVDS、LVPECL、LVCOMS等输入时钟信号电平。与国际品牌PIN TO PIN 兼容,在各种通信电路中广泛应用。这款芯片适用于通信设备、电力专网、工控和仪器仪表等应用领域。
PLL– INS83XX系列锁相环芯片,具有极低相位噪声和抖动(<100fs RMS)特性,可编程带宽,可支持任意频率输入输出。保持模式下,时钟精度优于0.05ppm,适用于无线基站、微波通信、卫星通信、传输网、仪器仪表等领域。
除了以上产品,公司即将推出TCXO补偿芯片,将全面替代AKM产品在TCXO中的应用。十年前大普通信已推出类似ASIC,用于三级钟的补偿。目前的规划是进入消费侧,解决0.5~2.5ppm TCXO的振荡补偿电路应用。
这些高性能、高性价比的产品作为“利器”,大普通信在市场上也收获了巨大的回报。目前大普通信已获得了众多通信厂商的“通行证”,服务于800多家国内客户以及200多家国外客户。在5G基站领域的时钟芯片,全球出货量占据一定份额。客户的信赖、市场份额的领先地位,成为大普通信实力的一大佐证,亦是坚守15年的馈赠。
全面“革新”
尽管大普通信在15年的征程中,成功占领了一个个“山头”,在新基建、5G和IoT应用方兴未艾以及国产化替代的大时局下,大普通信亦开启了全时钟全链路芯片的新打法。
一方面,随着国内新基建以及5G商用的推进,包括基站、传输网、服务器等对高稳晶振和时钟芯片的需求不断提升,对时钟性能的要求也越来越严格。在高稳时钟产品上,大普通信拥有十五年用户基础,夯实质量,持续提升产品性能。在下一代产品中,将继续与战略合作伙伴探索未来。
另一方面,大普通信还紧抓5G新基建机遇,进行产品多元化发展战略,积极布局环形器及射频芯片产品线,实现时频、射频双轮驱动。此外,大普通信提供完善的开发工具、快速响应的本地技术支持团队,助力客户匹配各种应用场景。
全面的产品线布局之下,离不开创新的助力。在技术层面,大普通信立足于自主创新,持续加大科研投入,每年将超过15%的营收投入到研发中,不断攻破时钟、射频等难关,力争打破国外垄断,解决关键领域的“卡脖子”问题。
据大普通信介绍,时钟芯片有两个技术难点:其一是低噪声,每一个信号在传递的过程当中,都会受到周围环境、设备噪声或元件本身的热噪声等影响,如何消除这些噪声成为技术难点;其二是高精度,如何提升高精度是巨大的考验,这涉及一些复杂算法过滤低频的扰动,比如传统的方法可能只能做到100ns,而通过一些算法以及补偿电路这一软硬件结合解决方案,可以将精度提升到1ns级别,这样就可满足5G超高精度设备的需求。
要实现高精度低噪声,不仅需要多年的硬件经验,还要有精准的算法,将模拟与数字、将硬件与算法完美整合,与客户应用场景适配、同步。大普通信将在软硬结合层面持续发力,不断提升产品高精度、高稳定性能。
B端C端并进
在技术和产品进行了全方位的布局和以点带面的突破之后,大普通信的眼光也更为长远。
如果说此前的大普通信走的是ToB路线,那在新的形势与市场需求下,大普通信的重心也走向了B端和C端两路并进。大普通信表示,消费端如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等的市场空间十分广阔,大普通信计划明年将对外推出更多品类的芯片,向C端市场进军。
而这两大应用市场不仅对产品需求有差异,打法也不一样。
“进军B端的要求更高,因为B端客户对精度、可靠性等要求都更高,而C端则更关注低功耗和低成本。”邱文才分析说。
据悉,在低功耗方面,大普通信已经完成了技术上的原始积累,因而大普通信可在这一方向再进一步。同时,一些芯片已在进行认证,明年将会面世。此外,大普通信也将在并购层面不断补充“能量”,提供更全面的产品系列,以服务于更多的客户。
未来的进阶
如果说前15年大普通信在长期坚守中收获了丰硕成果,那在已经开启的中国半导体业未来十年的黄金时代,面对当下国际形势、产业需求、国内政策的变局,大普通信也将迎接新的使命与担当。
面向国际形势的不确定性,大普通信凭借过硬的产品研发能力,取得在5G中的优秀成绩。同时,大普通信积极推进国际市场,不断获得重量级客户的项目。
对于目前国产替代浪潮兴起所带来的促进作用,大普通信回应:基于长期的投入,在中兴、华为事件之前,大普通信已凭借技术实力、产品优势打入了全球通信业巨头的供应链,全球市场的开拓在步步为营。而在这一事件发酵之后,国内客户的国产化替代意识不断提升,有很多客户主动找到大普通信合作,因而大普通信的客户广度在持续拓宽,也进一步提升了大普通信的市场价值。
此外,尽管目前全行业面临产能紧张问题,大普通信亦在从容应对:一方面还没有大量进入消费领域,对于产能需求还不是太高;另一方面与代工厂和封装厂都建立了长期稳定的合作关系,基本上可保证产能供应。
随着大普通信的产品多元化、市场B+C端并进战略的铺陈,大普通信也认识到在激烈的市场竞争中保持领先性、前瞻性人才的重要性。据介绍,大普通信会引进一些高端的人才团队,来不断夯实在产品技术上的研发实力。此外,大普通信也将拓宽与科研院所的合作,建立一些联合实验室,提前做一些技术性的预研。
凡是过往,皆为序曲。15年坚守初心、深耕细作的大普通信,无论是产品的完整度还是客户的认可度方面,缔造了一个可贵的镜鉴。而在百年未有之大变局下,胸有丘壑的大普通信,有理由、有实力、有野望去拥抱新的挑战,抒写新的传奇。
顶层时钟是clk_26M,顶层下一个clkgen的模块,产生clk的六分频时钟clk_div6给顶层下其他模块使用,综合时需要对clk_div6设generated clock。在综合脚本中我是这样加的set_generated_clock -name ideal_clk -from clk_26M -divide_by 6 U_clkgen/clk ...… 查看全部问答> |
前段时间接触过一台166HZ,132KW的1W转的电机是风机上用的,用我们CHF100-132G的变频器带动,启动的时候电流特别大,得235A的电流。很容易在启动的时候跳过电流故障,有谁接触过的,可以说明下这类电机相关的特性,最近客户又说开不起来了,暂时有 ...… 查看全部问答> |
要求的模拟的抢答器:1)能容许8组进行抢答。2)能显示抢答组号。 3)各组记分,并能记分显示。4)比赛结束时,能发出报警声。5)能调节抢答时间及回答时间 用51单片机设计… 查看全部问答> |
请问,mobile6.0操作系统的智能手机与电脑连接时,刚开始时候,下面有个网络连接显示,后来才有个activesyn连接显示成功。 当mobile6.0与windows连接开始时,好像有个虚拟网络连接,有没有这方面的详细资料。 小弟不胜感激!!! … 查看全部问答> |
有一个用delphi7开发好的程序,现在想用PDA显示这个程序或者程序的结果,我的PDA的操作系统是 Microsoft Windows Mobile 2003 第二版, 大侠们有什么好的办法吗?老师崔的很急,帮帮忙阿?我不知道还有多少分。要不全给你都行… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于神经网络的汽车动态称重CCD抓拍双核系统设计 介绍了基于T M S 3 2 0 C 5 41 O D S P和M S P 4 3 O F 1 4 9单片机相结合的汽车动念称重双核系统。 该系统采用了B P神经网络改进算法L e v e n b e r g — M a r q u a r d t法实现精确称重, 具有对超重汽车进行C C D抓拍 , 图像车牌识别等功能 ...… 查看全部问答> |
